Författare Ämne: Placera utegivare så vind o solpåverkan av ytterskalet mäts.  (läst 16263 gånger)
Jag visste det,  purjo___ kan lösa en sån koppling! tummenupp
4 givare kopplade så de ger samma motstånd, kan förstås placeras godtyckligt runt eller på huset....
Utloggad Nyfikna
  • N-be infiltratör
  • Antal inlägg: 17
Placering i väggen ger ett trögare system än att ha lite värme på givaren ute i det fria.
dvs när det blir kallare ute kommer det ta längre innan värmen höjs på framledningen och huset hinner då bli lite kallare och omvänt när det blir varmare ute. Dvs det blir som en innegivare men något snabbare reglering.
För bästa reglering behöver man vet utetemperatur, vindavkylning, soluppvärmning inomhustemperatur och även trend för dessa (derivatan). Även luftfuktighet spelar roll i hur temperaturen upplevs.
Tar upp en gammal tråd, har försökt att hitta någon slutsats i detta forum m.a.p. alla vårars problem att det blir för varmt inne när solen tittar fram, kanske slår jag kullerbytta på mej själv i mina tankar, finns ju så väldigt mycket information här på forumet..   :) :):-X :P :-X
Finns det någon smart reglering/vind-/sol-givare som reglerar före rums givaren och stänger av värmen helt?
Går det att stanna cirkulationspumpen med kompressorn (IVT meny 5.10)?
Morgon-förmiddags sänkning? Fungerar ju bara om det blir sol :-\
Smartare!? termostater?
Vad har ni hittat på därute, kan ni dela med er?
PS, jag vet, detta är bara ett välfärdsproblem.
N-be infiltratör
IVT Greenline-99, Thermia Villa-01, D-n LVP 20xx ej köpt av mej, nyinköpt beg IVT HT-06, Contura 670
Jag vet inte om vi kom till någon consensus. Sol vind är störfaktorer som påverkar innetempen olika fort och åt varsitt håll.
Jag tänker mig att styrningen kan åtgärdas pga dessa störningar så här:
-Solen lyser, betyder stäng av VP. Alltså placera utgivaren åt söder. (eller Purjo__s parallell-serikoppling av fyra givare som sitter på varsin sida om huset.
-Vind blåser, betyder sätt på VP dvs skaffa vindmätare och integrera upp(ner förstås ::)) gradminuterna
Utloggad Nyfikna
  • N-be infiltratör
  • Antal inlägg: 17
Om man skall spåna vidare där, då borde det vara enklare att tänka en givare högt upp, d.v.s. ovanför huset?
=> Solen kommer åt från alla håll
=> Mäter vinden från alla håll
För vindavkylningen, vad kan man tänka sig som ger lite lagom värme inuti? kan man väl kanske prova sig fram till..
N-be infiltratör
Om du skaffar en väderstation med utgångar för temp, sol o vind så kan du säkert bygga nåt bra och trimma in.
Utloggad Nyfikna
  • N-be infiltratör
  • Antal inlägg: 17
Inte så bra på sånt tyvärr. Vill hellre kopiera någon enkel lösning som fungerar bättre, nu när man ändå skall koppla på lite nyare utrustning från 2005. ^-^ ^-^
N-be infiltratör
Inte jag heller. Kommer kanske med för mycket idéer och för lite verkstad. Men det finns fler på forumet som vet mycket bättre.
Vänte lite bara.
Det enklaste är väl att njuta av att det blir varmare när solen skiner.  tummenupp
Så många kronor per år lär man ändå inte spara på att stänga av VP'n en liten stund tidigare än vad innegivaren skulle ha gjort...
Utloggad Nyfikna
  • N-be infiltratör
  • Antal inlägg: 17
En tjänad krona är inte en krona, utan 50 öre, men en sparad krona är verkligen 1 krona ::).
Sedan tänkte jag inte främst på besparingen utan mer på inomhus komforten.
Är det någon som vet om takplacerad givare är en dålig ide? Är annan typ av placering bättre?
N-be infiltratör
