Författare Ämne: Vad välja 8 eller 10kw??  (läst 81225 gånger)
SV: Vad välja 8 eller 10kw??
« Svar #30 skrivet: 30 december 2013, 20:27:07 »
En 8kW VP skulle jag säga är lagom vid ett energibehov på ca 20MWh per år för uppvärmning. Men, ligger man lite högre än så är det ändå inga stora pengar man sparar på en större modell. Det är ju inte ovanligt att lite äldre anläggningar är dimensionerade för ~60%  effekttäckning vilket ändå brukar betyda att VP'n står för 95% av den tillförda energin.
Egentligen är det en större 'risk' i att välja en för stor VP än en för liten. En för stor VP kan kräva tank och annat runtom kring som fördyrar installationen 15-25000 kronor för dom pengarna får man en hel del eltillskott till en lite mindre VP. Om man däremot vet att man ändå vill ha en tank av nån annan anledning så är det inte någon nackdel med en VP som klarar husets toppeffekt.
« Senast ändrad: 30 december 2013, 20:29:03 av purjo__ »
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #31 skrivet: 17 januari 2014, 17:16:24 »
Räcker ett borrhål på 190m till en 10kw pump nu då?
Det är väl nåt svammel om lambdavärden i hålen eller liknande. Jag vet att det är kvartsit i berget men vet inget om grundvattenflöden/höjder.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #32 skrivet: 17 januari 2014, 19:01:21 »
/Christer
Om det är kvartsit så ska det funka, det ska vara nästan dubbelt så bra som granit.  tummenupp
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #33 skrivet: 18 januari 2014, 11:57:00 »
Ok bra att veta!
Sedan är det ju själva Topicfrågan fortfarande!
Kan man tänka/räkna så här:
Jag vet att jag gör åt ca 220kw/h per dygn vid dygnsmedeltemp på -10 varav ca 25kw/h är hh-el (sett utifrån hh-el på årsbasis).
Alltså drar min nuvarande IVT ca 195kw/h per dygn till värme och varmvatten vid -10.
Delat på 24timmar blir det 8,13kw i förbrukning per timme.
Är då en 8kw i minsta laget eller förirrar jag mig i siffrorna nu.
Snart pekar jag bara rakt in i offerthögen och beställer i blindo för annars blir det väl aldrig något av bvp-installationen.
/Christer
« Senast ändrad: 18 januari 2014, 16:04:51 av froskog »
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #34 skrivet: 18 januari 2014, 12:21:52 »
Önskar att jag kunde ge råd, men....
Iaf igår såg det ut enligt bilden hos oss, drygt svinkallt ute.
Temp medel -25, min -27, max -22
Kompressortid 18,3h
Effekt förbrukning 41,4kWh
Ingen tillsats el
Vi har alltså fortfarande nästan 6h kompressortid kvar att ta ut.
Huset tog förr ca 27.000kWh med luft/luftvärmepump (total förbrukning).
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #35 skrivet: 18 januari 2014, 12:48:20 »
Jao men det blir nog lite päron och äpple över den Tommy även en det är intressant att se dina siffror!  tummenupp
/Christer
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #36 skrivet: 18 januari 2014, 13:38:36 »
/Christer
Hm, då har jag nog missat något.... *sorry*  Sc:,h
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #37 skrivet: 18 januari 2014, 13:52:08 »
Eller har jag missat något??  Sc:,h
Du bor i Kiruna men har iofs 100m2 mindre än mig totalt.
När är ditt hus byggt? 27000kw/h inkl allt är det med hh-el då också?
/Christer
« Senast ändrad: 18 januari 2014, 14:13:24 av froskog »
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #38 skrivet: 18 januari 2014, 14:34:03 »
Hehe, antingen du eller jag :) mest troligt jag a:gl
27.000 är inkl allt hushålls el, värme och varmvatten. Vi hade direkt el förr så det mättas bara totalen.
Huset är byggt 1977.
Enligt enegideklarationen så räknar dom med 5500kWh hushållsel, så 21.500kWh till värme och varmvatten (ca iom att det inte är uppmätt). På det så har vi kört med en luft/luft värme pump som säker har gett lite COP iaf (den beräknas också ha tagit 5300kWh, kan det ha gett COP 2, 3 nått?).
