Författare Ämne: FTX är nice!  (läst 75758 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: FTX är nice!
« Svar #165 skrivet: 30 mars 2014, 00:52:10 »
Vänta nu, allt beroende på vilken storlek på hus man har.. Sc:,h
Det finns en del som laborerar med fläktarna för att ventilera olika på olika årstider mm..
Jag kör alltid på normalfart oavsett årstid och då drar min FTX 73kwh/månad, jag har ALDRIG på någon eftervärmare, gör man det kan det uppgå till mardrömsliknade elförbrukningsresultat.. Har en inomhusluft som närmast efterliknar en svensk fjälltopp en sensommardag "Lite överdrivet ::)"
Men annars är det nog det bästa som hänt det här huset för både mäniskor och huskropp..
Det var det positiva!!!
Det negativa: Filtrena är dyra, Det blir aldrig riktigt riktigt riktigt tyst i huset.
Man kan höra ett svagt susande på natten, om man inte är lomhörd eller bor efter en motorväg för då tar dom andra ljuden över.. Jag kan nästintill få bort ljudet helt genom att sänka farten på fläktarna men då ventilerar inte huset som det ska.. Nu är absolut inte detta ett problem för mig, men jag tycker ändå man ska få en liten bild av hur det kan vara..
Eftersom jag loggar alla luftkanaler ser jag vilken enorm skillnad det är om det sitter nya filter i, man ska INTE slarva med dessa byten, jag rekommenderar att man byter filter inför vintersäsongen för att maximera värmeåtervinningen.. Man bör nog byta 2ggr/år men om man nu ska slarva bör bytet ske innan vintern..  Det kortaste jag haft mina filter var ca 3-4 veckor, fast det är en helt annan historia... ::)
« Senast ändrad: 30 mars 2014, 01:07:15 av Tågråttan »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: FTX är nice!
« Svar #166 skrivet: 30 mars 2014, 09:27:34 »
Kör du med "specialfilter" som ska ta bort mera pollen och sånt eller är det bara en ca 1,8cm tjock vit planfilter? De vita är ju typ gratis medans "specialfiltret" är 9 gånger dyrare?
Och naturligtvis spelar ju hus m3 roll. Mitt aggregat klarar 500m3
Själv kör jag som den är inställd på typ 40% på båda fläktarna, enda jag laborerat med är att jag tidigare hade den satt i automatisk "borta" läge då ingen var hemma, vilket sparade ännu lite kwh under dagarna, men då gick det inte att manuellt ta bort "borta" läget om man var hemma. Och skulle man börja trycka borta-hemma varje gång manuellt skulle man bli tokig eller glömma. Borde kanske kopplas till dörrlåset, om man vrider låset 2 gånger slås aggregatet automatiskt i borta läge + att vattenbrytaren då även automatiskt skulle stänga av vattnet.
 :) angående filterbyte, en av grannarna hade en låda på väggen. Huset byggdes 1984 och inte visste han vad det var, han hade aldrig vågat öppna och se vad som fanns där. Vi diskuterade att jag just bytt filter i mitt aggregat efter 3 månader i drift då byggdammet hade satt sig på filtren. Naturligtvis var det ventilationsaggregatet som fanns där och det "fungerade" fortfarande! Då hade han även spisfläkten kopplad till aggregatet så det var en ganska vacker syn att kolla på 30 års skit...
