Författare Ämne: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P  (läst 80642 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
SV: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P
« Svar #30 skrivet: 14 februari 2014, 16:46:16 »
Nya förbrukningen med källaren avständ:D Nu jävlar! Kl 19 öppnade jag kranarna till källaren igen!
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #31 skrivet: 15 februari 2014, 10:27:47 »
hur stort är huset?
Hur stor (effekt) är värmepumpen?
Hur stor är volymtanken?
Vad var det för uppvärmning innan?
Hur ser radiatorerna ut, beskriv.
Nu har jag fyllt i så mina uppgifter syns längst ner :)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #32 skrivet: 15 februari 2014, 10:28:24 »
Är detta bra? kompressorn startat 2498 gånger, samt 2278 drift timmar på 6 månader. Hur bör man ligga efter typ 1år?
Ända sättet att få ner diffen på framledning samt retur är att fixa en extern cp samt göra om min volymtank till arbetstank lr? Diffar ju fortfarande minst 11 grader.
Kan man få till så man ser returtempen i logaide lr något annat prog?
Hur ser mina värden ut för Värmebärare, Köldbärare och hetgas? samt vart skall dom ligga? har ingen koll alls på dom. Några fler parametrar man bör ha med? Lr några man kan ta bort?
  • Antal inlägg: 19498
Bifoga loggen.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #34 skrivet: 15 februari 2014, 14:12:45 »
i vilken av mina frågor vill du ha loggen;P?
Du har alldeles för låg cirkulation delta ca 25 grader och på grund av det går vp så dåligt så den larmar på hög kondensor ut dvs framledningen blir för hög så ordna till cirkulationen innan du kollar upp start stop.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31301
« Svar #36 skrivet: 15 februari 2014, 18:35:50 »
Som sagt, cirkulationen är urusel, kan du mäta dimensionen på rören?
Det vore intressant att veta om det är rördimensionen eller nått annat som ställer till det för dig?
Och Bt25 sitter fortfarande kvar men vart sitter den ? efter 20 minuters drift har inte tempen ökat där den sitter trots 60 graders framledning ligger den på 39 grader.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #38 skrivet: 16 februari 2014, 14:02:39 »
Alla kopparrör var typ 22mm men rören i slingorna till elementen var tunnare, kanske 15? mätte aldrig dom. Givaren är fortfarande kvar, tror det var som du skrev att den inte gick att bocka ur, men inte kollat det helt heller. Vilken temp ska jag kolla på ? Framledning, externframledning lr beräknad framledning? Måste väl kolla upp cirkulationen då, fattar inte varför den är dårlig :S Vet inte varförr bilderna är felvridna när man lägger upp dom? :O
« Senast ändrad: 16 februari 2014, 14:05:08 av Zenon »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #39 skrivet: 16 februari 2014, 14:04:24 »
Fler bilder
Normalt med inkopplad bt25 så är det den som reglerar men nu vet vi inte vart din sitter och den ska inte användas så koppla ur den. Annars är det framledning och retur man vill ha mellan 5-10 graders skillnad absolut inte 25 grader då blir det som första bilden där vp lyser rött.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
Jag gissar att BT25 är givaren som sitter på röret till höger om VP. Det sitter en givare där i alla fall bakom svart isolerande "tejp" med elsladd gående åt VP-hållet. Zenon kan ju utreda var kabeln är ansluten och jämföra med manualen.
Om jag förstår bilden rätt så sitter alltså givaren efter UKV100 (som är en volymtank) på framledningen, innan röret går upp, blir isolerat och sedan delas upp i 2 radiatorslingor uppåt och 3 ner i golvet. Den borde ju inte behövas som sagt, eftersom UKV är en volymtank.
Flödet kan ju vara dåligt om det t ex sitter ett smutsfilter någonstans och det är nästan igengrott. Svårt att se på bilderna men på returen uppe till höger om VP sitter det ett handtag. Vet inte om det kan vara ett filterball-smutsfilter. (Fast ni kanske har kollat detta tidigare i tråden).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 943
Kan den grå växelventilen i taket (som switchar mellan pool och värme) vara boven? Typ att den står nästan i poolläge och skickar värmen dit, eller (mer sannolikt) stryper flödet så mycket så det blir för dåligt? (Är rören till poolen kalla som dom borde vara om du inte värmer den?) Kanske en närbild på växelventilen? Och att du kör den till poolläge och tillbaka manuellt?
Zeneno; Sedan undrar jag vad du kör för kurva? Och om du höjt den för att få det varmt när dessa problem startade?. Det kan vara smart att sänka till en lägre kurva och få igång flödet så blir det varmt ändå, utan att VP stänger av hela tiden pga för hög temp på framledningen.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #43 skrivet: 16 februari 2014, 15:17:46 »
Exakt där sitter bt25! Glömde ringa in innan jag la upp bilden, skall testa att koppla ur den. Har ett filter på kollektorslangarna lr vad dom nu heter, dom som kommer utifrån, Vid handtaget som du ser finns det fan ett filter kom jag på nu, det är en bult under, är det bara att stänga kran och sen skruva loss den? lr måste man stänga av pumpen lr något? Eftersom att jag har enrörssystem så borde det väl inte spela någon roll ifall jag har 1 element av i källaren då vattnet bara vänder direkt vid kranen? Hade kurva 9e från början tror jag, men då hade vi aldrig över 19 grader, och när det var typ under -7 några dagar sjönk tempen till 17 så har höjt kurva till 12. Har kranar mitt imellan växelventilen och värmeväxlaren, dom är av vridna nu, men kanske kan ställa om växelventlilen också:P? Men poolen är ju avaktiverade i inställningarna.` Blir lite varmt i början av röret mot värmeväxlaren? Fast vp stänger bara av ofta när jag slår av slingorna i källaren, har jag alla på så är den ju på hela tiden typ.
« Senast ändrad: 16 februari 2014, 15:29:11 av Zenon »
Inloggad Carl N
« Svar #44 skrivet: 16 februari 2014, 15:51:34 »
Vad är det för svart låda på första bilden (med flexislangar)? Värmeväxlare?
Du har en filterball på returen, stäng av värmepumpen, stäng filterballventilen, skruva av locket på undersidan och pillra bort låsringen så ska filtret komma.
Sen kan jag bara konstatera att du har usligt klena ledningar till radiatorerna, behövs nog full fart på CP för att få ut rätt flöde där, och jag skulle köra med alla slingor öppna. :P
