Författare Ämne: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P  (läst 77813 gånger)
Och normalt blir trycket i kompressorn högre dess varmare gasen blir (högre vattentemperatur = högre gastemperatur) och ska då även gå tyngre.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
SV: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P
« Svar #151 skrivet: 01 november 2014, 11:10:07 »
Ok, nå förbruknings siffror på era pumpar då? Som ni mätt själva.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #152 skrivet: 01 november 2014, 11:59:24 »
Tja, här ser du hur COP sjunker när pumpen börjarr få upp vb-ut: http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Det syns inte hur elförbrukningen stiger, för den kurvan ca 4 kW, hamnar bakom COP-kurvan, däremot ser du hur effekten ut sjunker, vilket är minst lika illa för COP.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #153 skrivet: 01 november 2014, 16:33:30 »
Min 1245 drar nånstans mellan 1800 watt till 2500 watt beroende på framledning och brine temp och när den drar som minst så ger den högst effekt också även om jag inte kan mäta det. Ställ in den kurva som ger rätt temp inne utan innegivare har du för hög kurva kommer du att få för varmt inne och får sänka kurvan.
« Svar #154 skrivet: 03 november 2014, 12:11:53 »
Fast det där med cop tycker jag är rätt orelevant och felaktigt då jag har vattenfalls energywatch och ser konstant förbrukning samt kan se på deras hemsida förbrukning / h. Och min pump drar exakt lika mycket ström oavsätt vilken framledningstemp den har. Skillnad om man har en 1255 4-16kw pump. Ju mindre framledningstemp ju längre går pumpen för att huset skall komma upp i temp och ju dyrare för mig. Som att småelda i tulikivi under en heldag med vedkaminen mot att elda upp fort. ;P
Kompressorn drar olika mycket ström beroende på temperaturen. Om din VP inte uppför sig på det viset så är det nåt som är galet...
Så här ser det ut när min kompressor går. Första 'stapeln' är en husvärmning som avslutas med VV-värmning (vilket görs vid ganska mycket högre temp just nu). De andra två är husvärmningar. Det är ganska tydligt att den drar mer el ju högre temp den jobbar med. Dessutom minskar verkningsgraden och därmed uteffekten också med högre temp.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #155 skrivet: 03 november 2014, 13:56:18 »
Det är nog ingen ide att bemöda oss med div diagram etc. Zenon lär inte kommentera mer..
« Svar #156 skrivet: 03 november 2014, 16:00:52 »
Varför inte?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #157 skrivet: 03 november 2014, 16:17:20 »
Tror inte intresset finns..
Som du önskar:
Min VP Nibe 1225-8kW "drar" 3,03kW när den gör VV dvs framledningstemp stannar vid drygt 50 °C
När den gör enbart värme med framledningstemp till max c.a 40 °C drar den 1,92kW
Jag mäter förbrukade kWh/driftstimme för att få fram dessa siffror.
« Senast ändrad: 03 november 2014, 16:47:21 av bopakoster »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #159 skrivet: 05 november 2014, 11:58:22 »
Intressant! Varför skulle jag inte svara mera? :O Intresset finns!
Men hur jag än gör med kurvan så är framledningen högre än den beräknade, låg imorsse på beräknad 40, verklig 50, utetemp +3. Och pumpen stannar och startar med ca 1h mellanrum. Vilken bör betyda att den inte behöver köra ut 50 grader. Går ju att räkna ut vad pumpen skall dra om man delar cop med antal kw på pumpen, min pump har ju ifs alltid skickat ut så gått som maxtemp pga dårliga flödet, kan ju hända att det blir skillnad på förbrukningen nu, dock när jag småkollat så märker jag max 300-400w upp lr ner beroende på framledning, och såna små siffror är skit samma. Skillnad om man har 1000w upp lr ner.
Med gradminutreglering SKA framledningen vara under börvärdet vid start samt över vid stopp. Hur mycket beror på hur ditt system klarar av att lämna värme samt hur det är dimensionerat. "För stor" VP ger ett  högtvärde innan stopp och korta gångtider, en liten pump ger en framledningstemperatur som har ett lågt värde (i förhållande till börvärdet) innan stopp och långa gångtider.
Kan väl tilläggas om det att den beräknade framledningstemperaturen är ett medelvärde som värmepumpen levererar över tid, svänger alltså under och över det såsom svenske kocken skriver.
Blev korvspadet klarare?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #162 skrivet: 05 november 2014, 16:17:39 »
3-400W är inget, nänä,och nu ska vi ta diskussionen igen som redan var i mars i denna tråden? Det var första gången som du inte trodde en vp kan dra olika mkt...
Sedan skrev du tom redan då att du såg att förbrukningen ändrades från början av en körning till slutet.
Med en 10 kW (som drar ca 3 kW när det går tungt) pump är 3-400 W rätt mycket.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #164 skrivet: 06 november 2014, 16:29:11 »
Det är för vissa mycket och för vissa lite, vi alla tycker olika. :)
Har kollat igenom lite loggar i vissa trådar, och kommit fram till att folk har väldigt höga temperaturer på sina köldbärare, medans jag har låga, till och med minus. Dock står det ju i instruktionsboken att det bör ligga mellan -3 till +1 ?
« Senast ändrad: 06 november 2014, 16:38:15 av Zenon »
