Författare Ämne: Nedisning av Panasonic CS-HE9 DKE "Flagship"  (läst 82426 gånger)
Utloggad helhet
  • Stad/land: Sollentuna, Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 4
  • Första vintern med en CSHE9DKE Flagship-Spännande!
« skrivet: 29 november 2005, 19:16:10 »
Kan någon svara på följande fråga.
Vi fick vår inverter installerad i september. I går blev det snöstorm i Sollentuna (norra Sthlm) och utedelen blev alldeles nedisad - särskilt mycket på baksidan som väl är luftintaget (?)
I morse var det mkt kallt  inomhus och innedelen gick på väldigt låg effekt, troligen pga nedisning av utedelen.
Leverantören Luftvärmegruppen och andra installatörer jag vidtalat säger att man inte skall behöva bygga ett tak eller liknande över utedelen - den skall klara snö och regn.
Nu verkar det ju som att avfrostningen inte fungerar riktigt - någon som vet hur man åtgärdar problemet?
Efter att ha talat med en annan firma i Valdemarsvik fick jag tips om att hälla varmvatten på isen och det rensade framför allt baksidans galler på några få minuter, efter det verkar maskinen funka bra igen.
Skall man verkligen behöva göra detta själv - maskinen är ju "anpassad till svenska förhållanden" enligt leverantören.
Tacksam för tips i denna fråga!
Vårt hus är ett Modulenthus på 195 m2 byggt 1983. Pumpen är placerad i trapphallen. Direktelvärme, dvs elradiatorer med termostater från 83 - dvs inte så exakta.
« Senast ändrad: 29 november 2005, 19:38:27 av helhet »
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
SV: Nedisning av Panasonic CS-HE9 DKE "Flagship"
« Svar #1 skrivet: 29 november 2005, 20:27:38 »
Min E9DKE smälte snö och is i Stockholm igår. Inget tak.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 29 november 2005, 20:37:24 »
Kontakta din leverantör av pumpen. Något är antagligen fel med pumpen. Min Panasonic E9 isar aldrig igen och då är den ändå en fulpump köpt via en säljare som ej är Kinnan ;D
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad ulfeldt
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 29 november 2005, 20:54:24 »
Jag har sedan en månad en HE12-DKE installerad. Att lamellerna isar igen vid fuktig väderlek kring noll är helt normal särskillt om pumpen får jobba hårt. Lika normalt är att den ska avisa sig själv. Avisningen startar tidigast efter 40 minuters drift på "flagship" modellerna. På min pump tar det cirka tio minuter att avisa (under tiden så bliknar innedelens powerlampa). När avisningen är klar så finns det ingen is på lammellerna alls i mitt fall. Avisningen styrs av hur stor temperaturskillnad som pumpen mäter mellan uteluften och köldbärare. Stor tempskillnad tolkar pumpen som mycket is och startar avisningen. Om automatisk avisning inte kommit igång efter "varmbadet" så kontakta din leverantör. Avisningen ska starta innom 40 minuter om lammellerna är helt täppta annars är det fel på pumpen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 29 november 2005, 21:45:14 »
Min lilla E9DKE kan göra 1-2 avfrostningar a' 5-10 minuter styck på en timme.
 Det betyder att 15% av pumpens kapacitet går bort, men den avfrostar bara runt +3 till -2 grader utetemp, så den orkar ta igen produktionstappet genom att fräsa på extra mellan varven.
Avfrostningen är (vad jag kunnat se) fullständig, dvs ingen is kvar. Har hört att det kan bli "isband" kvar på lamellerna efter avfrostning om det fattas köldmedel i pumpen.
Warren
Warren
« Svar #5 skrivet: 29 november 2005, 22:48:23 »
När det ligger snö på maskinen frostar min Panasonic oftare. Så jag byggde ett dubbel-tak på ute-delen.
Mindre avfrosting i år. Har haft den sen juni-04.
Bor i segeltorp.
// Bill
P.S
Gick från 25 000 Kw till 18 000 förra året.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #6 skrivet: 29 november 2005, 23:56:20 »
Den is som bildas på intags och sidogaller avfrostas inte av värmepumpen, de få gånger/år som detta eventuellt inträffar får du nog finna dig i varmvattenprincipen.
