Författare Ämne: Råd om val av värmesystem  (läst 25526 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Råd om val av värmesystem
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2014, 21:36:14 »
60 papp. http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/NIBE-F470/
värmepump för värmevatten och varmvatten med inkluderad VV tank samt batteri för uppvärmning av tilluften.
Klarar att ge lite drygt 2kW och COP strax över 3. så visst behöver den använda elpatronen de kallaste dagarna men det blir nog ganska lite givet att du klarar dig med 2,5kW totalt.
så ni gillar inte denna? varför då? i detta sammanhang där effektbehov är lågt borde det passa perfekt. Vi får forcerad och justerbar, återvunnen från och tilluft och vi får varmvatten samt möjlighet att köra ut värme i golvet. Med elpatron och allt. Som också går att begränsa i effekt för nybyggnadskrav. I ett normalt hus är den ju på tok för liten men i TS hus borde det fungera utmärkt.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2014, 21:40:51 »
Den kostar som en liten markvärmepump grävning samt slang bör vara billig och kan säkert vara kort om man vill snåla vent kan man ha en kanalfläkt till om man vill ha det enklaste/billigaste och då kan man justera vent till rimlig nivå utan krav på att man måste ha högt flöde för att få vp att funka.
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2014, 21:43:58 »
Men till den måste han köpa ett FTX som kostar nästan lika mycket.
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2014, 21:48:24 »
Kanalfläkten funkar bra utan ftx om man vill snåla kanske jag ska till lägga.
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2014, 21:55:05 »
Frågan är väl vad som blir billigast i långa loppet, återvinna värme eller blåsa den rakt ut.
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2014, 21:58:52 »
Tar en nog tyvärr en massa år att tjäna in tex Ftx eller flm men jag gillar iden på återvinning men inte att man tvingas till ett visst flöde för att få värme. Har ett återvinnings agg till brine som jag tycker är kanoners men dom brukar bli dyra installerade och klara endast agget ca 15000k r och sen röris samt el och ftx agg och rör brukar kunna dra i väg det också. Men man måste inte räkna på allt vissa saker kan man skaffa för man gillar det  :)
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2014, 22:27:46 »
Är det inte krav på nån form av återvinning vid nybygge?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2014, 22:43:56 »
Fördelen med FTX är att med så litet effektbehov kan FTX ventillera och samtidigt säkerställa att huset inte blir kallt ganska långt in på säsongen. Men varmvatten behövs ju. och den där golvvärmen är ju trevlig att ha som en bas.
Jag tror på min lösning!  tummenupp
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2014, 06:33:48 »
Får du värme ur ftx ?
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2014, 08:14:53 »
Nej, men du förlänger den tid av året då du klarar dig utan aktiv uppvärmning.
Med så lågt energibehov som huset kommer att få så är det väldigt svårt att motivera FTX och markvärmepump framför frånluftvärmepump. När skall man tjäna in de 40-50 tusen extra som det kostar?
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
    • Energon - Lågenergibygg, isolering, prefab och semi-prefab
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2014, 09:12:26 »
Jag bör tillägga att jag för närvarande bor i en gästlägenhet jag byggt på platsen för att kunna vara på plats under bygget och det är isolerat med samma metod men inte lika mycket som i huset. Gästlägenheten behöver jag inte tillföra någon värme till överhuvudtaget förrän det blir minusgrader. Jag har fönstret öppet dygnet runt tills att det kryper under nollan.
Det blir inte någon märkvärd förändring av temperaturen i huset när det pendlar mellan -7 och -17 på ett dygn. För att det skall märkas någon förändring i innetemp krävs det att det håller sig kallt dygnet runt i några dagar.
Som sagt, att motivera 60-70 tusen för en anläggning när effektbehovet är så pass lågt som det är blir nog rätt svårt då jag aldrig kommer att få igen pengarna.
Nibe F470 som värmer PUR-skumisolerad villa i Jämtland i 1 1/2 plan på 220 kvm. Än så länge ouppvärmt garage på 50 kvm med gästlägenhet på övervåningen på ca 30 kvm som värms och ventileras med en AirStar (skall bytas inom sin tid).
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2014, 09:30:30 »
Vill du inte lägga 60-70 tusen återstår nog endast elpatron.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 29 januari 2014, 09:53:17 »
Elpatron till golvvärme.  Vattenkokare och zinkbalja för varmvatten.
« Svar #28 skrivet: 29 januari 2014, 09:58:18 »
Hur det än är måste du ju ha nåt uppvärmningssystem, varmvattenberedare och ventilation (med återvinning?). En elpanna, elberedare och FTX kostar säkert 30-35 000:- tillsammans. För dom pengarna får du ju en Nibe F370, Bosch Compress 3000 eller liknande och lägre elförbruning på köpet plus enklare installation eftersom allt sköts av samma pryl.
« Senast ändrad: 29 januari 2014, 10:03:29 av purjo__ »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #29 skrivet: 29 januari 2014, 12:34:38 »
fy för att dra in iskall luft......med flvp.
Ventilationskraven måste uppfyllas, varför ftx verkar vara det mest ekonomiska alternativet.....både investerings- och driftsmässigt.
