Författare Ämne: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P  (läst 80605 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
SV: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P
« Svar #180 skrivet: 24 december 2014, 09:45:45 »
Min pump drar som max 62kwh / dygn, vid 45-55 retur - fram, räknat på 2600w/h. Då borde jag ha coop på 3 typ, så 186 kwh får jag ut :) Hade inte varit kul med direktel!
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #181 skrivet: 26 december 2014, 16:46:37 »
Kul, man märker lite skillnad på värmen inne och vp gång när man eldar tulikivin i källaren, har lyckats fått upp värmen nu genom att stänga ett par dörrar i källaren :) Samt en rejäl takfläkt i rummet där kaminen står. Började elda vid 9, lite senare ser man på kurvan :)
« Senast ändrad: 26 december 2014, 16:48:28 av Zenon »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #182 skrivet: 28 december 2014, 09:58:46 »
Lite mer info om badtunnan, vid dessa utetemperaturer -10 och neråt, så värms tunnan var 8e timme, 1h åt gången, samma siffror om man ställer den på 30 grader som 40 grader. :)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #183 skrivet: 25 oktober 2015, 15:10:58 »
Startade en nya tråd på en annan del av forumet, men tänkte jag länkar till den här också, har ju fått hjälp av många kunniga i min originaltråd så ba kika om ni har lust, den handlar om radiator problem. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59920.msg626675#msg626675
