Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 701991 gånger)
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #105 skrivet: 29 augusti 2006, 20:05:25 »
Jo tack, den fungerar utmärkt efter en första period med inställningar och lite mindre strul. Den har prodducerat ca 15500 kwh värme på ett år och det har krävts 1250 kwh tillskott. Som du märkte var jag inte så detaljeradd i beskrivningen av min ansökan om bidrag. Jag skall ta fram pappren vid tillfälle så kan jag ge mer detaljer. Jag tror nästan att vi missförstår varandra. Jag var totalt öppen med typ av VP osv i min ansökan. Jag återkommer...
Utloggad Toppe
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 16
« Svar #106 skrivet: 02 september 2006, 23:47:17 »
Jag har nu snart kört vår ComfortZone CE50 i två veckor och allt verkar fungera bra förutom att jag har ett missljud från fläktstyrningen på alla fläktläget utom läge 5 (100%). Är det någon som har råkat ut för detta?
Jag har fått förklarat utan att förstå att det tydligen är en "triac" som styr vartalsregleringen. Är detta en riskkonstruktion eller har jag bara drabbats av ett måndagsexemplar?
Tack på förhand!
Toppe
1½ plan Modulenthus -78 på 163m². CE50 sedan aug. 06. Tidigare förbrukning med luft/luft vp. ca 20.000kWh. Första året total 12.000kWh utan luft/luft vp. varav 4.300kWh hushållsel.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #107 skrivet: 03 september 2006, 00:32:15 »
Är det fler som fått konverteringsbidrag för denna frånluftsvärmepump ? Frånluft skall iofs ej vara berättigande till bidraget, men de borde kolla på den besparing man faktiskt kan göra. Har för mig att värmekällan skall klara en viss %-sats av värmebehovet, borde vara det som avgör..
Någon fler som har erfarenhet av detta ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #108 skrivet: 03 september 2006, 10:52:09 »
Är inte så säker på att alla vågar svara....någon liten osäkerhet om att få betala tillbaka, när nitiska tjänstemän "läser reglerna" finns det ju. Föreslår att dom som har något att säga om detta ser till att vara noga med att "avidentifiera" vad ni skriver - man vet aldrig.
Att lagen skrivits av folk som inte har "gått kursen" i beslutsmetoder är tydligt. Vad dom gjort är följande: Vi vill bara lämna bidrag till tekniker som ger stora besparingar - luftvärmepumpar är kända att inte ge så stora årsbesparingar - så dom exkluderar vi generellt.
Istället för att säga: Vi vill bara lämna bidrag till tekniker som ger stora årsbesparingar - så dom som ansöker får visa att de val de gör ger större årsbesparing än X% - oavsett teknik.
Man rör ihop mål och medel vilket är typiskt för folk som inte förstår vad dom håller på med i beslutsprocesser.
Men att myndigheterna befolkats av inkompetenta människor med rätt politisk färg som främsta egenskap, under många år nu,  står väl rätt klart för dom flesta - det är val snart - se till att rösta!
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 602
« Svar #109 skrivet: 03 september 2006, 14:14:47 »
Jag hade ett missljud i form av en ton från fläktstyrningen på min CE50 i början. Det försvann på högsta läget. Jag påpekade detta hos Comfortzone och de bytte ut fläkten till annan typ och oljudet försvann.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Toppe
  • Antal inlägg: 16
« Svar #110 skrivet: 03 september 2006, 17:25:27 »
Tack för svaret! Detta får installatören fixa.
Är det någon som plockar data direkt från CE50 via comporten? Lämplig programvara?
Toppe
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #111 skrivet: 03 september 2006, 19:33:22 »
Jag har loggat min CE50 direkt VP-PC. Din installatör har det programmet så det går nog att förhandla sig till. Funkar dock bättre med Rikards logger. Det som eventuellt är intressant med direkt loggning är att man kan se i detalj hur pumpens styrs (Frekvens, tillskott osv)
  • Antal inlägg: 485
« Svar #112 skrivet: 06 september 2006, 23:36:19 »
Hejsan !
Vi har ett hus med dir. el. som vi eventuellt skall konvertera till sommaren som kommer.Det vi inte har bestämt är vilken uppvärmningskälla vi skall välja, vi har funderat på bergvärme, men det drar iväg rätt rejält och därför så funderar vi på om en CZ kan vara ett alternativ. Här kommer några funderingar:
- CZ är ett litet företag, vad händer ifall de går i konkurs eller av annan anledning
  upphör att existera, kommer jag då att få tag i reservdelar ?
