Författare Ämne: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P  (läst 80659 gånger)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
Carl N: Svarta lådan är nog pool-värmeväxlaren Zenon nämnt tidigare.
Zenon: Har du kollat smutsfiltret enligt Carl Ns postning?
Och du kan ju kika närmare på växelventilen mellan poolen och värmesystemet så den inte står i något konstigt mellanläge och blockerar vattnet till elementen lite (känns långsökt men...).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
SV: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P
« Svar #46 skrivet: 23 februari 2014, 09:03:28 »
Har inte kollat smutsfiltret än, håller på och exprimenterar lite med elementslingorna, prövade igår att bara stänga 1st kran till 1st slinga i källaren, kollade mätarna idag, framledningstemp på 46 grader, extern framledningstemp & analog mätare på framledningsröret visade 33 grader, hur är det möjligt?
Ps skall kolla smutsfiltret snart. Tycker också att det är mycket konstigt att jag halverade min förbrukning när jag stängde av alla slingor i källaren, men samtidigt gick pumpen skit då den starta o stanna hela tiden.
Växelventilen skall väl enbart styras digitalt va?
« Senast ändrad: 23 februari 2014, 09:05:10 av Zenon »
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 19498
Normalt med inkopplad bt25 så är det den som reglerar men nu vet vi inte vart din sitter och den ska inte användas så koppla ur den. Annars är det framledning och retur man vill ha mellan 5-10 graders skillnad absolut inte 25 grader då blir det som första bilden där vp lyser rött.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #48 skrivet: 23 februari 2014, 15:49:28 »
Jo men förstår fortfarande inte hur fan dom kan visa olika, det kan ju inte varmare på röret 20 cm längre bort. Skall tilläggas att jag kollat smutsfiltret, var jävligt mycket smuts där, svart skit, oljigt, men hade fel tång så fick inte bort låsringen, men sprutade rent med vatten så gott det gick. Skall fixa en tång imorgon. Smurfen du var ju inne på att bt25 nog inte gjorde något ett tag? Så struntade i att koppla ur den, men kanske får kolla den ändå, om den är rätt kopplad samt pröva koppla ur den.
« Senast ändrad: 23 februari 2014, 15:56:11 av Zenon »
I ett vanligt system utan extern cirkpump så gör bt25 så att reglering blir lite sämre men i ditt system verkar den inte känna tempen av nån anledning och även om den skulle känna tempen kommer den inte tillföra nått så koppla ur den. Förhoppningsvis får du lite bättre snurr på vattnet med rent filter kör en ny logg när du rensat riktigt så får vi se.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Har jämfört förbrukningen nu med ett par grannar som har samma storlek på huset samt bergvärme, snittar rätt lika, har väl typ max 1000kr dyrare räkning. Dock så har jag plastslangar vilket ena grannen också har, och han berättade att dom inte är bra för att dom släpper igenom syre, och vattnet skall ju innehålla så lite syre som möjligt för att det inte skall börja rosta samt för att få en bra värme i radiatorerna, håller också på att renovera badrummet och tog dän radiatorn där, vattnet var kolsvart och geggit. Så funderar på att tömma / fylla systemet några gånger, är detta lätt att göra själv?. Lr ta ut någon som kan spola det. Någon som gjort det och vet vad det kan kosta samt om det ger bra resultat? Förmodligen så är många av mina radiatorer aldrig bytta, några har färg släpt ifrån och dom är jävligt rostiga även utanpå. Har inte fått dän smutsfiltret än utan bara sprutat rent, har inte köpt tång än. Har varit mycket annat på sista tiden. Men skall köpa en tång snart. Bt25 skall också kopplas ur snart. Grannen skulle ta dän alla sina radiatorer i sommar och spola dom.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Funderade också lite på enrörssytem, är det bara rören till radiatorerna det handlar om? lr är det båda? Tänkte om man kan byta element från ett enrörs till ett 2rörs? ;P
Läste på lite igår om att spola systemet, och att man skall vara försiktig då radiatorer typ bara tål 1,5 kg tryck lr om det var bar. Men det borde väl gå att spola ur rören hårdare? om man stänger alla kranar på alla radiatorer?
« Senast ändrad: 18 mars 2014, 06:09:11 av Zenon »
  • Antal inlägg: 943
I ettrörsystem är radiatorerna seriekopplade. Dvs ETT rör går mellan radiatorerna på samma slinga. I ett två rörs är det TVÅ rör och radiatorerna är parallellkopplade. Så för att konvertera behövs det ett rör till.
Jag vet inte mycket om renspolning, men trycket torde inte spela någon roll. Man jag ju gissningsvis ena änden av en slinga öppen och spolar in vatten i andra tills all smuts runnit ur. När man fyllt på nytt syrerikt vatten kommer det att rosta igen lite grand, och då måste avlufta (vilket får bort det mesta av syret). Att vattnet är svart är nog inte något problem i sig.
Jag har för mig att i min installatörmanual till Niben står det i installationschecklistan att systemet ska renspolas. Gjordes inte det vid din installation?
Du skrev tidigare om plastslangar och genomsläpplighet för syre. Nu VET jag inte, men jag gissar att dom slangar man har för värmesystem inte släpper igenom syre... Annars skulle väl radiatorerna rosta sönder innifrån, vilket dom ju inte gör....
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Systemet skulle säkerligen spolats, men detta gjordes inte tyvärr.
Mina radiatorer rostar, dock tar det ju en himlans massa år innan dom rostat igenom. Vattnet skall vara svart om det mår bra, är det orange / rost färgat mår det inte bra. Dock har jag en svart oljig sörja i mina element som heter magnetit, förening av järn och syre. Som säkert täpper igen. Ca 1L i varje kanske, vet inte exakt. Verkar inte ha nå problem med luft i systemet då jag i morse kände på alla radiatorer och dom blev varma som dom skulle, dom låter inte heller något. Samt att det inte kommer nå luft när jag luftat. Dock är 1st radiator inte spec varm. Är verkningsgraden mycket bättre på ett 2rörssytem? Samt vad kan det kosta att dra in ett till rör och göra om till sånt? Kanske inte ens är möjligt då jag bara har 1st ingång i radiatorerna. Kanske är bättre att byta ut några radiatorer mot lågtempradiatorer, men kanske inte finns såna till enrörs?
Det har funnits slangar till bland annat golvvärme som inte varit diffusions täta men antar att alla slangar i dag är täta.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Gjorde rent smutsfiltret men det blev ingen skillnad på deltat. Tidsfaktor under tillskott, är det antal timmar som elpatron gått in?
Ja och det räknas om till max effekt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Som jag fattat det så ssäljs det 2 typer av slangar, diffusionstäta (för värmesystem) och billigare icke diff-täta, för tapp vatten, varmt o kallt.
Snåla och/eller okunniga installatörer använder billigaste sorten till allt...
Sjövärmepump modell 1981..:
Har inte hört om nån nyare installation med ej tät slang men kanske förekommer det numera också.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
En fråga, beräknad framledning? vad är det? samt när jag loggar, hur vet jag om det är bt25 externa givaren som visas i loggen i logaide lr om det är den vanliga?