Bergvärmepumps offerten är beräknad på ett värme och varmvattenbehov på 29.000kWh
Du skriver i första inlägget:
"Värmebehovet utan varmvatten ligger på ca 19-22000kw/år."
Jag har 29.000 varav beräknat 4.000kWh för varmvatten (så 25.000kWh för bara värme).
Du har DUT -21 jag har -35
Jag ville bara säga att om jag klarar mig med 8kW så tycker jag att även du borde göra det... men nu är jag osäker på om jag missat något i mina tankebanor  dontknow jag är som sagt total nybörjare i den här branchen och går lätt vilse.
Ber om ursäkt om jag snurrat till det alldeles.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #39 skrivet: 18 januari 2014, 15:30:02 »
Nej nej för fasiken den jämförelsen ger mig ju lite kött på benen och bevisligen är det jag som inte fattat rätt eller snappat upp all info. dontknow tummenupp
Totalt har jag ett riktigt kallt år kanske 32000kw/h förbrukning totalt och IVT:n kanske ger mig 6-8000kw/h i besparing. Detta innebär ju uppåt 40000kw/h i extremfall utan IVT:n
Jag bränner upp runt 10000kw/h i hh-el så 30000kw/h är toppen på värmebehovet och de sista kalkylerna är räknade på 27000kw/h för att kalkylera bort IVT:n och en 8kw ger då nära på 99% i energitäckning.
Meeen en kalkyl e en sak och verkligheten ibland en annan.
Vad har du för framledningstemp & brinetemp efter några kalla dygn GV eller radiatorer?
/Christer
« Senast ändrad: 18 januari 2014, 16:01:12 av froskog »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #40 skrivet: 18 januari 2014, 17:22:47 »
Varför välja ?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #41 skrivet: 18 januari 2014, 18:14:18 »
Vi har endast raddar, tror att det blev 15st.
Brine har som varit lägst 0 grader (-4 ut), men är beräknad på -1 vid DUT, så jag tror att den kommer sjunka lite. Normalt har jag brine in 1C och ut -3C. Den högsta framledning som jag sett är nära 50C, tyvärr så visar inte ThermIQ max (eller?), utan något annat värde, det högsta dygnsvärde jag har är 42C.
Alla värden är faktiskt från igår :)
Men nu kommer vi till disclaimern, vi har satt in sakerna i november - så driften är kort och kunskapen låg. Ta mina siffror för bara en info i mängden. Skulle skämmas illa mycket om du behöver en 10kW men valde 8 ist på mina siffror a:gl
« Senast ändrad: 18 januari 2014, 18:17:44 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #42 skrivet: 18 januari 2014, 19:02:29 »
Varför välja ?
Alla dörrar öppna vettu! Finns det någon som är kunnig nog att mecka in en Daikin i mitt område då!
EDIT: Eller du kanske menade en Nibe 1255??  ::)
/Christer
« Senast ändrad: 18 januari 2014, 19:06:22 av froskog »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #43 skrivet: 18 januari 2014, 19:29:30 »
Jag klurar lite till på det och konstaterar att din kåk verkar ganska välisolerad.
Det blir nog inte "fel" hur jag än gör en massa beslutsångest bara. Sedan är det ju frågan om man ska dra på med G3:a FLM 200m borra till en merkostnad av 30000:- eller nöja sig med Diplomaten för däri ligger ju lejonpart av besparingen.
/Christer
/Christer
Utloggad Daikin_
« Svar #44 skrivet: 18 januari 2014, 19:58:29 »
1255 el. Daikin, valet är ditt.
Jag undrade lite skämtsamt varför välja då man inte behöver det idag.
Du får en varvtalsstyrd maskin för i stort samma pengar som en on/off.
Vi har haft många förfrågningar om vad själva maskinen skall säljas för och igår bestämde vi oss a´tt rek. 71.900 sek inkl moms.
Sedan så skall du se hur borrdjupen ser ut....
 tummenupp
Mvh
Daikin
