Författare Ämne: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P  (läst 80644 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Att framledning ligger under beror på att innegivaren sitter i köket på markplan och vp står i källaren :) Deltat ska ja exprimentera med i vinter. Pröva stänga alla slingor utom den i garaget med enbart 1 radiator och se om det blir bra då. och sedan pröva en slinga i taget och kolla vilken som går trögt, alternativt börja byta ut radiatorer ifall det är dom som förstår eftersom att dom bara har 1st / inlopp / utlopp.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Kolla lite siffror idag på pumpen, eftersom att det gått exakt 1 år nu sedan införskaffandet typ :)
4200 Starter,
3800h,
400 varmvatten, antar att dom räknas på det totala lr?
80h tillsatts.
Dessa siffror är ju inte riktigt pålitliga eftersom att det varit en varm vinter samt att mycket förbättrings inställningar gjort. 4200/365= 11,5 starter / dygn :) Vilket jag anser är bra :).
400h varmvatten är ju typ 1h om dagen. Då är vi ändå två som duschar varje dag :D
Har också kollat upp att min pump drar 2,3kwh när den går för fullt,
3800*2,3= 8740kwh
8740*1,20öre / kwh = 10488kr uppvärmnings kostnad
400*2,3 = 920kwh
920*1,2 = 1104 kr varmvatten kostnad.
Räknat på min ungefärliga kwh kostnad samt utan fasta avgifter för el utan enbart nätavtal överföringsavgift 25,00 öre/kWh inkl moms, samt elavtal fastpris
94,50 öre/kWh inkl energiskatt och moms.
Jämförde också på vattenfalls hemsida, bifogar bild:). Tycker att mina siffror är väldigt bra med tanke på att jag får skicka ut så hög framledningstemp "kurva 13" samt storlek på hus och byggår :) Vad tycker ni ?
« Senast ändrad: 15 juli 2014, 15:56:15 av Zenon »
  • Antal inlägg: 19498
Men vattnet cirkulerar ju antagligen i hela systemet och har du 22 grader i hela huset och 19 i källaren kommer framledningen i alla fall ligga över 20 grader. Men har du stängt av slingorna till huset hänger jag med men då kanske du bör ställa rumsgivarpåverkan på 0 för det blir fel om rumsgivaren försöker reglera en temp den inte känner.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Slagit av "värme" helt under "drift" :) En fundering, när det blir högt kb larm, så startar inte varmvattenberedaren förens ca 45 min efter att man duschat, i vanliga fall så startar den alltid medans man duschar?
Har du nån logg där vp larmar för högt kb.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Får korrigera mitt inlägg angående förbrukning på pumpen då den drar 2300w när den startar och 2900 när den slutar vid vv. Vad den drar vid värme vet jag inte än men borde väl vara lika typ :) Bifogar logg. Smurfen kan du visa en bild på hur det ser ut när du öppnar en logg? om du inte redan visat mig, kollade igenom min tråd men hittade ingen där. ;P
« Senast ändrad: 25 juli 2014, 14:30:23 av Zenon »
Kollade i loggen men hittade inget larm är det rätt logg  Sc:,h Bifogar en bild hur loggen ser ut i open office.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
ok, tog den nyaste jag hade;P kanske inte larmade då, fixar en ny någon dag nu :) Men så där ser det ut för mig med om jag typ öppnar med antekningar, men det är ju så höga siffror överallt, hittar inga under 3 skiffrigt typ, så som framledning samt retur osv;P
Sätt in ett , så stämmer siffrorna  ;)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
SV: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P
« Svar #114 skrivet: 09 augusti 2014, 17:02:41 »
en 1a före alla tal? Om man har flera radiatorslingor i sitt hus, och 1rörsystem, kan man då omvandla bara 1st slinga till 2rörs?
Sätt in ett komma tecken på rätt ställe så stämmer siffrorna.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #116 skrivet: 09 augusti 2014, 17:10:14 »
Jaha! Haha! Läget annars då smurfen? systemen funkar bra lr något som krånglar för dig :)?
Inget krångel här  tummenupp Det närmaste vvs jag kommer är att jag går och funderar lite på golvvärme i en del av huset men det blir ett senare projekt.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #118 skrivet: 17 augusti 2014, 08:46:05 »
Kollade idag hur mycket poolvv stryper pumpen, maxtrycket i den skall vara 9000L /h, men nu pumpar den 3600L /h, kan väl ifs ha o göra med avstånd på slangar och rördimensioner osv, :)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #119 skrivet: 20 augusti 2014, 10:05:52 »
Började tömma poolen här om dagen, många lämnar ju allt vatten under in/utlopp kvar, men måste ju vara lättare att rengöra i vår om man enbart har kanske 20cm vatten kvar så kan man gå med håv? :)
Tyckte att jag hade kommit på en smart ide hör man kan tömma i princip hela radiatorsystemet, har i källaren vid duschen 1st bortplockat element, så öppnade kranen och satte slang som forsade ut vattnet till golvbrunnen i duschen, bör ju tömma hela övervåningen trodde jag, så fan heller, tömde enbart tryckkärlet och rören i mellan till radiatorn....hur är detta möjligt?
