Författare Ämne: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P  (läst 80637 gånger)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31301
SV: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P
« Svar #120 skrivet: 20 augusti 2014, 12:58:09 »
Tyckte att jag hade kommit på en smart ide hör man kan tömma i princip hela radiatorsystemet, har i källaren vid duschen 1st bortplockat element, så öppnade kranen och satte slang som forsade ut vattnet till golvbrunnen i duschen, bör ju tömma hela övervåningen trodde jag, så fan heller, tömde enbart tryckkärlet och rören i mellan till radiatorn....hur är detta möjligt?
Du måste öppna upptill så att det kommer in luft någonstans, annars blir vattnet "hängande" i vakuumet.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #121 skrivet: 20 augusti 2014, 20:05:30 »
Tack så mycket! Funkade klockrent, nu har jag dock problemet att det kommit in luft i systemet mellan poolstyrnings ventilen och vv och pumpen, så den stannar när jag kör pool och larmar på hp larm om jag kör låg hastighet på cp, vilket jag vill göra för rätt delta, jag måste lufta, men har ingen stans jag kan lufta där ? Hur lösa? Lyckats lufta alla radiatorer så den larmar inget när den kör värme där allefall :)
Testade i natt att värma badtunna nu när jag har isolerat den och med lock, blev dock samma uppvärmningsgrad / h , vilket förvånar mig, dock inte jätte kallt ute i natt, 10-12 grader, isoleringen och locket kanske gör mest nytta när det är kallt samt att bevara värmen när den väl är uppvärmd.
« Senast ändrad: 21 augusti 2014, 08:51:02 av Zenon »
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Inloggad Carl N
« Svar #122 skrivet: 21 augusti 2014, 13:28:53 »
Finns det ingen klämringskoppling på nån högpunkt som du kan lossa lite på?
Det är illa att ingen luftningsnippel finns.  :'(
Prova annars med maxfart på CP ett tag och se om luften trycks vidare till nått ställe där du kan lufta?
Lägg även in ett foto på härligheten!  :)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #123 skrivet: 22 augusti 2014, 08:08:39 »
Tack för tipsen! Skall testas!
Mer info om badtunnan, tempen har sjunkit 3,5 grader på 24h vid en snitt utetemp på 13 grader, vilket jag tycker är bra :D
Om någon vill logga pooltemp med bergvärme och logaide så har jag fått en enkel guide av mikkola utvecklaren om hur man gör :)
« Senast ändrad: 23 augusti 2014, 09:39:35 av Zenon »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #124 skrivet: 26 augusti 2014, 17:20:17 »
Om man har ett 1rörssystem, med flera slingor, kan man då göra om en av slingorna till 2rörs?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #125 skrivet: 06 september 2014, 10:30:18 »
Ingen som vet? Skall sätta in automatisk luftare på framledningen, några produkttips lr att tänka på? Verkar jävligt smidiga :)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #126 skrivet: 23 september 2014, 16:41:13 »
Satt och funderade lite på mitt delta som ligger så högt, det lär ju finnas en gräns för hur många radiatorer den inbyggda cp skall klara av med korrekt delta. För varje radiator skall tappa ca 2 grader innan vattnet går till nästa om man har enrörssystem? Började också fundera på om jag verkligen har enrörssystem och inte bara ettrörs radiatorer? För mig är det dock väldigt stor skillnad på värmen i olika radiatorer, nu har jag inte beställt smarttemp från vattenfall så jag kan logga än, men det lär skillja upp mot 10-15 grader på samma slinga, vilket bör vara fel? Kan också meddela att min pump kan leverera 62 gradigt vatten utan elpatron :)
  • Antal inlägg: 7784
Hur mycket värme du tappar över varje element beror även på hur stor del av vattnet som gå genom elementet. Oftast har man bara ett delflöde genom elementet.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #128 skrivet: 24 september 2014, 17:36:58 »
Har kollat upp lite nu, tänkte nämligen att jag skulle låta mitt frånluftssystem vara igång ända tills vp inte klarar att värma huset mer, men märke tydligt att den redan skickar ut maxtemp när den värmer samt verkar haft svårt att hålla innetempen under dom kyligare nätterna, så läste nu på lite:
"F-system har ofta möjlighet att uppfylla ventilationskraven utan vädring. Men eleffektiviteten för äldre system är ofta låg och i de flesta fall saknas värmeåtervinning. Dessa system kan också ge dragproblem vintertid" Källa: http://energiakademin.fastighetsagarna.se
"I en villa som behöver 20.000 kWh fördelar sig värmeförlusterna ungefär på detta sätt, ventilation 25%, Ditt ventilationssystem byter ut all luft på två timmar om det är rätt inställt. Detta bör vara fallet om du har mekanisk ventilation. Självdragsventilationen ökar alltså ju kallare det blir ute vilket innebär att det kommer in mer kall uteluft ju kallare det blir ute."  Källa: http://www.varmahus.se
I en villa på ca 125 m2 i Stockholmstrakten, går det åt ca 6 500 kWh/år för att värma upp ventilationsluften. Genom att installera ett FTX-system kan man i många fall minska energiåtgången med 3 000–4 000 kWh om året jämfört med ett genomsnittligt hus som låter all förbrukad luft ”gå ut i det fria”. Källa: Energimyndigheten.
