Författare Ämne: Råd om val av värmesystem  (läst 25524 gånger)
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
    • Energon - Lågenergibygg, isolering, prefab och semi-prefab
« skrivet: 28 januari 2014, 18:51:23 »
Jag håller på att färdigställa ett lösvirkeshus och det börjar vara dags att installera värmesystem inom kort. Jag håller därför på att försöka leta mig fram i djungeln och lista ut vad det är jag ska installera.
Huset finns i Östersund, det är på 150kvm bottenvåning samt 65kvm övervåning under snedtak. I den halva av huset som saknar övervåning har jag full takhöjd upp till nock. Gjuten platta med ingjuten slang för vattenburen golvvärme för bottenvåningen. Ursprungligen var det tänkt att jag skulle installera bergvärme, men jag har isolerat och tätat huset så att det är *väldigt* energisnålt och jag kommer aldrig att få igen investeringen för bergvärme, letar därför efter alternativ.
Jag håller mellan ca +18 och +21 grader inomhus med en 2kW-värmefläkt från jula. Utetemperaturen varierar mellan ca -5 och -17 grader som det är nu. Blir det -20 eller kallare flera dagar i sträck behöver jag ca 500W ytterligare för att hålla temperaturen inomhus stadig.
De tankar jag går i just nu är att installera en LVVP av mindre modell och koppla in en hyfsad acktank. Det hade varit idealiskt om jag kunde kombinera systemet och få ut varmvatten också. Jag är rätt så praktiskt lagd och gör gärna så mycket som möjligt själv för att hålla kostnaden nere.
Nibe F470 som värmer PUR-skumisolerad villa i Jämtland i 1 1/2 plan på 220 kvm. Än så länge ouppvärmt garage på 50 kvm med gästlägenhet på övervåningen på ca 30 kvm som värms och ventileras med en AirStar (skall bytas inom sin tid).
SV: Råd om val av värmesystem
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2014, 18:56:28 »
Vad har du för ventilation? En frånluftvärmepump är ett alternativ.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2014, 19:29:51 »
En liten berg vp och en kort jordvärme slinga kostar inte mycket om du fixar det själv och kommer ge grymt billig värme samt vv  tummenupp
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2014, 19:34:13 »
purjo: ventilationen är inte heller spikad ännu, tanken är ett FTX-system med maximal värmeåtervinning men frånluftsvärme kanske är ett hållbart alternativ.
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2014, 19:47:54 »
Är huset så välisolerat att det bara kräver 2,5 kW när det är kallare än minus 20 och ingen bor i huset ska du nog satsa på en frånlufts VP. Då får du både värme, varmvatten och ventilation för en rätt låg kostnad, det är kanske så att du klarar dig med typ Nibe F370. Du ska ju även räkna med en del tillskott pga TV, disk, spis mm.
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2014, 19:48:54 »
Tyvärr är de lite kraftigare frånluftarna så pass dyra att priset ligger nära en markvärme anläggning om du har plats att gräva fast med frånluftare så du ju vent på köpet fast en kanal fläkt är inte dyr fast ett tråkigt val till ett nytt hus så lägger en röst på Ftx+ jordvärme framför allt om du tänker bo där länge för då bör jordvärmen hålla längre.
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2014, 20:15:51 »
Men om man klarar sig på 2-2,5kW behöver man väl ingen kraftigare VP?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2014, 20:20:30 »
60 papp. http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/NIBE-F470/
värmepump för värmevatten och varmvatten med inkluderad VV tank samt batteri för uppvärmning av tilluften.
Klarar att ge lite drygt 2kW och COP strax över 3. så visst behöver den använda elpatronen de kallaste dagarna men det blir nog ganska lite givet att du klarar dig med 2,5kW totalt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2014, 20:21:18 »
berätta hur det blev när du är klar
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2014, 20:28:27 »
Jag tror det behövs kraftigare vp för det tillkommer vent förluster och antagligen en hel del vv samt att det bör skilja en hel del i effektbehov mellan -5 och -17 grader ute så jag tror inte 2 kw räcker så långt och sen så värderar jag hållbarheten samt att priset skiljer så pass lite till flvp samt möjligheten att sära på vent och värme och i östersund kan det bli ruskigt kallt har jag för mig.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2014, 20:30:53 »
FTX, el-vvb och en liten elpanna till golvvärmen....skulle jag testa med...
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2014, 20:49:38 »
Smurfen, inte så fruktansvärt kallt. Det senaste året har det varit under -15 grader 6 - 7  dagar och ingen under - 20. Det brukar varje vinter vara någon enstaka dag under -25. Året innan ungefär lika.
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2014, 20:52:34 »
Jaså inte kallare än så nästan som här men hur som helst skulle jag inte välja en flvp även om huset är väl isolerat.
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2014, 21:01:42 »
Och mitt råd gäller BARA om han klarar värmen i huset på 2,5 kW, utan hushållsel, och temperaturen är under -20 grader. Möjligen med rådet om en braskamin som mysfaktor och dom få dagar det behövs tillskott.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2014, 21:13:59 »
Vattenburen el och en liten kamin  tummenupp
