Författare Ämne: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P  (läst 80627 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
Du har extern givare den heter bt25 har du inte extern cp bör den kopplas ur. Hur är din vp inkopplad ?Använder inte log aide använder open office då ser man alla parametrar.
  • Antal inlägg: 10046
SV: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2014, 20:39:00 »
Jag tror det är problem med terminologin. Det är nog en volymtank Zenon har, inte en arbetstank.
Den gula linjen i diagrammet, framledning, är det börvärdet?
Jag tror också det är en volymtank men då bör inte extern framlednings givare bt25 användas. Jag tror med tanke på det höga deltat trots hög fart på cp att en arbetstank ev vore en bättre lösning men vad vet man deltat kanske ordnat till sig nu  Sc:,h
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #18 skrivet: 12 februari 2014, 16:56:47 »
Givaren ni tänker på är säkert till min pool styrning :), dock är poolen avaktiverad just nu, samt så styr jag pumpen på inne givare istället för ute, vad jag vet, har legat mycket bättre nu sen jag slog av el patron samt satte cp på 100%  Skall pröva nu att stänga av huvudkran i källaren och se vad som händer på förbrukningen imorgon :), Har säkert en volymtank, den skulle fungera som "ett stort element" fast inte värma då. Vad är egentligen skillnaden på volym tank och arbetstank? och varför ha den ena vs den andra?;P samt vad är skillnaden på acu tank? Smurfen kan man i open office se returledningstempen?
« Senast ändrad: 12 februari 2014, 16:58:47 av Zenon »
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Givaren är en extern framledningsgivare och sitter antagligen endera i dykrör i tanken eller på röret efter tanken som går till rad. När bt25 är ansluten tar den över att beräkna gradminuter från den interna givaren vilket funkar ok men när vp gör vv stoppas cirkulationen i rad kretsen och givaren får fel värde vilket blir mera fel än om originalgivaren används som använder ett tidigare värde i beräkningen säkert ingen katastrof men bt25 fyller ingen funktion om man inte har extern cp. Man kan inte få en 1245 att styra efter inne temp vp regleras efter inställd kurva och innegivaren tillåts kompensera ev felaktigheter. Med rumsgivarfaktor på 6 så höjer vp beräknad framledning med 6 grader från inställd kurva för varje grads undertemp inomhus ligger inne tempen rätt så blir beräknad framledning efter kurvan. En volymtank sitter där för att öka vatten volymen i systemet så man får mindre start stop samt i vissa fall ta bort knäppningar från radiatorer. En arbetstank har separat cp till rad kretsen vilket gör att man kan ha olika flöden genom vp resp genom rad systemet vilket är bra om man tex har kraftig vp och klent radiatorsystem eller vill ha termostater överallt och den minskar även starterna.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2014, 17:37:22 »
Bt2 framledning steg direkt när jag slog av källaren med ca 15-20 grader. Dock rörde sig icke mina analoga mätare på rören sig något. Jag kan ju pröva att bocka ur Bt25 några dagar och se vad som händer :) Kollade samtidigt att kompressorn startat 2498 gånger, samt 2278 drift timmar på 6 månader, installerade i augusti. Tusen tack för att du hjälper mig med allt Smurfen :D
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2014, 17:40:47 »
Vad menar du med börsvärdet? Man kan genom att koppla om rören, göra om en volymtank till arbetstank lr? Diffar fortfarande ca 11 grader mellan framledning samt retur, om jag kolla rätt, ska dock prova att logga lite mera och lägga upp. Man kan inte se returtemp i loggarna lr?
Kan man bocka ur Bt25 trodde man måste lägga ur kablarna ?
« Svar #23 skrivet: 12 februari 2014, 19:47:39 »
Börvärdet är den temperatur framledningen ska ha beräknat utifrån utetemperatur och, om man har innegivare, skillnaden mellan innetemperatur och önskad innetemperatur. Den gula linjen ser ut att gå ungefär mitt emellan kurvorna för värmebärare ut och in, det var därför jag undrade.
En volymtank är inkopplad i serie med radiatorerna och är i princip bara ett stycke mycket grovt rör som gör att det blir mer vatten i systemet. En arbetstank har är mer komplicerad. Den matas med varmt vatten från värmepumpen upptill och tar in svalare vatten från botten. Samtidigt tas varmt vatten från toppen till radiatorsystemet och återförs returvatten till botten i ett separat kretslopp som kräver en extra cirkulationspump för det som går hela tiden. Värmepumpens kretslopp ska ha ett högre flöde än radiatorsystemets så att det blir ett gränskikt mellan varmt och kallt vatten i arbetstanken som vandrar nedåt i tanken när pumpen går och uppåt när den står still.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
hur stort är huset?
Hur stor (effekt) är värmepumpen?
Hur stor är volymtanken?
Vad var det för uppvärmning innan?
Hur ser radiatorerna ut, beskriv.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #25 skrivet: 13 februari 2014, 19:54:28 »
Här är resultatet ifrån senaste loggningen med kran till källaren av:
Den verkar inte må riktigt bra när jag stänger av i källaren:S även fast jag slagit av elpatron samt höjt cp till max.
Den larmade om Larm 50 (högtryckslarm), stod nåt om hög kondensor fram, när jag gick in på service inställningarna, men dock finns inte larmet med i larm loggen :O? kanske bara var info larm. Vet inte ens om de var ett riktigt larm, den skall väl lysa rött då?  Skall fylla i uppgifter nu i inställningar angående min anläggning.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31301
« Svar #26 skrivet: 13 februari 2014, 19:59:26 »
Något stryper vattenflödet ordentligt.
Du bör felsöka vad det kan vara.
Kolla smutsfiltret och att inga ventiler på systemet står halvstängda?
Vilket rördimension är det?
Det syns i original log filen varför den larmade.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #28 skrivet: 13 februari 2014, 20:29:41 »
ok, stod inget i Logaide, men tror inte man kan se larm där, stog inte heller något under larm fliken när jag öppnade med anteckningar, hur använder du loggarna med openoffice? Har prövat att öppna dom med alla tillhörande prog men det blir bara text? Stänger kranarna på framledningsröret, men så lär man ju kunna stänga av slingorna i källaren? lr blir det fel? Alla ventiler är fullt öppna, borde inte det bli ett larm om smutsfiltret är fullt? Ska bli kul att se förbrukningen på vattenfalls hemsida imorgon, men låg sjukt lågt igår kväll när jag hade stängt av källaren allefall:D Dock så verkade ju framledningstempen vara bra fram till midnatten.
PS!: Hur ser mina värden ut för Värmebärare, Köldbärare och hetgas? samt vart skall dom ligga? har ingen koll alls på dom. Några fler parametrar man bör ha med? Lr några man kan ta bort?
« Senast ändrad: 13 februari 2014, 20:41:12 av Zenon »
Använder Open Office calc när jag läser log filer och det blir endast text men dom står ju uppställda i kolumner under respektive givare tycker man ser allt mycket bättre och exaktare då än när man ser det i tex logaide fast det är mycket snyggare där.
