Författare Ämne: Placera utegivare så vind o solpåverkan av ytterskalet mäts.  (läst 16271 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Placera utegivare så vind o solpåverkan av ytterskalet mäts.
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2014, 13:14:31 »
Många här förespråkar ju innegivare enbart... ::)
Utegivare i väggen borde bli en bra kompromiss i många fall.
Jag har själv mkt bra funktion enbart med utegivare, utom vid stark nordan på vintern.
« Senast ändrad: 10 februari 2014, 19:30:42 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2014, 17:28:40 »
Fast utegivare i väggen räcker kanske inte om det blåser från andra sidan huset... ;)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Det har jag oxå lurat på.
2 givare eller flera skulle kunna lösa det  kanske?
  • Antal inlägg: 7784
Problemet är väl bara att styrdatorn inte klarar att läsa mer än en utegivare och en innegivare.
Jag menar att de 2 givarnas värden ska betraktas som en givare. Parallell eller i serie kan nog Purjo__ lära oss
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Med självdrag genom skorstenen och ingen eldning kunde man kanske ha en givare som ser ut som en reportermikrofon, med en hätta som släpper genom luft men bromsar den. Är den också mörk till färgen påverkas den av solen. Kanske dumt?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2014, 19:04:00 »
Eller 1 st åt varje väderstreck...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2014, 19:33:25 »
Tja, men de flesta har väl mest problem med vindar i ett visst vädersträck, i kyla?
Vanligtvis från norr eller öster i detta land.
Påverkar verkligen vinden era hus så mycket att innegivaren inte hängermed och kompensera? Hos mig faller temperaturen, vid ihållande stormvindar, kanske 1 grad. Jag har dock ganska hög inverkan på innegivaren och element som relativt snabbt kan höja temperaturen.
Jag har innegivaren på 6 men när vinden ligger på så hänger inte värmen riktigt med trots att den höjer VB fram med 6 grader per grad under bör. Tappar ungefär 1 grad inne och det tar den inte igen i första taget.
Kan leva med det men har ställt frågan för att ventilera möjligheter att parera värmebehovet i förtid.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #25 skrivet: 10 februari 2014, 20:03:44 »
Det beror väl på också om reglerdatorn bryr sig om husets tröghet, och det går att justera in ev, eller inte.
Min gamla fina Landis&Gyr, en RVL45, lite bättre än denna alltså:
http://www.ebay.com.au/itm/Landis-Gyr-L-G-RVL41-10-RVL-41-10-Steuerung-Regelung-/261381501856?
, tar hänsyn till trögheten om jag inte minns helt fel, har dock aldrig pillat med tröghetsjusteringen.. a:gl
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 00:11:43 av karlmb »
Näe, nån sån integrerande eller deriverande funktion på utegivarens signal finns inte på min Nibe.
Men det klart, jag kan ju vrida upp innegivaren manuellt när det blåser fast den visar ju inte vad jag ställer den på, måste ner i källarn för att läsa av vad det blev :( , lite besvärligt, vredet på givaren* är väldigt känsligt.
*RG20
« Senast ändrad: 10 februari 2014, 22:43:54 av bopakoster »
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #27 skrivet: 10 februari 2014, 23:25:48 »
Jag vet, kunde inte låta bli att skarva lite... :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #28 skrivet: 11 februari 2014, 00:12:27 »
 ::) Nänä, ska det vara exakt reglering så....!
« Svar #29 skrivet: 11 februari 2014, 10:00:54 »
Ta fyra givare, en i varje väderstreck. Då kan man parallellkoppla dom parvis och seriekoppla paren (eller tvärt om) så får man samma resistans som en givare.
  • Dot gäster: 2135