Det är i alla fall min slutsats utifrån vad jag förstått om avfrostningen.
Även om själva lamellpaketet blir flera + grader så smälter ju inte isen som sitter på intagsgallret (petskyddet).
Eller har jag missuppfattat nåt Sc:,h
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #7 skrivet: 30 november 2005, 00:19:11 »
Fick samma problem för någon dag sedan med min L/L, temperaturen låg strax under noll och hög fuktighet ute.
Mina lameller var helt täckta på ytan av ett tunt lager, inte som is mer som snöskikt.
Tittade man från andra sidan så var lamellerna rena från is så långt in som man kunde se.
Min Nibe 2010 var det inte samma problem med (betydligt större avstånd mellan lamellerna).
Dagen efter var skiktet borta och nu går pumpen som den ska igen.
Har kört med denna 1 år och inte råkat ut för det innan, tror nog att det är något man får leva med när det blir den typen av väder.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #8 skrivet: 30 november 2005, 09:11:22 »
Ja, kanske. Värmepumpar brukar inte ha galler på baksidan (vad jag vet). Bara på vänster sida.
Utloggad helhet
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 01 december 2005, 07:25:19 »
TACK alla för era tips! :)
Jag skall kontakta leverantören Luftvärmegruppen igen, de har inte svart på två dygn trots både email- och telmeddelande....
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #10 skrivet: 01 december 2005, 07:42:55 »
Jag har en e9cke och fick också påisning vid snöfall.
I mitt fall berodde det på gallret på baksidan av pumpen, ett galler av ståltråd med c:a 4*4 cm rutor, det gallret fungerade ungefär som armering för snön som då bildade ett täke av snö/is.
Eftersom gallret sitter c:a 5 cm ifrån den del som av-isas så når inte den värmen till gallret.
Jag tog därför bort gallret och efter det så har jag inte haft det problemet.
Messer
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
« Svar #11 skrivet: 01 december 2005, 09:40:39 »
Tack för tipset, Messer!
Jag har en E9DKE med samma typ av galler (4x4cm) på baksidan.
Kanske är smart att ta bort detta galler innan snöovädren kommer.
Vad skall gallret skydda mot egentligen?
Det är ju av ganska klen tråd och har stora öppningar, så vad är
tanken?
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
« Svar #12 skrivet: 01 december 2005, 09:47:48 »
Skulle tro att det skall skydda från klåfingriga ungar som tycker det är kul av trycka lamellerna sneda vilket stoppar löftflödet och försämrar värmepumpens funktion.
Eller fotbollar, frisbees och liknande som kan komma flygande.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 01 december 2005, 20:30:30 »
Det är en ovanligt stor del av HE9 som har problem med isbildning.
Isen bygger tjockt på maskinerna, alla mätningar på givarna visar på rätt värden.
4-vägsventilerna slår om manuellt, temp-givarna sitter på gasrören.
Och ändå bygger det på.
Maskiner med långa rör verkar generellt ha klarat sig bättre.
Antingen så är styrkorten kassa, eller så är maskinen extremt känslig för rätt gasmängd.
Häls
Tomas
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 02 december 2005, 12:40:38 »
Erfarenhet av HE9 sedan mitten av september. Utedel placerad under utskjutande tak, hyfsat skyddad från regn/snö.
Huset är mycket välisolerat, ca. 200 kvadrat uppvärmd yta. Har en frånluftsvärmepump vars överskott, utöver varmvatten, ger en grundvärme till huset via luftutsläpp vid golvlister. Kanske onödigt stor pump att ta till, men,men...
När utetermometern visade -10 häromnatten var det varmt och gott i huset så det ser bra ut.
Dock, jag noterar den stora påisningen på förångaren. Det som slår mig är att sidan av luftintaget inte frostar av.
Baksidan blir helt ren men inte vänster sida (framifrån sett). Att sedan innerdelen ger ifrån sig kyla, ända ner mot -4,
och det blir kyligt i trapphuset vid avfrostningen är tydligen som det ska...? Bifogar några foton för jämförelse med hur Ni andra upplever detta med HE9-an och på-/av-frostning.
Hälsningar
Lasse
