Författare Ämne: FTX är nice!  (läst 75856 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: FTX är nice!
« Svar #105 skrivet: 28 januari 2014, 10:29:33 »
När man planerar ett FTX system är det mycket att ta hänsyn till. Speciellt om man renoverar ett hus och t.ex. vill uppna en viss standard.
Rördragning, brandskydd, lufttäthet (väggar, tak osv.), ljud, plats/rumshöjd osv. .... man maste slutligen kunna ta fram en lösning som fungerar ...
Eller så gör man det inte så komplicerat. Dra in till- och frånluft, installera aggregatet, ställ in lämplig fläkthastighet och justera donen så att rätt flöde uppnås i respektive rum. Montera ljuddämpare efter behov. KLART!
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX är nice!
« Svar #106 skrivet: 28 januari 2014, 10:32:47 »
Ja men nu är vi på banan igen!
FTX är ingen rymdforskning men självklart, ska man jobba som konsult med detta, så krävs mycket kompetens givet att man var dag ställs inför nya förutsättningar.
Jag har ett problem ni kan få tampas med....
Mitt aggregat har två hål i väggen :)
Det har två kassetter som kan ses på bild tidigare i tråden.
Frånluft och tilluft fläktarna går hela tiden.
Ett spjäll växlar varje minut mellan den ena kassetten och den andra, och så skapas återvinningen.
Jag har grunderna till ett eget styrsystem för mitt analoga aggregat. MEN jag kommer inte riktigt fram till vart jag ska sätta temp-sensorena.
Begrunda det faktum att inkommande och utgående luft hela tiden växlar plats. Jag har alltså inte ett rör ut i huset som bara är för avluft utan det byter ju plats varje minut.
Frånluft och tilluft i huset går så klart alltid via samma kanal så där kan jag mäta. Men de två yttre temperaturerna???
Om vi tänker oss en applikation såsom återvinning av kylan i inneluften sommartid eller beräkningen av momentan återvinning så kommer jag inte riktigt fram till vilken väg jag skall välja..
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: FTX är nice!
« Svar #107 skrivet: 28 januari 2014, 10:43:27 »
Har dina sensorer egna identiteter? Annars borde du kunna sätta dessa via växelrelä som följer spjällen. Så får de "byta" plats med varandra.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #108 skrivet: 28 januari 2014, 10:45:06 »
Komplicerat
Rör det sig om ett passivhus finns det följande rekommendation:
Elupptagningen ska vara lägre än 50 W vid 150 m³/h och 50 Pa
nu kan vi kolla vilka aggregat som uppfyller detta krav ...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX är nice!
« Svar #109 skrivet: 28 januari 2014, 10:49:34 »
Ja det är en variant. Men jag är inte helt glad över den. Det måste ju då till en manuell synk av något slag. Och i fall återvinningen stängs av för en stund, kan man lita på att positionen ligger kvar och stämmer när man sätter igång igen.
Det bästa hade kanske varit i fall mitt styr tar över växlingen av spjället...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #110 skrivet: 28 januari 2014, 11:22:15 »
Räknar dom med strömmen som aggregatet drar då ?
Ja, det finns nyckeltal som dom angiver.
T.ex. El-effektiviteten:
Elupptagning: 43 W (t.ex.)
Luftflöde: 140 m³/h (t.ex.)
El-effektiviteten: 43 W/ 140 m³/h = 0,307 Wh/m³
(Max 0,45 Wh/m³ är passivhusinstituts kriterium)
Tittar man på en passivhus certifierad aggregat står det alltså ett värde.
(Jag har dock gjort en del undersökningar för uppdragsgivare utifran kursen tidigare - där kom man ofta fram tills att man helst inte ska använda större aggregat året runt om man ville uppfylla vissa krav som kunden ställde) ....
« Senast ändrad: 28 januari 2014, 11:35:32 av Ewald »
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
SV: FTX är nice!
« Svar #111 skrivet: 28 januari 2014, 12:13:36 »
Komplicerat
Du blandar mellan rekommendation och krav, en rekommendation behöver man inte uppfylla, ett krav måste man uppfylla.
Sen tror jag inte att trådens syfte var att behandla FTX i passivhus? Kanske bättre att starta en egen tråd för det ämnet eftersom det blir en helt annan sak än att eftermontera eller byta aggregat i ett gammalt hus.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX är nice!
« Svar #112 skrivet: 28 januari 2014, 12:16:49 »
Enligt den internationella passivhusstandarden är det 0,45Wh / m3 och minst 75% återvinning.
Det finns passivhus som väljer att sätta elpatron på detta och använda tilluften som enda värmekälla i huset utöver hh-el.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #113 skrivet: 28 januari 2014, 12:28:48 »
Jepp, 0,45 Wh/m³ är det.
ett bra värde (rekommendation) (enl. dom) är mindre än 50 W vid 150 m³/h och vid 50 Pa tryckskillnad ....
« Senast ändrad: 28 januari 2014, 12:31:34 av Ewald »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX är nice!
« Svar #114 skrivet: 28 januari 2014, 12:34:34 »
mitt FTX utan EC fläktar drar 0,73Wh / m3
Jag tippar att alla moderna FTX med EC-fläktar klarar detta krav utan större problem?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #115 skrivet: 28 januari 2014, 12:37:09 »
@ David Rinnan
Ang. verkningsgraden
Det finns olika formler hur man räknar ut den.
T.ex.
Eta = (T_in -  T ute)/ (T fran - T ute)
och passivhusinstitut använder denna
Eta = (T ETA - T EHA + P el/(m punkt* c p))/ (T ETA - T ODA)
T ETA är luft från rummet
T EHA är "exhaustair" ... luft som blåsas ut
P el är aggregatets elupptagning
T ODA är uteluft som sugs in
« Senast ändrad: 28 januari 2014, 12:52:49 av Ewald »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: FTX är nice!
« Svar #116 skrivet: 28 januari 2014, 16:55:51 »
Komplicerat
Är det många passivhus som renoveras? Jag trodde att passichus var relativt nytt och att man då tänkt på ventilation redan vid bygget?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #117 skrivet: 28 januari 2014, 18:36:23 »
Det händer att man renoverar ett hus och vill uppnå passivhusstandarden efter renoveringen ....
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: FTX är nice!
« Svar #118 skrivet: 28 januari 2014, 20:39:26 »
Om min CO elmätare som hänger på agg stämmer så drar det 55W och jag flödar ca 100 lps (55/45 från/till)
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #119 skrivet: 30 januari 2014, 18:20:02 »
I sverige verkar det ju vara vanligt med rotationsvärmeväxlare.
Den som höll kursen idag tyckte att man väljer rotationsvärmeväxlare när man vill återvinna fukt och att det blir dyrare med rotationsvärmeväxlare.
Sen tycker han att det kommer att finnas hygienska Problem efter 10 år med den osv.
Han rekommenderar inte rotationsvärmeväxlare ....
vad tycks ang. detta?
