Författare Ämne: Råd om val av värmesystem  (läst 25557 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Råd om val av värmesystem
« Svar #30 skrivet: 29 januari 2014, 13:01:14 »
Ja en FTX ligger på ca 20 000. Därtill kommer en elpanna med VV som ligger på ca 30 000.
Det går förstås att köpa en separat VVB och en elpatron till golvvärmen. Det kanske blir lite billigare men jag hade då helt klart hellre installerat en 470 för 60 000 då. En enda enhet, ingen kall tilluft, VV och värme via luft och/eller golv. kommer inte bli många spetstimmar på den per år tror jag.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 29 januari 2014, 13:02:13 »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #32 skrivet: 29 januari 2014, 16:36:47 »
Måste vara grymt bra isolerat om man kan ha fönstret öppet ner till nollan utan att tillföra värme. Tycker det talar för bergvärme för huset lär bli grymt varmt en stor del av året om man inte har fönstren helt öppna.
« Svar #33 skrivet: 29 januari 2014, 16:40:56 »
Varför talar det för bergvärme? Ju mindre energiförbrukning man har desto bättre är det väl med FLVP istället?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #34 skrivet: 29 januari 2014, 16:41:42 »
Inloggad Smurfen.
« Svar #35 skrivet: 29 januari 2014, 16:46:39 »
jag tror förbrukningen är högre är det rimligt med ok inne temp med öppet fönster vid nollan utan värme ? Samt att livslängden på på flvp brukar vara kort och tänker man bo där länge och gör jobbet själv skiljer det inte så stora pengar.
« Svar #36 skrivet: 29 januari 2014, 16:47:58 »
Hur funkar tilluften med en sådan maskin...?
Det sitter två fläktar i den.
« Svar #37 skrivet: 29 januari 2014, 16:50:47 »
En FLVP som sköter ventilation, husvärme och varmvatten kostar 30-40 000:-
Skall du ha bergvärme istället får du lägga ner 40 000:- för VP'n, Minst lika mycket för ett borrhål och 20 000:- för FTX. Summa drygt 100 000:- vilket är tre gånger så mycket som FLVP. Det tycker iallafall jag är en ganska stor skillnad...
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #38 skrivet: 29 januari 2014, 17:01:02 »
...men visst är det fortfarande tilluftsventiler i ytterväggarna...så att man får kall luft i nacken när man kollar på TV,....eller?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 29 januari 2014, 17:57:36 »
nej 470 är precis som en FTX utifrån hur den kopplas in. Dvs du drar kanaler för från och tilluft precis som för ftx.
Inloggad Smurfen.
« Svar #40 skrivet: 29 januari 2014, 18:26:24 »
Jag har rekomenderat jordvärme vilket brukar vara billigt att anlägga om man är intresserad att göra en del själv. Vent kan en kanalfläkt sköta om man vill ha ett billigt alternativ. Antar att det funkar bra med kanalfläkt med hänseende till bygglovet annars borde vi sett en energi beräkning som görs i dag före bygglovets beviljande.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #41 skrivet: 29 januari 2014, 18:59:14 »
...det vore kul att höra en 470 ägare berätta hur den är att leva med...
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
    • Energon - Lågenergibygg, isolering, prefab och semi-prefab
« Svar #42 skrivet: 29 januari 2014, 19:53:16 »
F470 verkar ju helt klart intressant då den verkar innebära lite jobb, får allt i ett och priset är överkomligt. Kan man ansluta den till ventilationskanaler och köra ut tilluft på en slinga och hämta frånluft från en annan? Då byggnaden är så tät som den är så blir även ventilationen extremt effektiv så det krävs mindre kräm i ventilationen.
Nibe F470 som värmer PUR-skumisolerad villa i Jämtland i 1 1/2 plan på 220 kvm. Än så länge ouppvärmt garage på 50 kvm med gästlägenhet på övervåningen på ca 30 kvm som värms och ventileras med en AirStar (skall bytas inom sin tid).
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #43 skrivet: 29 januari 2014, 19:59:57 »
Det finns firmor som ritar och beräknar hur ditt ventilationssystem ska konstrueras. Jag tror att vent ritning krävs i bygglovsprocessen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #44 skrivet: 29 januari 2014, 21:26:39 »
Eftersom huset börjar bli klart bör bygglovet vara fixat  Sc:,h
