Författare Ämne: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P  (läst 80605 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
SV: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P
« Svar #135 skrivet: 25 oktober 2014, 19:13:38 »
Går ej att kryssa i någon ruta, öppnas med pdf visare, beställde du den där filter grejen från den där sidan? Pålitlig? Lång leveranstid?
« Senast ändrad: 25 oktober 2014, 19:32:18 av Zenon »
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 19498
Kryssa i rutan efter att den öppnas med pdf visaren. Jag beställde på den sidan tog ca 1 vecka och jag fick grejerna så dom var pålitliga  tummenupp
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #137 skrivet: 28 oktober 2014, 18:53:32 »
Rörmokare var här och spolade idag, han hade aldrig sätt så mycket skit, han förstod inte vart allt kom ifrån;P
Dock satte inte klantskallarna dit någon bypass mellan framledning och retur som jag ändå tog upp med dom och frågade om redan innan installation, så nu ska dom komma ut imorgon och fixa det, så stängde av den externa direkt när jag kom hem, men kan man köra vatten genom den även fast den är avstängd? bör väl gå?
Pumpen stannade igen pga hög kondensor och gjorde rent filtret ännu en gång, förmodligen gjorde dom inte det efter spolningen för dom spola ju bara varje slinga. Så nu snart får vi se resultatet :)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #138 skrivet: 29 oktober 2014, 18:12:59 »
Anslutning varmvatten, inte ska det röret från pumpen bli varmt? hela vägen ner i golvet?
Får fortfarande skit i filtret, måste vara växlaren som är full i skit, rörmokaren undrade om vi hade radiatorslingorna kopplade på avloppet, så mycket skit var det:S
vv röret blir ju varmt om du öppnar kran i huset ? Har läst att en del tillverkare rekommenderar spolning av systemet före inkopplingen av vp nu förstår jag att det är befogat med spolning i vissa fall inte så bra om växlaren blir full av skit på nya grejer.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #140 skrivet: 29 oktober 2014, 18:55:39 »
Självklart förstår jag det, men ingen kran var öppen:S den blev lika varm som framledningen till vv beredaren :S, typ 60 grader, något samband mellan mitt dårliga delta tro?:S
Det står faktist i installatörs boken att systemen SKALL spolas, men inga gör sånt, har hittat ett underbart serviceombud som fixar allt gratis, antingen på garanti lr försäkringen, och skulle få ett stort bra filter av dom, fullflödes :) Han ska pröva att bakspola växlaren med nån olaglig superstark vätska ;P Annars montera dän den o göra rent.
Har du ingen eller defekt backventil på vv ledningen kan det varma vattnet tryckas bakåt vid vv laddning när det expanderar om allt är tätt ska det tryckas ur en skvätt vatten ur säkerhetsventilen till vv beredaren vid vv laddning. Det är inget som påverkar deltat i alla fall.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #142 skrivet: 01 november 2014, 08:26:29 »
Bifogar ny logg, nu är deltat löst:D Det var den inbyggda cp som var slut! Böts igår av serviceombud, samt att jag fick en korrekt bypass enligt nibes schema samt ett bättre större smutsfilter :)
« Svar #143 skrivet: 01 november 2014, 08:46:43 »
Verkar gå bra nu  tummenupp sitter bt25 placerad så den känner tempen efter bypassen på rören som går till radiatorerna. Du har hög framledning och många drifts timmar på vp trots att det är ganska varmt ut men det kanske inte brukar vara så kallt där du bor ?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #144 skrivet: 01 november 2014, 09:06:13 »
Menar du drifttimmar totalt lr just under logg perioden? Kurvan är ju inte injusterad nu efter bytet av cp :) Skickade ju typ alltid ut mellan 55-64 grader innan, oavsett utetemp, för att inte cp orkade dra runt värmen. Bt25 sitter efter bypass och efter externa cp :) Förra vintern hade vi bara 1 dag med under -10, oftast ligger de runt
0 -2 grader. Delar jag totala drifttimmarna på årets dagar så blev ju snittet 12 / dygn har jag för mig. Ligger någon info om detta längre bak i tråden, så totala är ju inte så tokigt, ska kanske pröva sänka värmekurvan lr öka timmarna från -60 till - 100 :) Dock tänker jag som så, att ha för låg kurva är ju som att försöka köra 50 kmh med en moped som går 30. Ju mindre timmar vp går ju mindre kostnad för mig, så hellre skicka ut hög temp än låg;P dock mer slitage på kompressor det vet jag.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #145 skrivet: 01 november 2014, 09:29:50 »
Du ska köra så framledningstemp är så låg som möjligt eftersom det ger bäst COP. Fler timmar spelar ingen roll totalt sett då.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 7784
OCH ju högre temp som VP skickar ut dess mer ström drar den, mest ekonomiskt är att skicka ut precis så varmt vatten som just för tillfället behövs.
Sen igen  :)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #147 skrivet: 01 november 2014, 10:04:53 »
Fast det där med cop tycker jag är rätt orelevant och felaktigt då jag har vattenfalls energywatch och ser konstant förbrukning samt kan se på deras hemsida förbrukning / h. Och min pump drar exakt lika mycket ström oavsätt vilken framledningstemp den har. Skillnad om man har en 1255 4-16kw pump. Ju mindre framledningstemp ju längre går pumpen för att huset skall komma upp i temp och ju dyrare för mig. Som att småelda i tulikivi under en heldag med vedkaminen mot att elda upp fort. ;P
Då fungerar väl din pump annorlunda än dom VP vi andra har, konsti Sc:,hgt
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #149 skrivet: 01 november 2014, 10:24:51 »
Kompressorn går ju för fullt när den kör eftersom att vi har ett exakt kw antal på pumpen ;P
