Författare Ämne: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P  (läst 80668 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Om du har en 10 Kw pump så får du börja med att dra av det som cirkpumpar och kompressorn drar, resten hämtas från berget.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19498
Ok, skall kolla det nån dag, ska låna en mätare av en polare och kolla också. Ringde nibe och frågade, och han sa att den drar som max 2,4 kwh. Dock så är jag sjukt trött på inkompetenta supportrar samt yrksmän, spelar ingen roll vem man frågar, alla svarar fan olika, och ingen jävel följer gällande regler lr handböcker.
Snubben på nibe påstod att värmepumpen bara kunde skicka ut ca 50 grader med hjälp av kompressorn, fast jag påpekade att detta inte stämmer och att han borde läsa manual samt instruktionsboken, samt så påstod han att mina loggar samt digitala & analoga mätare visade fel om jag kunde skicka ut varmare. Så litar inte på att det han sa om 2,4kwh stämmer.  Har en till fundering, har ju 200m borrhål och man får ju ut 40 w / m aktivt borrhål, det blir ju 8000w = 8kw, min pump är ju på 10kw. Hur hänger alla dessa siffror ihop?
40 watt per meter aktivt borrhål är ingen regel utan ett ca mått hur mycket man kan plocka ut man kan plocka både mera och mindre.  Din vp borde kunna dra mera än 2.4 kw eftersom min 8 kw drar ca 2 kw i snitt. Pratade du verkligen med nån på Nibes support om dom sa att vp endast fixar 50 grader med kompressorn det var några år sen det var ok max temp på en vp  Sc:,h
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Varje gång jag pratat med nibe så har jag fått felaktig info, dom är helt jävla inkompetenta där, har säkert bara gått nån kurs och aldrig använt en värmepump själva.!
Kan man manuellt höja framledningstempen från värmepump till värmeväxlare gällande pool om man vill snabbvärma oavsätt kostnad?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Som sagt var - Enda sättet att värma snabbare är att tillföra mer effekt. Framledningstempen är inget fast värde som VP'n producerar rakt av, det är ett målvärde. Vad tempen blir beror sen på hur varmt det inkommande vattnet är, vilket flöde man har vilken värmeeffekt man tillför.
Det korta svaret på din fråga är alltså: Slå på elpatronerna också så blir det varmare.
Exakt hur man gör det och om det går beror på styrsystemst och hur poolvärmningen är inkopplad.
Ur själva VP'n synvinkel är det snarare så att om du sänker flödet så att tempen ut bli lite högre så minskar effekten, så det tar längre tid att värma poolen...
« Senast ändrad: 04 maj 2014, 08:05:41 av purjo__ »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Ok, finns det något in / ut, fram / bak på en värmeväxlare? för kopplade tvärt om i år mot förra året;P
  • Antal inlägg: 10046
Tycker att det är rätt felaktigt att säga att något med ström går för fullt lr max när det inte förbrukar 100% ström :O För mig betyder max lr fullt 100% ström . Vore kul att veta vad den drar när enbart kompressor går på 100% ström och skickar ut sin maxgräns i framledning :)
För en värmepump är det inte så, producerar den värme vid 50 grader drar den mer ström och ge mindre värme än om den producerar värme vid 30 grader (vid samma köldbärartemperatur). Sen beror elförbrukningen också på köldbärartemperaturen så kompressorns elförbrukning är inget fast värde, den varierar efter driftförhållandena.
Hittade en rätt intressant tråd angående 3fas: http://www.byggahus.se/forum/el/6822-hur-blir-3-fas-380-volt.html
Så drar man ett snitt på 500volt så blir alltså 2amper = 1000 volt = 1kwh. Vilket skulle innebära att pumpen max kan leverera 7,5 kwh [15amper]med elpatron på 6kwh.
Missuppfattning av tråden. En elpatron på 6 kW ger 6 kW plus minus några tiondels kW (tillverkningstolerans). Är pumpen på 10 kW kan den ge runt 16 kW med 6 kW elpatron inkopplad.
För bästa resultat ska flödena gå i motström.
Så här varierar min tillförda VP-effekt per månad. Högst förbrukning per timme på sommaren då den gör bara VV.
