Författare Ämne: FTX är nice!  (läst 75846 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: FTX är nice!
« Svar #120 skrivet: 30 januari 2014, 18:28:44 »
I sverige verkar det ju vara vanligt med rotationsvärmeväxlare.
Den som höll kursen idag tyckte att man väljer rotationsvärmeväxlare när man vill återvinna fukt och att det blir dyrare med rotationsvärmeväxlare.
Sen tycker han att det kommer att finnas hygienska Problem efter 10 år med den osv.
Han rekommenderar inte rotationsvärmeväxlare ....
vad tycks ang. detta?
Vad skulle de hygieniska problemen efter 10 år vara med just rotationsvvx?
Återvinna fukt vill man speciellt på vintern, iaf om man inte har pool eller huset fullt av akvarium  Sc:,h
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #121 skrivet: 30 januari 2014, 18:37:02 »
Han tycker att återvinning av fukt är problematiskt vad jag förstår. Allmänna hygienska Problem. Nedsmutsning av VVX osv. ....  Han rekommenderar inte det.
Bättre t.ex. att minska ventilationsflödet vad jag förstår.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: FTX är nice!
« Svar #122 skrivet: 30 januari 2014, 18:52:25 »
Jag har haft min FTX sedan 2004, innan var det endast självdrag. Nackdelen på vinterhalvåret är just bristen på fukt. Min enkla RH mätare går i botten varje vinter, mäter ej under 25RH%. Jag har alltid bytt filter F7 minst en gång per år och aldrig tagit ur vvx för rengöring - den är fortfarande skinande blank och ren.
Just bristen på fukt har tyvärr nog glömts bort av konstruktörerna... Inte bra för människan med alltför torr luft under lång tid  :-\
  • Antal inlägg: 19498
SV: FTX är nice!
« Svar #123 skrivet: 30 januari 2014, 18:53:57 »
Kan man påverka hur mycket fukt som ska återvinnas för på tex hösten tycker jag det är fuktigt så det räcker till bra ändå men tyvärr inte nu på vintern.
  • Antal inlägg: 7784
SV: FTX är nice!
« Svar #124 skrivet: 30 januari 2014, 18:57:50 »
Nu är ju inte rotations värmeväxlare nått nytt, dom har använts i Svrige så länge som jag varit i byggbranscen. Dvs sedan slutet av sextitalet och jag har aldrig hört talas om att det skulle vara några problem. Problem ned hygien och nedsmutsning får man pga dålig "renhållning" och lösningen på det är just rengöring/städning. Det gäller naturligtvis i samma omfattning med ventilationssystem som med väggar och golv.
Det man tveklöst får med minskad ventilation är "skitigare" inomhusluft, man kan ju undra vad det är för "udda" typ som håller i utbildningen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #125 skrivet: 30 januari 2014, 19:00:24 »
Så du har Inga Problem med din värmeväxlare?
Ja, låg RF (speciellt unter 30 %) är inte bra och ska undvekas! Hög RF (kring 50 - 55 %) ... eller högre (upp till 70 %) är bättre!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #126 skrivet: 30 januari 2014, 19:05:26 »
Ska diskutera det med honom i morgon respektive ta upp det (att det inte finns Problem med rotations vvx)!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: FTX är nice!
« Svar #127 skrivet: 30 januari 2014, 19:19:27 »
Vet inte hur roterande växlare som exempelvis österberg använder ser ut.
Större roterande växlare som jag har kommit i kontakt med har haft renblåsnings mekanism som rensar växlareninnan den passerar till tilluftssidan.
De flesta om inte samtliga roterande växlare är icke hygroskopiska dvs de återvinner intd fukt.
Edit: Får korrigera mig själv och utveckla.
Österbergs roterande växlare har i sig inte fuktåtervinning men vid kall väderlen så sker en viss fuktåtervinning pga kondensation.
De har även speciella delar för fuktåtervinning om man så önskar.
Rätt skall vara rätt!
