Författare Ämne: Vad välja 8 eller 10kw??  (läst 81341 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Vad välja 8 eller 10kw??
« Svar #90 skrivet: 19 januari 2014, 17:37:31 »
Lite förbryllande, hur var din elpanna gjord om den gav knäppningar (plötsliga temperaturvariationer i VB systemet) ? Min gamla kombipanna med shunt hade mycket stabil VBtemp när den gick som elpanna, och knäppningar i husstomme var ett för mig okänt fenomen då.
visst är det konstigt, men gissar att det var när pannan ökade eller minskade effekten och att det då blev temperaturvariationer. Obs att det var en panna för uppvärmning så den hade bara radiatorsystemet att jobba mot utan nån tank eller annan volymförstorare. Tror det var mindre än 10 liter vatten i den. Nu hörs det i alla fall mycket mindre och jag är hoppfull om att få bort det helt om jag bara får tummen ur. Hörs ju så lite nu att jag inte stör mig på det och så är det bara i en radiator av 15...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #91 skrivet: 19 januari 2014, 18:25:56 »
Nå, thermia är ju kanske inte heller så mycket bättre... Och ni vet säkert vad jag menar.
Tala ur skägget pôjk!!  Sc:,h :) Är det HGW du tänker på eller annat? Jag tar all info jag kan få!  tummenupp
Det känns lite som om användare "Daikin" får försvara sin produkt med näbbar och klor vilket ju inte är min mening egentligen, men bara att reda ut frågetecken och maskinen är ju ny på marknaden.
Jag antar att Daikins cp på båda sidorna är styrda även dem likt Thermias Optimum maskiner?
Mitt problem ligger ju som bekant inte i att jag inte anser Daikins pump vara tillräckligt bra för mitt hus utan det är ju mera ett ÅF-relaterat problem.
Vad vet vi om Nibes 1255? Har den kanske rent av samma kompressor eller liknande som Daikin har, det är ju inte ovanligt med märkesöverskridande komponenter. Nån Nibesäljare ansåg den rent av för stor för min kåk iom min-effekt på 4kw.
/Christer
« Senast ändrad: 19 januari 2014, 19:27:48 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
« Svar #92 skrivet: 19 januari 2014, 19:40:35 »
Det är väl bara Daikin som använder en svingkompressor i sina bergvärmepumpar, dom övriga har scroll eller kolvkompressorer. Svingkompressorer använder man i L/L VP, som alla vet har ju L/L VP kortare livslängd än bergvärmepumpar så därför undrar jag hur det är med livslängden på "svingar".
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #93 skrivet: 19 januari 2014, 19:47:19 »
/Christer
Givetvis menas hgw. ..."varmvatten på köpet". Jag försöker få fram lite siffror på vad jag egentligen "tjänar" på hgw men det är lite trögt. Borde flytta sängen till pumpen så jag har totalkoll på när och vad hgw gör då pumpen går.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #94 skrivet: 19 januari 2014, 20:00:28 »
/Christer
1255 lär inte ha samma kompressor som Daikin eftersom dom använder olika köldmedia. Har kollat lite i manualerna till de båda vp och Daikin har fler smarta grejer än vad Niben har de flesta grejerna är inte viktiga men ändå dom finns där men en bra grej är att effektvakten till Daikin även reglerar ner kompressorn det gör den inte till Nibe. Om man jämför cop i brochyrerna så anger Nibe ett högre cop vilket inte är helt fel om det stämmer i verkligheten. 4 kw eller lite till som det troligtvis blir i verklig drift md lite högre inkommande kb än 0an som det brukar räknas med ska inte vara nått problem men den kommer att gå on/off en ganska stor del av året men det gör antagligen inget.
« Svar #95 skrivet: 19 januari 2014, 20:03:43 »
Nibe har INTE en svingkompressor. Så dom har helt olika typ av kompressor.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #96 skrivet: 19 januari 2014, 20:12:33 »
På magkänsla håller jag med, hade haft svårt att motivera mig själv att köpa en G3 istället för en optimum idag (annat än att jag helt enkelt *vill ha* det nyaste).
Att vi får varmvatten på köpet, tror jag inte alls på. Det syns tydligt i loggarna att maskinen får jobba bra mycket längre de gånger den kör HGW jämfört med när den kör antingen värme eller varmvatten.