Det kanske ger lite förståelse? Eller ökar förvirringen men på en högre nivå... Sc:,h
« Senast ändrad: 04 maj 2014, 09:47:37 av bopakoster »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Vänster rör från värmepumpen är framledning, höger retur, samma på poolslangarna, det lär ju inte bli motsatt, lär ju vara fel då, någon som vet hur stor skillnad det kan ge att skifta? Har inga avstängningskranar på poolslangarna inne vid växlaren, så får väl flytta mitt t kors ute, men måste köpa en skarv då bara. Den har höjt 20 grader i badtunnan, från 12 till 32 på 27 h, och då har vi duschat 4 gånger samt att det var 0 grader ute i natt så den lär ju värmt vv och huset också. Men tycker ändå att det är lite? borde kunna värma på några timmar kan man tycka;P
« Senast ändrad: 04 maj 2014, 17:16:39 av Zenon »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Ingen som vet?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Hur många liter är badtunnan på? Är den isolerad? Har du isolerat lock på den?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
2300L, ingen isolering, inget lock, dock vill jag mest ha svar på om min värmeväxlare är felkopplad lr ej. ;P
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
Det känns felkopplat, ja. Har du provat helt enkelt hitta en manual till värmeväxlaren, så du kan veta säkert?
Är en sån här värmeväxlare helt symmetriskt, så att det inte spelar någon roll vilket flödena går (bara dom går motströms)? Sc:,h OM det skulle spela roll (det kan du också få reda i manualen) så bör du ju ändra kopplingarna på rätt ställe.
Men sen borde det väl gå att ändra kopplingarna inne också; visst det kanske rinner ut en del vatten, men det går ju att fylla på sen och lufta? (eller missar jag nåt)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Och när du ändå kopplar om så kan du passa på att sätta in avstängningsventiler till nästa gång du skall göra nåt med växlaren...  tummenupp
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Jag hade avstängnings inne, men ville inte koppla om inne själv, utan det var ute som var problemet, men fixade kranar dit också :) Måste ju ändå kunna styra vattnet mellan poolen och badtunnan separat :) Tänkte att jag skulle tömma och fylla mitt radiatorsystem idag, läste manualen och det var ju rätt lätt, dock inga bilder och ritningar då ventilerna och kranarna tydligen är externa, förstårligt då dom flesta installationer säkerligen inte ser lika ut. Började kolla min anläggning och hittade 4 st skruv kranar, runda, 2st stora och 2 st små, 1st röd och 1st blå och 2 svarta. Dock fick jag inte ihop det, dom stora var avvridna men inte dom små, och den ena lilla sitter på samma rör som inkommande friskvatten, den skall ju vara stängd? :O För har en vanlig vattenkran på samma rör. Sedan märkte jag att det går ett rör imellan framledning samt retur, där den andra svarta kranen satt som också den är öppen, fattar nada. Tog lite bilder, vore schysst om någon kunde hjälpa. 2 rör går ju ner i plattan, det ena är ju det med vatten kranen, det andra vet jag inte, sedan 2 "dropprör". Men enbart det ena som droppar ibland. Förstår ju att man fyller på framledningen det röret som vattenkran sitter på, men fårstår inte varför den runda lilla ventilen är öppen, sedan när man fyller så fårstår jag ju att vattnet kommer ut i det ena droppröret. Fårstår inte varför dom sista 2 bilderna är felvända, skall givetvis snurras ett hack åt höger.
« Senast ändrad: 07 juni 2014, 15:36:42 av Zenon »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Har haft ut en rörmokare nu som visat hur man fyller systemet samt kollat så allt är rätt kopplat. Dock kan jag inte spola det, är inte kopplat så, vilket är synd, så har prövat att tagit dän två element, 1st på ovanvåningen samt 1st i källaren, det på ovananvåningen var rätt fullt i skit, medans det i källaren inte alls var spec gäggit. Har märkt att min pump kör värme fast det är över inställd rumstemp, 20 grader, samt fast utetempen kan vara väldigt hög, en gång såg jag att den var på 17 grader ute. Hur fixa detta? Fick också massa hög kb in larm efter att ha installerat nya mjukvaran "tror de beror på de", så böt tillbaka till gamla idag, ska se om det ger sig. Hur fixar man annars det problemet? I vinter skall jag pröva att stänga av en radiatorslinga i taget och se om det blir någon skillnad på tempdiffen, kanske enbart är trögt flöde i någon av slingorna.