« Senast ändrad: 30 januari 2014, 21:44:33 av Bigfoot »
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: FTX är nice!
« Svar #128 skrivet: 30 januari 2014, 20:47:22 »
Nej, inte relaterade till hygieniska problem. Just otätheter misstänker jag att det slarvas mycket med tex mellan filter / låda. Även rengöring av filterlådan vid filterbyte.
Vad skulle de hygieniska problemen efter 10 år vara med just rotationsvvx?  Den så kallade överblåsningen med roterade vvx tycker inte jag stör alls. Men kan absolut förstå detta i ett flerfamiljshus.
Övriga mekaniska problem jag haft med mitt ftx är varvtalsstyrningen "kondingar" som är utbytta samt en bronslagring i motorn till vvx  >:(
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: FTX är nice!
« Svar #129 skrivet: 30 januari 2014, 20:55:27 »
Jag är absolut intresserad av hans synpunkter.
Du får hota med ett gammalt F7 filter  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #130 skrivet: 30 januari 2014, 21:15:00 »
Ska prata med honom i morgon!
återkommer!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX är nice!
« Svar #131 skrivet: 30 januari 2014, 21:20:40 »
fråga vad han tycker om saker som nibe f470
och liknande.
dvs en ftx som är en frånluftsvärmepump med inbyggd tilluftsmeckapär och VV etc m.m.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #132 skrivet: 30 januari 2014, 22:41:03 »
och liknande.
Okej.
Menar du nu ett F-System med FLVP? Vi pratade om att man kann ha en FLVP i ett FTX-System för att ytterligare krympa ut energi ur frånluften.
Ett F-System med FLVP tyckte han att man inte ska ha i ett passivhus. Det har vi redan diskuterat.
Luften man ska ta in ska minst ha 16,5 °C.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX är nice!
« Svar #133 skrivet: 30 januari 2014, 23:24:13 »
Det är en frånluftsvärmepump där kompressorn värmer tilluften.
För huset blir det samma som en FTX. Men ingen luft kan gå tillbaks i systemet.
Med hjälp av kompressorn kan du plocka ut mer - och därmed även värma varmvatten och mindre radiator/golvvärmeslinga.
Det är ett exempel på en typ av produkt som kan användas exempelvis i ett passivhus. Den klarar av att ge ca 2kW med ett COP på lite drygt 3.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #134 skrivet: 01 februari 2014, 09:28:59 »
@ SUNE73
Hans synpunkter var att man egentligen inte direkt kann säga att det finns hygienproblem, men man har för lite undersökningar om det kommer att finnas hygienproblem i framtiden.
Generellt tycker han att man bör undvika fuktåtervinning eftersom fukt alltid är kritiskt. Han tycker att rotationsvärmeväxlaren just används för att återvinna fukt. En rotationsvärmeväxlare har lameller, dessa kyls av den kalla luften och när de kommer in i den varma uppstår kondens och sen kommer de till kall luft igen där kondensen avges osv.
Sen förklarade han också hur en membran värmeväxlare fungerar osv. Den används också för att återvinna fukt.
Han sade att man aldrig ska blanda tillluft och frånluft. Det är ohygieniskt.
I Sverige/nordiska länderna är man ett steg vidare när det gäller FTX System, men han tycker att man också har byggt en hel del felaktiga anläggningar just där.
Jag hänvisade bland annat också till Christer Harryssons rapport.
Där sade han t.ex. att ventilationssystemet idag inte längre orsakar övertryck i huset eftersom frånluftsfläkten automatiskt kompenserar det i fall att flöden skulle bli mindre pa nedsmutsningen i frånluftskanalen. Ett sådant System är krav i ett passivhus.
I ett passivhus finns det dessutom lite fukt att återvinna, därför undvikar man det rekommenderar inte passivhusinstitutet detta.
Han tycker att luftfuktigheten inte bör överstiga 60 % i rummet. 30 % är okej tycker han.
Det kostar mycket energi att fukta, därför bör man inte heller fukta luft. Man skulle väl inte klara passivhuskraven.
