Författare Ämne: Nedisning av Panasonic CS-HE9 DKE "Flagship"  (läst 83622 gånger)
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
SV: Nedisning av Panasonic CS-HE9 DKE "Flagship"
« Svar #90 skrivet: 16 december 2005, 21:50:41 »
Är du säker på att det gäller alla HE9/12 eller är det vissa serier från ett visst datum?
Jag har fått mailsvar från Kinnans (Ulf Juhlin) att det gäller HE12 också.
Däremot menar de att att bara gäller de pumpar som får mycket is i utedelen. Endast då skall kretskortet bytas anser de.
Låter skumt. Om vissa pumpar har problem med isbildning och detta beror på ett fektigt kort så har väl alla pumpar av samma modell levererats med detta felaktiga kort. Om sen det visar sig i onormal nedisning nu (eller senare) spelar väl knappast någon roll. Är det fel på kretskortet vid leveransen så skall det bytas anser jag. Har för mig att konsumentlagen säger något om att om en produkt är felaktig vid köp så skall säljaren inom 6 månader åtgärda detta. Kan inte tänka mig att säljarens slipper detta bara för att felet inte uppträtt (ännu!!).
Kortet var ju trots allt felaktigt vid leveransen.
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #91 skrivet: 16 december 2005, 21:52:21 »
OM DET ÄR KORTET DET ÄR FEL PÅ.  :o
(Vore det "kortfel" skulle väl alla ha samma bekymmer... Sc:,h Sc:,h Sc:,h)
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #92 skrivet: 16 december 2005, 22:06:43 »
Hmmm...
"Tiden" får nog utvisa vad som är "boven i dramat"... Sc:,h
Ni har säkert sett mina bilder på hur en HE9-a KAN se ut - uschusch. Det är bara det att efter min totalavfrostning,
genom avstängning, så har ingen påisning visat sig. Endast normal påfrostning kan påvisas, m.a.o. bra.
Vore intressant att forska i om vi hade en onormal hög luftfuktighet för några veckor sedan, flertalet verkar ju ha
påtalat problemen just under november månad. På en annan "tråd" kan vi se hur en viss maskin avfrostar i
periodiska cykler för att helt plötsligt ta "långlunch" ;D för att därefter börja avfrosta igen. Är kanske det som
kallas att ett system "hänger upp sig"? ;)
Senaste 2-3 veckorna har min maskin fungerat utmärkt, men har ändå pratat med installatören som lovat återkomma
med en "kretskortslösning" framöver.
Hälsningar
Lasse
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #93 skrivet: 16 december 2005, 22:16:45 »
Har fått min he9 "fixad" nu, och vid temperaturer över -10 så funkar den jättebra, dom verkar ha ändrat endel på varvtalen för pumpen går lugnare, den drar inte lika mycket ström och luften som kommer ur den upplevs då av mig som varmare.
 MEN jag har upplevt en kraftig försämring på pumpen när det är kallare än -10. Förr så klarade jag mig till -15 utan stödvärme men nu så måste stödvärmen in redan vid -10 för avfrostningarna verkar gå på tid redan vid -10 nu istället för vid -20 som det var innan kretskortsbytet. Så enligt min åsikt så har pumpen blivit sämre efter kretskortsbytet än vad den var innan (innan var jag rätt nöjd).
 Är det nån mer här som bytt styrkort som upplevt samma sak?
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #94 skrivet: 16 december 2005, 22:51:05 »
Hmmm...
Hälsningar
Lasse
om det inte finns något att avfrosta så skall den väll inte afrosta eller har jag misuppfattat något läs min tråd
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #95 skrivet: 16 december 2005, 23:35:59 »
Det vore intressant att veta vad felet beror på. Det verkar som om det är problem med att detektera om det finns behov av avfrostning och att man nu går runt problemet genom att i stället avfrosta på tid antingen det behövs eller inte.
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #96 skrivet: 17 december 2005, 02:03:51 »
Hallå "Skorsten"!
Min fundering kring de varierande avfrostningscyklerna kom just från Din tråd. På en av de loggningar Du
hade var det cykliskt tätt mellan avfrostningarna för att sedan under ett nattpass saknas avfrostning under
13 timmar, vilket någon reagerade över.
1Ja det ser inte bra ut igår frostade den inte av på 24 timmar så jag gick ut och tittade på agregatet och den såg inte vacker ut full i is så jag gick in och tryckte in kyla på fjärkontrolen och satte fläckten på lägsta hastigheten och så växlade jag från kyla till värme några gånger + en kanna varmvatten sen började den att afrosta bild kommer senare har varit i kontakt med försäljaren och det är tydligen fler som har det som jag och dom skulle höra av sig
När Du hade kraftig påisning så löste Du tydligen det hela genom en total avfrostning, vilket sedan verkar ha fungerat.
Det är samma erfarenhet jag hade, efter en "chockisning" lät jag totalavfrosta och sedan har ingen ny ispåbyggnad uppstått. Det är med tanke på vad Du, jag m.fl. upplevt som man kan undra över "hängning" i programvaran. Skulle vara
intressant om SMHI meddelade att "fuktig och kall luft" var på gång framöver. Då fick vi se om mönstret upprepar sig.
Vid "hårdkörning" av min maskin fick jag också mellan 50-54C på utblåset, beroende på fläkthastighet.
