Författare Ämne: Nedisning av Panasonic CS-HE9 DKE "Flagship"  (läst 83610 gånger)
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
SV: Nedisning av Panasonic CS-HE9 DKE "Flagship"
« Svar #15 skrivet: 02 december 2005, 12:48:51 »
Å´en gång till!
Tydligen gick det inte att sända 4 bildfiler, där varje var på ca. 130 kb, utan vi får ta det i omgångar. Första bilden Ni såg var tagen precis när avfrostningscykeln var färdig och maskinen reverserat för att börja värma huset igen. Följande bilder är tagna vid samma tillfälle men mer "närgånget".
Jag provar med att bifoga 3 bilder (det ska ju gå att skicka 4 samtidigt) annars får Ni det uppdelat...
/Lasse
P.S. Nähää... Tydligen "summa" 200 kb, inte 200 kb per fil. Här kommer bild 2.
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #16 skrivet: 02 december 2005, 12:50:09 »
Bild3!
/Lasse
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 02 december 2005, 12:51:25 »
Fjärde och sista bilden!
/Lasse
Utloggad Skåning
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 40
  • Där kan bara finnas en som är lika nördig som jag.
« Svar #18 skrivet: 02 december 2005, 13:29:26 »
för ett par veckor sedan var min nibe 2010 helt nedisad på baksidan.
det var kanske 2-3 cm tjockt lager med is. kom i samband med första köldknäppen här i kristianstad.
jag fick peta bort isen med fingrarna.
märkligt nog så har det inte kommit tillbaka trots samma väderlek.
Köpte ett hus i Sept. CTC Family panna från 1979. Nibe 2010 kopplad på denna. Enligt säljaren installerad i Feb. Enligt säljaren förbrukade huset under 2004 29000Kwh. 160 kvm bottenplan + 160 kvm källare (delvis inredd). Byggår 1960.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #19 skrivet: 02 december 2005, 14:13:03 »
Ta kontakt med din leverantör, jag tror du har ngt. fel på avfrostningen. Så där nedisad har jag aldrig sett min pump & den har varit om både snöstorm, drivis & hagel. ;)
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #20 skrivet: 02 december 2005, 15:32:16 »
Har själv en panasonic E12. Har aldrig haft problem med nedisning. Det ser ut som om du behöver ett nytt kretskort till pumpen. Har själv fått byta kretskort till pumpen pga att den inte ville starta efter avfrostning. Nu efter att jag fått ett nytt kort fungerar pumpen bra igen. Har även fått en ny fläktmotor till pumpen. Det verkar som panasonic har problem med sina kretskort och fläktmotorer fiR:
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #21 skrivet: 02 december 2005, 17:52:31 »
Det där såg inte roligt ut. Påminner om bilder man sett på nån Nordic Air. Min pump avfrostar fint iaf. Ser inga vibrationsdämpare heller  knUp
« Senast ändrad: 03 december 2005, 16:03:22 av Panasonic E9 »
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #22 skrivet: 02 december 2005, 23:45:17 »
Hej, igen!
Jag ska låta någon dags mildväder få påverka VP:n och se om sidofrosten/isen släpper. Har en bra kontakt med
installatören så det kommer nog att ordna sig framöver- OM det nu finns något att göra åt iseländet?
Vibrationsdämpare... där lade Du märke till något. Det stämmer, jag kan inte se att något finns mellan konsolen och
husväggen. Ett svagt (mycket svagt) brum genom ytterväggen kan noteras. Det upplevs inte som störande, men visst vore det bra att dämpa eller få bort det helt. Utedelen verkar dock vara väl balanserad eftersom vibrationsljudet inte
är högre. Min husvägg består av stående masonitreglar och ca. 30 cm mineralull vilket var "högisolerat" för 23 år sedan.
Kul att få kommentarer till mina foton - återkommer gärna med nya bilder OM någon förbättring framkommer. *vinkar*
/Lasse
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« Svar #23 skrivet: 03 december 2005, 01:25:19 »
Skrämmande bilder. Se till att få hjälp från Din instalatör så fort som möjligt. Se till att Du får gummidämparna som borde höra till instalationen. Kan bara konstatera att än så länge fungerar min pump oklanderligt. Spännade att få följa Di pump i framtiden.
Mvh
Ego
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #24 skrivet: 03 december 2005, 12:07:29 »
Inga gummikuddar under och inga kuddar nedtill mot väggen. Undrar om det är en slump att maskinen även inte fungerar. Om det vore jag skulle jag vägra låta samma kille fixa detta. Jag misstänker att han inte riktigt vet vad han pysslar med. Jag skulle kräva att någon annan gjorde en ominstallation med ny och rätt mängd köldmedium och läcktest!
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #25 skrivet: 03 december 2005, 15:51:21 »
Apropå gummikuddar. När min pump leverades fanns ej kuddarna med, gick då till vår lokala bildelshandlare och köpte universal ljudämpar kuddar. Sådana som håller upp ljudämpare och avgasrör på bilar. Fungerar perfekt.
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008
Utloggad Gamle Rödskägg
  • Antal inlägg: 25
« Svar #26 skrivet: 03 december 2005, 20:24:39 »
Antingen så är styrkorten kassa, eller så är maskinen extremt känslig för rätt gasmängd.
Jag är rätt kass på det här med modellbeteckningar, men visst snackar vi om den senaste modellen av Sverigepumpen som ska ge ett COP på mer än 5? I så fall kan jag berätta att jag ringde till firman som installerade min pump och klagade över att den inte orkade hålla varmt, samt att den ibland står och blåser kalluft.
Killen jag snackade med då berättade att det är något fel med de nya modellerna. Om det var styrkortet, någon sensor eller en ventil kommer jag inte ihåg, men det var tillverkningsfel på de flesta exemplaren. Detta hjälpte dock inte mig som har förra årets modell, men jag tänkte att det kan vara värt att nämna i den här tråden.
Ledsen att jag inte kan vara mer detaljerad, men det gällde som sagt inte min modell, så jag la det inte på minnet.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: 03 december 2005, 20:26:40 »
Och 10 sekunder efter postningen av ovanstående inlägg märker jag emras tråd om att Panasonic byter ut styrkorten p.g.a. produktionsfel...
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #28 skrivet: 05 december 2005, 13:17:57 »
"Nedisningsrapport 20051205"
Idag är det +4 grader ute, dimma och fuktigt. Följande bilder är tagna direkt efter avfrostningscykeln....
Detta ser ju ut att vara ishotellet uppe i norr
/Lasse
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #29 skrivet: 05 december 2005, 13:20:45 »
Bild 2 från 20051205 visar hur det fortfarande finns is även på baksidan efter avfrostning.
/Lasse
