Författare Ämne: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P  (läst 69829 gånger)
  • Antal inlägg: 19428
  • Karma +15/-15
Beräknad framledning är just den framledning vp har räknat ut att huset behöver efter kurvan ute samt inne temp. Har tyvärr dålig koll på logaide men det bör gå att se vilket mätvärde den visar jag kollar mina loggar i Open office.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 266
  • Zenon
ok, ligger alltid sjukt mycket högre än den beräknade :S mellan 0-20 grader över. Ska kolla upp de där med logide.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Karma +15/-15
Normalt stoppar kompressorn vid 10 grader över beräknad framledning vilket redan det är högt. Lägg in loggen här så kan vi kolla på den.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 266
  • Zenon
Smurfen kan du dra en print på när du öppnar en logfil med office, för när jag öppnar filen så hamnar kolumnerna fel. Så vore kul att se hur det ser ut för dig :)
  • Karma +15/-15
Visst kan jag det
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 266
  • Zenon
Tänkte räkna ut om min pump gått max någon gång, ringde nibe och den kan gå på max 15 amper.
Värmepumpar är väl 3fas och går på 400volt? Alltså 1amper = 400watt ?
  • Karma +15/-15
Jag är dålig på el men 1 ampere *230 blir 230 watt sen har du 3 faser så då hamnar du på 690 watt. Kompressorn går alltid på max när den går eller var det elpatron du ville räkna på  Sc:,h
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 266
  • Zenon
Ofan, men 3fas är väl 380 lr 400 volt?
Men asså, är det samma kostnad för mig per timme oavsätt om jag skickar ut 60 gradigt vatten lr 30 asså? Bara det att pumpen går olika många timmar.
El patron vet jag ju, det är ju olika peroende på vad man har för patron installerad, samt vad man har den inställd på. Min är på 6kw och inställd på max, dock blockad nu!
  • Karma +15/-15
Hur mycket pumpen drar beror på framledning samt brine temp min 1245 8 kw ligger runt 2 kw om man räknar på hela året. Ska man veta hur mycket den drar måste man mäta.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 266
  • Zenon
Men ser ju förbrukning på vattenfalls hemsida, kan se månad, dag, timme, :D  Som du kanske såg på min bild jag la upp tidigare. Men du sa ju först att kompressorn går för fullt hela tiden den går? Sen att förbrukningen beror på framledning?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 930
  • Respekterar naturlagarna
Kompressorn går alltid för fullt när den går. Men den drar mer ström ju varmare framledning den ska producera för att göra jobbet. Den måste helt enkelt jobba hårdare för att "pumpa upp" värmen till en högre temperatur...
(Och i ett hus har man annat än en värmepump, så vattenfalls siffror visar ju även saker som ugn, tvättmaskin, diskmaskin, datorer, osv...)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 266
  • Zenon
Det är väl klart att jag förstår att allt drar ström erik! Jag är väl inte iq befriad;P haha. Kollar ju så klart på såna timmar när enbart pump, kyl o frys går!
Tycker att det är rätt felaktigt att säga att något med ström går för fullt lr max när det inte förbrukar 100% ström :O För mig betyder max lr fullt 100% ström . Vore kul att veta vad den drar när enbart kompressor går på 100% ström och skickar ut sin maxgräns i framledning :)
Hittade en rätt intressant tråd angående 3fas: http://www.byggahus.se/forum/el/6822-hur-blir-3-fas-380-volt.html
Så drar man ett snitt på 500volt så blir alltså 2amper = 1000 volt = 1kwh. Vilket skulle innebära att pumpen max kan leverera 7,5 kwh [15amper]med elpatron på 6kwh. Dock kan väl inte detta stämma:O Skulle pumpen bara kunna ge 1,5 kwh utan elpatron :O. Stämmer inte för fem öre:S
Om jag kollar kallaste dagen i år när min pump inte hade elpatron blokerad, så låg förbrukningen som max på 8,5 kw/h varav 6kwh elpatron och kollar jag lite överallt så borde pumpen kunna ge mellan 2-4kw/h utan tillskott.
« Senast ändrad: 30 mars 2014, 18:45:06 av Zenon »
  • Karma +15/-15
Kompressorn går alltid 100% när den går. Den drar mera när den jobbar med varmare vatten och den drar mera med varmare brine vill man veta exakt vad den drar då mäter man annars får man ganska mycket fel beroende på tex cp hastighet.
  • Antal inlägg: 930
Kolla på elmätaren när VP gör varmvatten i slutet av körningen och läs av effekten då (kW). Då vet du ungefär hur mycket el den drar när den jobbar som hårdast.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 266
  • Zenon
Ok, skall kolla det nån dag, ska låna en mätare av en polare och kolla också. Ringde nibe och frågade, och han sa att den drar som max 2,4 kwh. Dock så är jag sjukt trött på inkompetenta supportrar samt yrksmän, spelar ingen roll vem man frågar, alla svarar fan olika, och ingen jävel följer gällande regler lr handböcker.
Snubben på nibe påstod att värmepumpen bara kunde skicka ut ca 50 grader med hjälp av kompressorn, fast jag påpekade att detta inte stämmer och att han borde läsa manual samt instruktionsboken, samt så påstod han att mina loggar samt digitala & analoga mätare visade fel om jag kunde skicka ut varmare. Så litar inte på att det han sa om 2,4kwh stämmer.  Har en till fundering, har ju 200m borrhål och man får ju ut 40 w / m aktivt borrhål, det blir ju 8000w = 8kw, min pump är ju på 10kw. Hur hänger alla dessa siffror ihop?
