Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 966219 gånger)
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1650 skrivet: 13 mars 2024, 17:34:32 »
Min Nibe 1255-16 började nyligen att uppföra sig väldigt konstigt, se bild nedan.
Allt har fungerat bra fram till 17-18 oktober då värmebärarpumpshastigheten sakta sjönk ner till 1% och det blev bara kallare och kallare i huset. Inte så konstigt att det blev kallt när vattnet till radiatorerna och konvektorerna inte cirkulerade trots att temperaturen ute sjönk ner till +1 den 19:de.
Jag märkte nu att min F1255-6 beter sig på exakt samma sätt. Kollade tillbaka i historiken och den har kört med värmebärarpump på 3% hur länge som helst. Bara då man startar om den varvar den upp till 20-25% och sedan sjunker hastigheten långsamt under 15-20 dagar till minimum.
Jag skulle inte märkt det tidigare, men det blev akut efter årsskiftet då utetemperaturen sjönk mot -30 grader. Då orkade inte värmen hållas i stugan, utan innetemperaturen började sakta sjunka från 20,5 ner till 16 grader. Samtidigt började pumpen höja tempen på framledning för att kompensera och började närma sig 60 grader (till radiatorer). Då startade jag om den och läget normaliserade sig.
Jag hade en äldre programvara, 9240R3 och har nu uppdaterat till senaste 9443R7 från 16.1.2023. Nu har den kört i två dagar på 18% pumphastighet. Får se om det hjälper, men jag är rädd att det inte gör det. Det fanns inget i Changelog om just detta problem.
Jag såg också att S1255 fått en nyare programvara 2.24.5, 2024-01-02 som verkar nämna en fix för detta problem:
Fixed issue with “Power at DOT “ calculation that could cause the heat medium circulation pump to
run at insufficient speed"
Såg ett annat inlägg där någon misstänkte att problemet kunde vara returtemp som blandas då man har två klimatsystem. Jag har både radiatorer och golvvärme och det blir väl så att det kommer lägre returtemp till pumpens givare då. Men man tycker den kunde beakta det, då golvvärmen också styrs från huvudenheten, som klimatsystem 2, och ser både framledning och returtemp.
Enda sättet att förhindra detta nu är väl att höja minimihastighet för värmebärarpumpen, men jag undrar om man mister en viss verkningsgrad vid varmare väder då.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #1651 skrivet: 13 mars 2024, 20:34:20 »
Är skit med att strypa farten på VB. ställ den i manuell och min ca 40 % till att börja med. du missar inget annat än pumpen snurrar med några W, men behåller flödet till hela systemet, räcker det inte så blir nästa steg 50%. Maxfart  blir det när den ska göra VV om VVB finns i VP
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #1652 skrivet: 13 mars 2024, 22:01:27 »
Där har du fel, när den ska göra VV måste GP1 kunna gå ner till ca 20%, vid legionella körningen t.o.m. ännu lägre.  Annars blir returtempen för hög och VPń stannar med "hög kondensor in/ut" meddelande!
VV-slingan är ju betydligt kortare än värmebärarslingorna. VPń ska stå på "Auto"
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
« Svar #1653 skrivet: 13 mars 2024, 22:56:09 »
Är det inte en hel tank som ska värmas med en hel del värmevatten i sig, Oavsett om det är en V-tank eller VV-slinga. med VV-slinga är det mer vatten än med VV-tank. Så ska allt värmas i hela VP till en viss inställd temp. Så det med fel är nog tveksamt
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #1654 skrivet: 13 mars 2024, 23:15:43 »
Då den gör varmvatten går den oftast över 60%. Vid legionella-körning varvar den långsamt ner till några enstaka %.
Därför borde man väl inte heller höja minsta tillåtna hastighet (om den också gäller för VV?).