Ska bli spännande att följa Dina mätningar vid skiftande temperaturer OCH skiftande fuktighet. Kanske att en
hugrometer skulle kopplas in?  ;)
Lycka till!
/Lasse
« Senast ändrad: 17 december 2005, 02:07:48 av KisaLasse »
Monkster
Monkster
« Svar #97 skrivet: 21 december 2005, 21:06:37 »
Jävla skit pump
blev lurad att inhandla en sådan så kalla flaggskepp med cop 5,22
den issa ner sig redan vid minus 1
dom bytte kretskrt på den
men nu låter den som om den krossar nötter varje gång den ska avfrosta
panasonic verkar inte vara någe att ha..
inte vill dom byta ut den häller så man får väll avvakta å se vad dom kommer att hitta på
Men ni som är på G att inhandla, Köp någe annat för pengarna
« Senast ändrad: 21 december 2005, 23:01:47 av Rickard »
Rogervillhahjälp
Rogervillhahjälp
« Svar #98 skrivet: 22 december 2005, 18:52:11 »
jag fick min värmepump CS-HE12 DKE fixad i måndads.
det dom gjorde var att dom programmerade om värmepumpen.
det tog två minuter.
felet var programmvaran, inte kretskortet.
värmepumpen behöver ett speciellt programm när det blir minusgrader för att avfrosta.
typ? det är vad jag har fått för mig....
Kinnas återförsäljare behöver en speciell apparat för att fixa detta, därför tar det en sån tid.
jag hoppas att den funkar nu annars så... knUp
Utloggad Monk
  • Antal inlägg: 11
« Svar #99 skrivet: 23 december 2005, 11:28:04 »
Dom har programerat om skiten
så nu slipper man ner isningen men det låter som någon sitter inne i maskinen å krossar nötter varje gång den avfrostar...
va e det man har slängt ut pengar på
å dom där jävla återförsäljarna vill ju inte vara med längre efter det är betalt
extra försäkring å allt till ingen nytta
redigerat pga otillbörlig kritik av leverantör
« Senast ändrad: 23 december 2005, 20:03:09 av David_Q »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #100 skrivet: 25 december 2005, 17:44:05 »
Bilden visar på relativt stark nedisining, och generellt kan sägas att så skall utedelen inte se ut! ljudet låter som frrrrrr från fläkten pga att luften inte har fri passage från sugsidan. Avfrosta genom att värma utegivaren på utedelens baksida (lossa locket och den lilla gallermojängen på baksidan) håll i givaren med fingrarna samtidigt som du kör i fullt kylmode. Jag har inga erfarenheter av HE modellerna men ser i servicemanualerna att avfrostningen inte är identisk med E9DKE och övriga. Om felet återkommer bör du direkt felanmäla till installatören. Panasonic har inga kända fel ang, avfrostning på HE ännu så det är viktigt att du felanmäler!!! Och tala även om här vad som framkommer!
Utloggad bv
  • Antal inlägg: 12
« Svar #101 skrivet: 02 januari 2006, 02:01:14 »
Har bytt kretskort på min He9 maskinen fungerade bra redan innan men isade på sidan. Det är borta och som kallast
efter jag bytt kretskort har det varit -18 ner till det går maskinen betydligt bättre än förut.
Hadde en E9CKP5 förut vilken jag upplevde som en mycket bra maskin men HE9 är en fantastiskt fin pump så jag måste säga att jag är väldigt nöjd. Men jag har sett 2st andra maskiner som isade väldigt mycket och bägge hadde korta slangar???
Utloggad Monk
  • Antal inlägg: 11
« Svar #102 skrivet: 03 januari 2006, 08:44:40 »
Dom har bytt kort på min enhet.
Dom har programerat om det nya kortet.
Men det är ett himla liv när den avfrostar, låter som om någon sitter i invertern å sörplar (svårt att beskriva hur det låter) men det är otroligt iriterande att vakna på natten av att det låter högt.
det har varit så hela tiden oavsätt bytet av kortet eller omprogrameringen.
detta är min 1 pump å jag kan aldrig tänka mig att det ska låta så mycket vid avfrostning.
har lystnat på andras pumpar av olika märken men ingen låter nämnvärt mycket vid avfrostning..
å ändå ska denna pump va den tystast på marknaden.
Har bara haft problem med pumpen sen jag köpte den.
Men i framtiden kanske man kan bli nöjd med det man har köpt MEN nu är man ganska så  fiR:
Utloggad a.astviken
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 41
« Svar #103 skrivet: 03 januari 2006, 11:34:36 »
Har samma ljud (oljud) vid avfrostning som Monk   och andra. Har inte uplevt avfrostnings problem ännu men ljudet är hemsk >:( Har HE9 från Finland - sidoimport. Få se hur det blir i fortsättningen. Sc:,h
// Mvh
   Alex
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #104 skrivet: 03 januari 2006, 12:25:06 »
Samma här, en avfrostning kan man inte missa. I övrigt är jag nöjd.
Edit:
egentligen stör avfrostningsljudet mig ej,
snarare är det en positiv grej,
eftersom jag på detta sätt,
rätt så lätt,
antalet avfrostningar kan räkna rätt.
« Senast ändrad: 04 januari 2006, 09:15:24 av Martin X »
