Författare Ämne: FTX är nice!  (läst 72261 gånger)
SV: FTX är nice!
« Svar #75 skrivet: 26 januari 2014, 22:44:58 »
FTX ca 20 000:-
Detaljer, rör, böjar, don, mm ca 10 000:-
Arbetskostnad rita, montera, mäta ca 20 000:-
Allt mellan tumme och pekfinger
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #76 skrivet: 27 januari 2014, 12:25:55 »
FTX ca 20 000:-
Vilken verkningsgrad har värmeväxlaren? Ingar ljuddämpare? hur manga kW ... ??
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: FTX är nice!
« Svar #77 skrivet: 27 januari 2014, 14:30:32 »
Pris i Finland inklusive 4 ljuddämpare och samma som ovan med ftx upp till 500m3, och automatik 6200€ + arbete. Verkningsgrad upp till 85 %.
  • Antal inlägg: 3700
SV: FTX är nice!
« Svar #78 skrivet: 27 januari 2014, 15:44:54 »
Dom vi köpte av betalade 120.000 för sin installation, håller med om att det är snyggt gjort men fasiken vad pengar.. Kanske inte är så snyggt, dom hade kunnat dra allt på vinden, då hade det blivit snyggt gjort, nu tror jag dom tog betalt för det och sen drog dom allt invändigt..
Platt tak med låg takhöjd, inte kul att få in alla rör där..
Dom gick på en blåsning, men så var dom då 82år gamla, sen säljer dom 12 månader senare.. Sc:,h
Dom fick garanterat inte tillbaka dom investerade pengarna!!!
SV: FTX är nice!
« Svar #79 skrivet: 27 januari 2014, 16:01:17 »
Ewald, http://www.soliduct.com/ventilationsbyggsats-ftx-100-140m/p-1877.htm
det är ett ställe där man som privatperson kan handla. Kanske inte det absolut billigaste men mycket lättsamt för en amatör.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #80 skrivet: 27 januari 2014, 16:50:42 »
Nja, jag sysslar ju yrkesmässigt med FTX-system och ventilationssystem.
Priset beror ofta t.ex. pa vilken styrning att man behöver. Även verkningsgraden pa värmeatervinningen spelar en stor roll osv.
Färdiga aggregat kan man som privatperson köpa pa t.ex. ebay. De kostar kring 12 000 SEK
http://www.ebay.de/itm/Luftungsgerat-150m-dezentral-bis-80-WRG-KWL-Luftung-Wohnraumluftung-Wohnung-/131055634954?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e83864a0a#ht_2061wt_720
SV: FTX är nice!
« Svar #81 skrivet: 27 januari 2014, 16:57:42 »
Naturligtvis blir priserna annorlunda om man handlar från grossist/tillverkare som företagare.
Men vad man som företag kan få för priser tycker jag inte har så stor relevans i det här forumet som väl i första hand riktar sig till privatpersoner.
OCH handla på ebay, dessutom på tyska, är nog nått jag inte skulle råda gemene man. Det pga språksvårigheterna och svårigheten att veta vad det är som säljs.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: FTX är nice!
« Svar #82 skrivet: 27 januari 2014, 22:00:33 »
Det ebay-aggregatet är ju inget centralt aggregat utan ett rums-ftx liknande Mitsubishi q-vent...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX är nice!
« Svar #83 skrivet: 28 januari 2014, 00:17:41 »
Det finns ju massor av bra aggregat med hög verkningsgrad för dryga 20. det är ju faktiskt inte megadyrt.
Ljuddärmpare och rör är ju inte heller dyrt men det går ju åt en del delar för ett helt hus. Så till slut blir en ganska saftig peng. Min installation gjordes på 80-talet och då hade dom direktel så den har nog hunnit betala sig även innan jag flyttade hit. Men jag är i alla fall nöjd att tidigare ägare gjorde detta för FTX är nice! :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #84 skrivet: 28 januari 2014, 09:26:23 »
Vilket system vill du ha respektive tänker du på?
I kursen jag läser just nu rekommenderas ett system där luften tas in i sovrummen, vardagsrum eller arbetsrum och tas ut i badrummet, köket eller toaletten.
Det allt ska ske via en central anläggning.
Man rekommenderar en luftväxling på minst 0,3 1/h och ca. 20 - 30 m ³/h pers
Sammanlagt blir det ju sällan över 150 m³/h i småhus om man riktar sig på dessa rekommendationer.
  • Antal inlägg: 36595
SV: FTX är nice!
« Svar #85 skrivet: 28 januari 2014, 09:36:42 »
Jag tror att han reagerade på att du länkade till ett FTX-aggregat som egentligen inte är ett FTX-aggregat, i vart fall inte av den typ vi här resonerar.
Dessutom ytterligare en obegriplig länk till en tysk sida... för oss svenskar.
Otroligt dyrt dessutom för att vara ett enhetsaggregat.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #86 skrivet: 28 januari 2014, 09:39:23 »
Ja, det är ett rumsaggregat med värmeåtervinning. För större rum ....
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: FTX är nice!
« Svar #87 skrivet: 28 januari 2014, 09:41:27 »
tummenupp Mitt är enligt detta. Frågan är ju då de trösklar som finns i badrummet. Enligt ventilationsritningen skall inga trösklar finnas eftersom luft skall in till rummet under dörrspringan, men mattläggaren sade att det måste vara tröskel.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #89 skrivet: 28 januari 2014, 09:43:59 »
Ja, och det var ju liksom inte det vi diskuterade i denna tråd.
Finns den där typen av aggregat mycket billigare i Sverige.
Oklart om tyska produkter är lika tåliga mot extrem kyla också, vilken kan vara en komplicerande faktor när man länkar till olika typer av värme/återvinningsprodukter i Sydeuropa.
Finns toadörrar med "överluft", alltså dörrar med en urfasning upptill.
Har i alla fall för mig att jag sett det.