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 715
« Svar #1655 skrivet: 13 mars 2024, 23:36:43 »
Ska det värmas mycket vatten, får det ta längre tid. Det viktiga är att inte returtempen  blir för hög, det anpassar VPń genom att sänka flödet på GP1. .,;-
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 715
« Svar #1656 skrivet: 13 mars 2024, 23:47:50 »
Håller helt med om detta, min VP har nu gått på "Auto" i över 6 år
Vad minsta tillåtna hastighet för GP1 är har jag aldrig kontrollerat, står antagligen på någon fabriksinställning.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #1657 skrivet: 18 mars 2024, 18:26:13 »
Jag frågade Nibes support, men de kände inte till det här fenomenet. Enligt dem går det bra att höja på minsta tillåtna hastighet på värmebärarpumpen (fortfarande med inställning Auto), borde inte inverka på pumphastigheten vid varmvattenuppvärmning. Tillåt mig att vara lite skeptisk, det står inte exakt i manualen när "minsta tillåtna hastighet" gäller. Denna inställning kom också i en nyare programversion, den finns inte beskriven i de äldre manualerna. Har iaf höjt värdet till 5% för att ha någon slags cirkulation i nödfall.
Men jag ska följa med hur det utvecklar sig med den nyaste programvaran nu. Än så länge går det bra...
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #1658 skrivet: 14 april 2024, 10:36:28 »
Nu har det gått en månad sedan jag uppdaterade till senaste programvara och problemet verkar vara löst. Den har fortfarande en tendens att starta på högre hastighet och långsamt sjunka, men nu gör den någon slags "reset" då den kommit ner till runt 15% och startar om igen från 20-22%. Fungerar för mig. Bifogar bild där man ser fenomenet. Jag satte nu också för säkerhets skull minimihastighet till 15%, då det verkar vara det minsta värde den trivs på.
ToDrk
ToDrk
« Svar #1659 skrivet: 12 december 2024, 16:46:12 »
Har en ny S1256-18 som jobbar mot en 200l arbetstank samt en spets VVB på 300l.
Första veckan löste hetgaslarmet 2ggr o kompressorn blockerades i ca 10 min till temp gick ner.
När man kollar GP1 så ser man att den ligger på runt 70% vid normal drift men faller kraftigt ibland ner till noll eller 20% vid varmvattenuttag (dusch) och HT går upp till 115gr o löser larm. Min lekmananalys säger att GP1 varvar upp för sent så den låter HT öka för mycket.
Varför tror ni att den gör det?
Nu har jag i meny 7 ändrat till följande
7.1.2.2:Pumphast.Värmebärare GP1
        Auto = Aktiverad
        Minsta tillåtna hastighet = 1% Ändrad till 50%
        Högsta tillåtna hastighet = 100%
Då verkar den inte falla lika långt ner och ännu inget nytt hetgas larm. Får se om det hjälper men kan detta skada något annat?
Utloggad ToDrk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #1660 skrivet: 12 december 2024, 16:51:05 »
Bild på mitt de olika kurvorna vid mitt hetgas larm enl ovan fråga
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
« Svar #1661 skrivet: 27 januari 2025, 07:26:42 »
Edit: har löst det, gick att lägga till den som en sunspec och nu har jag ställt in att påverka VV.
Hej på er. I senaste uppdateringen 3.5.5 står det att det nu är möjligt att ansluta Fronius smartmätare. Är det endast för visning eller går det även att styra med den informationen? Tex öka VV vid överskott av solel?
I vilken meny ansluter man mätaren, hittar inget i manualen.
« Senast ändrad: 27 januari 2025, 07:55:21 av Andreas.kjork »
Utloggad Vpfa
  • Antal inlägg: 12
« Svar #1662 skrivet: 22 mars 2025, 16:31:21 »
Har gjort nedan grafik för min F1255 i home assistant. Undrar om det är någon som kan beskriva var temperaturer för BT14, BT15 och BT17 placeras för att komma så nära verkligheten som möjligt. BT15 Hetgas är 53.0 i figuren, sitter den på rätt plats?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3093
  • Kyltekniker
« Svar #1663 skrivet: 23 mars 2025, 04:54:05 »
Bt15 vätsketempen rakt ner från hetgasen som du satt rätt, och bt17 suggas på andra sidan om 20hz vid hetgas
Utloggad Vpfa
  • Antal inlägg: 12
« Svar #1664 skrivet: 23 mars 2025, 09:53:10 »
Tack DonPablo!
Vad jag inte fattar är varför min suggas är så varm efter vvxl med brine. BT17 är nu 6.8C och BT10 är 2C. BT15 är 30C. Gas mellan vänstra vvxl och kompressor borde väl vara lägre i temp än brine för att kunna värmas upp av brine?
  • Dot gäster: 1634