Men samtidigt så har jag få varmvatten timmar (9) i jämförelse mot värmetimmar (605) så någonting gör den. Jag blir inte klok på om den är bra eller inte dontknow
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #97 skrivet: 19 januari 2014, 20:32:17 »
Det finns LLVP med scrollkompressor också, och majoriteten av bergvärmepumpar har scroll, är de lika usla?
Dessutom är väl Daikins swing lite annorlunda än en konventionell rotationskompressor.
Jag skulle nog inte döma ut swingkompressorn direkt.
« Svar #98 skrivet: 19 januari 2014, 20:38:36 »
Jag dömer INTE ut deras svingkompressor men tillåter mig att fråga om någon har koll på ev hållbarhet. I L/L pumpar har väl scroll ett lite bättre anseende än typ sving, rotations mm kompressorer.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #99 skrivet: 19 januari 2014, 21:20:02 »
Att köpa en värmepump som precis fixar det.. om vi inte höjer tempen i garaget - det tycker jag är fel.
Jag hade parkerat på 10kw och ditt hus verkar stort nog för att kunna hantera detta med ett normalt antal start/stop med en vettig total gångtid = borde leda till hyfsad livslängd.
Även med 10kw kommer du få spets men så vitt vi kan se från dina grund-data blir det väldigt lite spets och du har ju inte plats för någon tank så 10kw blir väl max då. Så vida du inte vill satsa på en inverter. Du får ju vara med och utvärdera ny teknik :)
Om det finns en inverter till samma pris som en bra on/off med samma COP och samma livslängd och samma garantier så är det ju super. Själv har jag ännu inte hittat någon sådan.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #100 skrivet: 19 januari 2014, 21:26:16 »
För mig var det mest ljudnivån (på pappret) + att jag också ansåg att det kunde vara bra med optimumfunktionen så steget till nästa var inte så långt då jag ändå tar en pump.
Men måste hålla med att din pump är lite knasig. Du har ju grymma förutsättningar för att pumpen skall leverera mycket vatten, men ändå ser den ut att behöva köra skilld vv nu som då.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #101 skrivet: 19 januari 2014, 21:31:17 »
Jag har en bekant som kört sin G3:a sedan i våras och han hävdar bestämt att han ser i "loggen" att den gått noll timmar på vv-produktion och att allt vv gjorts med HGW å andra sidan är alla hans prylar alltid av den icke felbara sorten vilket gör att jag inte blir klokare efter det samtalet.
Nibes 1255:a finns på pricerunner för runt 65000:-.
Ingen som har tankar runt mina bilder? Eller nån rörkrökare här som kan ge en fingervisning om vad det kan kosta att få en bvp installerad under förutsättningarna på bilderna & att brineslangarna redan är indragna till de röda linjerna.
VV-beredaren skulle jag nog kunna använda som knäpptank/liten arbetstank vid val av 10kw on/off.
Jag försöker sammanställa kostnad för en bvp installation uppdelad i två steg driven i egen regi. Jag skulle tom kunna tänka mig att installera den helt själv med hjälp av ett vist forum & en bekant som är rörkrökare. Men det är ju det där med garantier etc.
Frågan är om det är värt att mecka med det, allt beror ju på hur mycket det skiljer upp till en totalentreprenad.
Tycker denna tråd utvecklats till något mycket läsvärt!  tummenupp
/Christer
« Svar #102 skrivet: 19 januari 2014, 21:31:44 »
Misstänker att H16-problematiken har sänkt anseendet på rotationskompressorn, Swingkompressorn borde inte kunna råka ut för samma fel eftersom den inte har motsvarande fjäder.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #103 skrivet: 19 januari 2014, 21:36:55 »
En vanlig värmepump brukar ligga kring 15% av total gångting för VV, över ett år.
Höftat.
« Svar #104 skrivet: 19 januari 2014, 21:38:23 »
Nja inte för mig i alla fall, men eftersom dom flesta föredrar scroll och kolv på lite kraftigare VP så tror jag att det finns någon orsak till det. Rent konstruktionsmässigt måste ju en sving vara billigare än både scroll och kolv, och då undrar man lite varför ingen annan använder dom i större VP.
