Författare Ämne: Placera utegivare så vind o solpåverkan av ytterskalet mäts.  (läst 16252 gånger)
Eftersom värmeförlusten genom husets klimatskal drivs av temperaturskillnad inne-ute så får en utegivare som mäter lufttemperaturen bara ett värde som är hyfsat rätt när det är mulet och inte blåser.
Men egentligen drivs värmetransporten inifrån genom klimatskalet av yttersidans temperatur mer än lufttemperaturen. Blåser det så kyls panelen ner, skiner solen så värms panelen upp.
Själv har jag min nu en bit från väggen på 1cm frigolit, fel alltså om mitt resonemang håller.
Vore det inte bättre då att sätta den givaren en bit in i väggen kanske bakom ytterpanelen?
Någon som har gjort så eller har testat?
  • Antal inlägg: 3700
Är inte inomhusgivare bäst, det är väll ändå den temperaturen man vill ska vara rätt..
Klart du ska ha innegivare, men först utegivare för att hitta rätt kurva.
innegivare vet inte hur kallt det är ute och utegivaren vet inte hur varmt det är  innetummenupp
Jag har gjort ett inlägg i tråden "Gradminuter när...." om inne o utegivare, lägger till länk senare...
här, inläggnr 60 i http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55035.msg571075#msg571075
« Senast ändrad: 07 februari 2014, 16:01:09 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Placera utegivare så vind o solpåverkan av ytterskalet mäts.
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2014, 16:45:08 »
Jag har tegelfasad och ca 80% av fönstren mot söder och har testat lite olika varianter.
Det första jag noterade var att vid väderomslag så hände det saker, när utetemp steg blev det kallt inne och vice versa. Den lagrade energin i tegelfasaden påverkade innetemp en hel del så jag gjorde ett litet hål i teglet och stoppade in utegivaren. Det blev då lite bättre men fortfarande vart det bastu inne då solen sken på vintern. Jag skaffade sen innegivare men jag var fortfarande inte nöjd eftersom innetemp behövde stiga 2-3 °C innan värmepumpen helt slutade värma huset då solen sken. Till sist flyttade jag utegivaren till södervägg och det vart helt perfekt, eventuella tempvariationer inne fixar innegivaren och det behövs bara en grad avvikelse från inställt värde för att det ska bli resultat.
Har du utegivaren utanpå eller i borrad nu?
ingen annan som provat med utegivaren en bit in i fasaden?
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2014, 22:35:33 »
Jag kör med en styrning som reglerar efter dämpad utetemperatur, ett värde som är en dämpad och tidsförskjuten utetemperatur. Detta gör att man tar hänsyn till husets tröghet och lagrad energi i byggnaden.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Kan du berätta mer?
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2014, 15:21:18 »
Just nu sitter den utanpå fasaden, jag tror innegivaren hinner med att reglera vid snabba temperaturväxlingar ute, i alla fall så är innetemp rätt jämn nu.
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2014, 08:29:25 »
För att mäta vindavkylningen skall du värma utegivaren med en konstant effekt. Sätt ett litet värmeelement på nån enstaka W i samma kapsling och se vad som händer.
 :o va? 8kWh/år! Utomhus!  nono
Allvarligt, förklara varför det skulle ge mer vindpåverkan
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2014, 09:08:52 »
Därför att om luften ute är, t ex, 0 grader så blir ju utegivaren 0 grader oavsett om det blåser eller inte. För att mäta eventuell avkylningseffekt pga vinden så måste givaren värmas lite med en konstant effekt. Då kommer den att visa lite mer när det inte blåser och värmesystemet bromsar lite.
I praktiken är det detta man uppnår genom att sätta givaren mot en vägg som läcker lite värme.
Ja alltså samma verkan som jag föreslog, placera utegivaren in bit in i väggen.  tummenupp
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2014, 10:05:41 »
Ja, men mitt förslag är roligare.   ::)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2014, 10:50:10 »
Smart!
Att jag inte kom på det själv!
Får flytta min utegivare från källar muren till träfasaden!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Placering i väggen ger ett trögare system än att ha lite värme på givaren ute i det fria.
dvs när det blir kallare ute kommer det ta längre innan värmen höjs på framledningen och huset hinner då bli lite kallare och omvänt när det blir varmare ute. Dvs det blir som en innegivare men något snabbare reglering.
För bästa reglering behöver man vet utetemperatur, vindavkylning, soluppvärmning inomhustemperatur och även trend för dessa (derivatan). Även luftfuktighet spelar roll i hur temperaturen upplevs.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
