Författare Ämne: Råd om val av värmesystem  (läst 25525 gånger)
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
SV: Råd om val av värmesystem
« Svar #60 skrivet: 21 mars 2014, 19:57:02 »
Tippningen är så kort tid att man inte behöver vänta innan man startar men om transporten var liggande då är det bäst att vänta ett dygn.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #61 skrivet: 21 mars 2014, 20:47:39 »
Kan du beskriva hur du har isolerat för att komma ner i denna låga förbrukning
Häls Tumpi
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
    • Energon - Lågenergibygg, isolering, prefab och semi-prefab
« Svar #62 skrivet: 22 mars 2014, 07:04:55 »
Jag har ca 18cm sprayad, öppencellig polyuretan i väggar och tak.
Nibe F470 som värmer PUR-skumisolerad villa i Jämtland i 1 1/2 plan på 220 kvm. Än så länge ouppvärmt garage på 50 kvm med gästlägenhet på övervåningen på ca 30 kvm som värms och ventileras med en AirStar (skall bytas inom sin tid).
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
« Svar #63 skrivet: 06 april 2014, 22:02:35 »
Dags för en uppdatering.
Jag har pumpen på plats, kallvattnet klart och siktar på att bli klar med vent, varmvatten, el, givare och anslutningen till golvvärmen under morgondagen (optimist).
Hade hoppats hinna klart allt i helgen men naturligtvis saknade jag någon vital del för varje sak så det blir lite shopping härnäst.
Tänkte posta lite bilder när det är klart och förhoppningsvis kan jag komma med en rapport på hur allt funkar inom kort.