Jävligt intressant info, tror jag stänger mina självdragskanaler näst intill helt samt drar ner frånluftssystemet från hastighet 3 till 1! Vilket jag gjorde redan under augusti förra året.
« Senast ändrad: 24 september 2014, 17:38:30 av Zenon »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #129 skrivet: 24 september 2014, 17:44:19 »
Det är klart det kostar att ventilera men utan vent blir det inte så trevligt att bo i huset.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #130 skrivet: 18 oktober 2014, 16:42:47 »
Varför syns inte "Hög kondensor ut" larmet i larmloggen?
Min honeywell växelventil till poolvärmeväxlaren har nu pajat och skickar ut värme konstant till värmeväxlaren när den kör värme, googlade lite och just detta märket på växelventiler suger tydligen, men fan bara haft skiten 1 år och knappt använt. Går dock på garantin och byts i veckan men drygt ändå.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #131 skrivet: 22 oktober 2014, 17:58:07 »
Verkar inte som att detta "Larmet" är ett riktigt larm som syns i loggen utan enbart en varning. Dock har jag problemet nu att det kommer varje gång kompressor startar så har fått köra på elpatron dom senaste dygnen, vilket är märkligt då det fungerat i 1 år sedan installation vid dårlig flöde konstant samt högt delta. Har snackat med nibe samt lite rörmokare, tydligen räcker det inte med den inbyggda cp en för enrörssystem med 1 rörs radiatorer samt 22st. Så blir att montera en extra cp, några tips? har hört att man måste ha en backventil samt fixa bypass så de inte blir cp när växelventilen stänger, eftersom att den externa lär gå hela tiden? Verkar inte gå att koppla in till pumpen och styra tillsammans med den interna? Sedan blir det att montera automatisk luftare samt montera något så jag lätt kan spola igenom systemet från rost, lika bra när man ändå måste tömma samt ha isär rör. Nibe tog 1800 kr plus moms för sin största cp, dock vet jag inte om man kan använda dom externt, kanske har någon special sladd? Nu är btw honeywell ventilen bytt, riktiga skit grejer o paja så fort.
Några fler funderingar, när jag ställer in "Max framlednings temp" så skickar pumpen fortfarande ut högre?
När jag stänger av pumpen och startar den igen så ställs vissa av mina inställningar så som innetemp, värmekurva till standard värden?
Har inte riktigt tänkt på detta tidigare men min pump har typ aldrig skickat ut lägre framledningstemp än 57 grader, trotts ute temp?
Tacksam för fortsatt hjälp och support, dom på nibe supporten är rätt efterblivna, haft fel om sjukt mycket man frågat dom!!!:S
Det är lättare att se vad vp sysslar med om du loggar annars blir det gissningar. Tycker det låter konstigt om du fått råd att du behöver en till cp om du har så dåligt flöde i systemet tycker jag du ska fundera på en arbetstank med separat cp till rad systemet. Tror det är värmekurvan som inte ställs högre än max framlednings temp men med rätt flöde blir inte framledningen många grader över.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #133 skrivet: 25 oktober 2014, 13:18:28 »
Har fått pumpen att gå när jag gör rent filtret varje dag, anledningen till att den går på elpatronen när den inte går på kompressor är att patronen klarar ju bara att leverera en viss temp per kw steg, vilket gör att den inte blir överhettad. Stör mig som fan på att man inte kan låsa tempen ut för kompressorn.
Har själv försökt att spola systemet genom att 2 st borttagna radiatorer, 1st på ovanvåningen samt 1st på undervåningen genom att ansluta vattenslangar på kopplen och sedan spola igenom, verkar dock som att vattnet tar den enklaste vägen och inte spola igenom alla 5 slingorna. Förstår inte riktigt hur jag skall kunna lösa detta själv utan att behöva ta isär och spola varje slinga separat, samt utan att få in massa skit i pumpen. Någon lösning?
Hur fan tömmer man hela radiatorkretsen? Måste man ha pumpen igång och tvinga öppnad växelventil till radiatorerna samt manuellt hålla kranen till tryckbehållaren öppen? för den stänger ju automatiskt när man släpper den?
Med arbetstank menar du typ som värmeväxlare till poolen? helt slutet system?
Grannen har satt in värmeväxlare till sin radiator krets, dock enbart 1 pump på den kretsen ändå, vilket inte räcker.
Hittade också en avluftning bakom frontpanelen på min pump, aldrig fått höra något om denna:O? lr läst :O.
Med arbetstank menar jag enligt nibes förslag kryssa i ukv 3 rörs obalanderat flöde i länken http://www.nibe.se/nibedocuments/13861/M10789-3.pdf
Har du så mycket skit i systemet så det sätter igen sig på 1 dygn skulle jag lossa framledning samt retur och spola med slang och försöka stänga av delar av radsystemet efter hand så du får hela genom spolat och sen är nog ett magnet filter ingen dum ide. Jag installerade ett http://www.jtmplumbing.co.uk/fernox-159/fernox-tf1-filters-5513.htm för ca 1 månad sen.
