Författare Ämne: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P  (läst 80660 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Ser inte detta väldigt konstig ut, så höga siffror på sommaren, samt att pumpen ens värmer huset på natten, borde på att slå av husets värme helt.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Det sköter den själv. Dock brukar man kunna ändra värdena för när den skall stanna eftersom dom är väldigt högt ställda från fabrik. Jag kör med 14 grader i tre timmar som gräns och det funkar bra.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Okok! Har aldrig haft ett värmesystem förut som gått på sommaren, huset håller ju temp ändå;P Onödiga småpengar när den ligger o kör någon timme här och där på nätter ;P
  • Antal inlägg: 19498
Om du justerar in den rätt kommer cp stoppa och växelventilen stå mot vv beredaren hela sommaren fast en sån här sommar behövs en del värme.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Men är det inte konstigt att jag har så pass hög framledningstemp nu på sommaren:O?
Framledningen beror ju på vilken kurva du har valt. Lägg in original logfilen så ska jag kolla på den.
  • Antal inlägg: 31301
Det beror snarast på att du har väldigt hög :dt:.
Returen är strax över 20 °C och kan inte bli lägre om du har drygt 20 °C inne.
Sen är :dt: ca 20 °C så då blir framledningen drygt 40 °C.  FiR
Jag skulle föreslå att du öppnar upp all termostater max och kollar om farten på cirkpumpen kan ställas upp mer?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Jo det förstår jag också smurfen, men finns ingen kurva som skickar ut 60 grader framledning vid 16 grader ute, har inga termostater utan enbart kranar som alla är fullt öppna, samt att cp går på 100%. Hörde pumpen 2 gånger inatt, gick upp nu och kollade, den körde värme, 18 grader ute, 23 inne. Har ju ändrat "Stop av värme" till 10 grader, nu lacka jag ur och stängde av alla kranar till alla slingor i huset. Varför i helvete kör den värme?.
Skickar den ut 60 grader vid +16 grader ute är nått fel men det syns troligtvis i loggen vad det beror på.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Jo, du ser ju på bilden jag la upp, framledning högsta 62 grader, gula linjen i början av diagrammet. Bifogade loggen nu om du ändå vill se den :)
Att framledningen blir så hög beror på att du har ett delta på drygt 25 grader framledning låg på ca 45 grader returen på ca 19 grader . Att den startar för värme beror på att den externa framlednings givaren Bt25 ligger på som lägst 19,4 grader alltså några grader under rums tempen vart sitter Bt25 placerad den ska känna framledningen hela tiden om vp ska kunna reglera som tänkt och du bör sänka deltat till runt 10 grader öka farten på cp eller lägg in nya mjukvaran.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Fast framledningen låg ju en gång på 62 grader som du såg på bilden samt det som stod som högsta längst ner. Vet att deltat är åt helvete, och har ju konstaterat att systemet är trögt, rengör filtret regelbundet och har haft dän 2 element och spolat. Ska ev koppla isär varje slinga och spola separat. Skall lägga in nya mjukvaran igen då larmat inte hade med den att göra. Hög kb larmet är ju avaktiverat från standard, man kanske enbart skulle ha det på vintertid? Menar du att bt25 agerar rumsgivare? Det kan ju inte stämma! Då skulle den ju aldrig skicka ut varmt vatten vintertid eftersom att källaren hela tiden ligger över 20 grader vintertid typ.
Bt25 är den givare som ska känna framledningen och som tillsammans med ute samt inne givare styr när vp ska producera värm. Vart sitter din Bt25 givare lite konstigt att den låg på 19,4 grader när du hade närmare 22 inne  Sc:,h Vart sitter innegivaren har för mig att du tyckte det var varmt inne men i loggen var tempen normal temp ca 21 grader dom gångerna vp gått för värme och när tempen varit ca 22 grader har kompressorn stått.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Hittade felet :) "Min framledningstemp" var inställd på 20 grader :) Samt så gick det ju att slå av värmen helt, om man valde driftläge manuellt där jag tidigare slagit av tillsatts :) fanns ju en flik "Värme" :)
Men du har inte hittat felet att framledningen ligger flera grader under rumstempen vilket är ganska ovanligt i ett vanlig system och sen var det deltat.
