Loggningsforum
(Moderator:
Mars 2014
Next
Alla
Ämne: Mars 2014 (läst 8602 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Mars 2014
01 april 2014, 01:01:30 »
Här är vår energiförbrukning för mars mån 2014.
Total elförbrukning: 736 kwh enl huvudmätaren. (Mars 2013 = 1028 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 308 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Mars 2013 = 544 kwh)
Hushålls el och vv: 428 kwh, varav hh-el: 256 kwh och vv: 172 kwh (Mars 2013 hh-el & vv = 484 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April 2013 t.om den 1 April 2014 = 7373 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rozeman
Kan värmepumpar
Stad/land: Ludvika
Antal inlägg: 81
Rozeman
SV: Mars 2014
Svar #1 skrivet:
01 april 2014, 07:29:14 »
Medeltemperatur mars: 2.7°C (2013: -4.6°C)
Totalt: 1370 kWh (2013: 1289 kWh utan LLVP)
Krypgrundsavfuktare: 176 kWh (2013: 20 kWh)
ME QHeat 665: 233 kWh
Resten, 961 kWh, är alltså HH, VV och värme i garage. (2013: 1269 kWh utan LLVP)
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Mars 2014
Svar #2 skrivet:
01 april 2014, 07:46:19 »
Dags att summera mars 2014,
Januari 2014 1010 kWh ( 2013 1089 kWh )
Februari 2014 787 kwh ( 2013 910 kwh )
Mars 2014 729 kwh ( 2013 1034 kwh )
Varav
Vp 20140301-20140401 392 kwh
HH inkl ftx 337 kwh
Prognos 2014 enligt Fortum 8537 kwh ( 2013 8739 kwh )
Jakten går vidare, målet 2014 under 8000 kWh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: Mars 2014
Svar #3 skrivet:
01 april 2014, 07:54:43 »
Förbrukningen för mars.
BVP 754 kWh
FTX 52 kWh
HH 388 kWh
Totalt 1194 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11372kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Mars 2014
Svar #4 skrivet:
01 april 2014, 08:26:06 »
Enligt TV4s väderprognos den varmaste mars sedan 1800 talet (tror hon sa sedan 1890, men är inte säker).
Totalt: 1405kWh (Vattenfall har 1415kWh mot 2855kWh 2013)
Bergvärme (värme+vatten): 606kWh
HH (inkl värme i garage) 799kWh
Medeltemp enligt Vattenfall -4 (-11 förra året).
Kompressorn har gått 308h
3kW = 0h
6kW = 2h (legionella)
Varmvatten 20h <- Personbästa förra månaden hade vi 8h
Ser fortsatt bra ut det här
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 506
Churchill
SV: Mars 2014
Svar #5 skrivet:
01 april 2014, 09:47:22 »
Totalt 1130 kWh har ingen separat mätning.
Har kommit under 12000 kWh på rullande årsförbrukning
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Mars 2014
Svar #6 skrivet:
01 april 2014, 12:26:50 »
EcoAir: 840 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 430 kWh
Tot : 1270 kWh
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
SV: Mars 2014
Svar #7 skrivet:
01 april 2014, 16:58:49 »
Totalt 936 kWh
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Mars 2014
Svar #8 skrivet:
01 april 2014, 17:15:37 »
Mars 2014
347 kwh till uppvärmning
700 kwh till hushållsel samt varmvattenspets
tot 1047 kwh
Sista dagarna i Mars verkar inte vara inrapporterad från min mätare ännu så har gjort manuell avläsning.
Senast ändrad: 01 april 2014, 17:29:48 av HansMarten
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Mars 2014
Svar #9 skrivet:
01 april 2014, 17:41:35 »
Totalt 1101kwh inkl allt, sänkning med -854kwh mot 2013
"Ett antal timmar bilning av betonggolv ingår"
Medeltemperaturen var +4.3 mot -2.7 i fjol.
Energiförbrukningen för mars månad olika år, enligt huvudelmätaren.
2014: 1101kwh
2013: 1955kwh
2012: 1831kwh
2011: 3667kwh "Tidigare ägare"
2010: 3483kwh "Tidigare ägare"
2009: 3921kwh "Tidigare ägare"
Nu ska vi slå månadsförbrukning för april som var 1346kwh/2013
"Reviderade siffrorna lite, februari är inskriven med 7kwh för mycket, mars kunde jag ändra på nu, en minskning på 5kwh enligt huvudelmätaren."
Senast ändrad: 02 april 2014, 16:39:07 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Daniel.
SV: Mars 2014
Svar #10 skrivet:
01 april 2014, 18:25:20 »
Totalt 656kWh för mars månad.
Medelutetemp 4,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Mars 2014
Svar #11 skrivet:
01 april 2014, 20:34:52 »
Mars var varm i förhållande till fjol. Låg förbrukning av värme-kWh. Senaste 12 månaderna nosar på 10000kWh!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
SV: Mars 2014
Svar #12 skrivet:
01 april 2014, 21:50:12 »
1285kwh endast uppvärmning. Hus från 54 ca 200m2 .
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Mars 2014
Svar #13 skrivet:
02 april 2014, 07:28:18 »
Total förbrukning mars 2014 inklusive hushållsel: 1355 kWh
(mars 2013: 5614 kWh)
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
HansMarten
Antal inlägg: 732
HansMarten
SV: Mars 2014
Svar #14 skrivet:
02 april 2014, 15:37:19 »
Vilken skillnad, har du räknat på payoff tiden?
DUT -18C
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
Mars 2014
gäster: 2058
användare: 3
Smurfen.
Börje__
tipo874