- Hur bra fungerar det med en frånluftsvärmepump i en 70 talskåk ?
- Ljudnivå, låter det mycket från utsugen ?
- Vattenproduktion, hur bra ?
Skriv gärna andra synpunkter om denna pump, fördelar / nackdelar..
Jag har pratat med en återförsäljare och han tyckte att CZ skulle vara alldeles utmärkt för oss.. MEN, jag vill höra andras åsikter också..
« Senast ändrad: 07 september 2006, 00:07:20 av D_Sundsvall »
borrdjup:190m
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #113 skrivet: 12 september 2006, 18:02:00 »
Jag är å.f av CZ och har mångårig erfarenhet av vent.
Om C.Z kommer på obestånd blir dom förmodligen uppköpta för produkten är så bra och etablerad.
Om du sätter en böjlig ljuddämpare direkt på anslutningen och en till varje utsug så låter det praktiskt taget ingenting. Injustera proportionellt också.
/Thomas
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 602
« Svar #114 skrivet: 12 september 2006, 20:22:32 »
Många av delarna i CE50 är standardkomponenter tillverkade av underleverantörer, t ex kompressor. Ja, hela värmepumpen tillverkas faktiskt av en underleverantör, och han kan ju tillverka delar även om CZ skulle gå hädan. Jag tror dock inte att det är någon större risk att de skulle kånka nu, eftersom de är så pass kända nu. Det var värre när jag köpte för 2 år sedan. Då var de nystartade och okända. Man jag ångrar inte att jag satsade på CE50.
Du har ganska stor uppvärmd area och högst energibehov, du kanske borde välja CE65? Då för du 6,5 kW istället för 5 kW.
Vattenproduktionen är bra, men inte tillräcklg för stort badkar. Detsamma gäller för övriga FLVP:ar. Komplettera i så fall med en extra vv-beredare.
Utloggad michael08
  • Antal inlägg: 23
« Svar #115 skrivet: 19 september 2006, 20:21:47 »
Fick min Comfortzone ochså installerad för två veckor sedan och har ett oljud från fläkten som inte låter normalt - låter bättre på full effekt men i mitt öra så låter det som det är obalans i fläkttrumman.
Installatören tyckte ochså att fläkten bullrade och installerade en ljuddämpare på frånlufts insuget på pumpen och det gav rejält resultat inget motorljud fortplantar sig via luftkanalerna utan endast suset hörs i våtutrymmena, däremot hör fläkten högt i hall samt rummet ovanför värmepumpen.
Comfortzone har lovat att komma förbi och lyssnat på maskinen eftersom jag bor i närheten av Täby
Annars nöjd med pumpen so far - förutom fläktbullret , något som jag tycker är posivt som jag inte räknat med är att luften blivit mycket bättre nu än innan med min gamla elektrostandard då det är mycket bättre drag i huset nu tack vare den kraftigare fläkten på comfortzone (som står i auto läge och ligger och kör 62%).
/Michael
Utloggad Toppe
  • Antal inlägg: 16
« Svar #116 skrivet: 24 september 2006, 00:37:28 »
Det verkar som om vi har samma fenomen. Berätta gärna vad Comfortzone tänker göra för att åtgärda ditt problem. Många har lovordat konstruktionen av denna värmepump men anväder CZ denna "budget" konstruktion av fläktstyrning så hoppas jag att pengarna istället har lagts på andra detaljer.
Toppe
Utloggad Toppe
  • Antal inlägg: 16
« Svar #117 skrivet: 27 september 2006, 20:01:00 »
Ursäkta men det var inte menigen att ta död på tråden  ;)
Toppe
  • Antal inlägg: 36351
  • Karma +58/-50
« Svar #118 skrivet: 28 september 2006, 16:58:56 »
Fläktar och varvtalsstyrningar är inget lätt område, det är svårt att få fläktarna riktigt tysta när de varvtalsstyrs.
Det går naturligtvis, men kräver att man har rätt grejer.
Borde det inte gå att sätta in nån form av transientskydd som tar död på övertonerna från varvtalsstyrningen?
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #119 skrivet: 28 september 2006, 17:06:24 »
Hur stora är fläktarna och hur mycket luft skall de flytta?
