Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759273 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #120 skrivet: 28 september 2006, 17:09:59 »
150-320 m3/h
35-75 Hz
Effekten på fläkten framgår inte.
Utloggad michael08
  • Antal inlägg: 23
« Svar #121 skrivet: 29 september 2006, 23:02:54 »
Hade Comfortzone hemma hos mig i veckan och det är inget fel på fläkten i min CE50  - dom installerade ett seriemotstånd i fläkten och det blev lite annorlunda ljudkaraktär svårt och säga om det blev bättre.
Ljudet på fläkten i CE50 är högre än jag räknat med (men har bara min gamla pump att jämföra med som hade en lite fläktmotor och dålig fläkt kapacitet).
Ser inte det som ett jätte problem - man hör fläktmotorljudet ganska tydligt i hallen när det är tyst i huset på kvällen samt i gästrummet ovanför men det kan man leva med, eventuellt kommer jag lägga in ljudpaneler och dubbla gipsskovar där pumpen står framöver när det är dags för renovering där.
Funderar ochså på att lägga in dämpmatta inne i pumpen av typen som man kan köpa hos mekonomen
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #122 skrivet: 30 september 2006, 00:56:12 »
Någon frågade efter effekten på fläkten på ce 50, min är på 190 W. max
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #123 skrivet: 30 september 2006, 21:44:45 »
Jag hade ju en ton från fläkten som jag hörde på nedervåningen när CE50 var nyinstallerad. De bytte ut fläkten och nu hör jag absolut inte fläkten i hallen med dörren stängd och heller inte på våningen ovanför. Tonen finns inte ens i tvättstugan där CE50:n står. Tydligt är att CZ har jobbat med flera leverantörer av fläktar, där vissa verkar alstra mer ljud pga frekvensstyrningen. Jag tycker du ska stå på dig, det finns alternativa fläktar som är tysta. Kommer du ingen vart med detta kan du testa att montera en självhäftande tung bitumenmatta inuti plåtpanelen som täcker överdelen av CE50. Hör med Sontech, www.sontech.se
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #124 skrivet: 24 oktober 2006, 18:15:20 »
Vad fick ni ge (ca) för er CE50 ink installation/intrimning ?
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #125 skrivet: 24 oktober 2006, 22:38:40 »
Jag hade en offert som jag tror slutade på 110' , bara att glömma, kommer nog attt köpa en Autoterm för dryga 30' istället och installera själv.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #126 skrivet: 24 oktober 2006, 23:28:03 »
Det bör gå att få en CE50 installerad och klar för ca 70'. Det förutsätter givetvis att man har kanalsystem. Det går givetvis att installera själv också. CE50 är inte svårare att installera än andra frånluftare. Då kommer man ner till ca 60'.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #127 skrivet: 25 oktober 2006, 07:11:07 »
Jag hade nog oturen att råka på en ockerinstallatör. Kanalsytemet har jag, eftersom det handlar om utbyte av bef. FLVP, el och bortforsling ingick dessutom inte i offerten. Förstår inte riktigt vad som var så dyrt, har också hört siffror på 70'. Borde kanske ha tagit in från flera där, men han låg närmast.
Man kan ju även där köpa loss en privat, kommer inte ihåg exakt pris men tror det var runt 60'. Frågan är ju om man kan räkna hem det högre priset jämfört en vanlig Flvp. på ett nytt välisolerat hus inom rimlig tid? Jag tror inte heller att man kan räkna med ett högre värde på huset som med bergvärme.
Jag blev också lite orolig att den skulle låta mer än min gamla, eftersom den står i närheten av 2 sovrum.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #128 skrivet: 25 oktober 2006, 19:38:08 »
Väntar bara på att min 16 år gamla Elektrostandard 480 ger upp, så man får köpa en CE50 istället.
Har hjälpt en kompis att installera en CE50 själv i höst, och nu gör han bara av med hälften av den
el som vi med den gamla 480'an. Priset för en självinstallerad CE50 borde väl gå att få ned till ca 60'.
Jag tror nog att mellanskillnaden mellan traditionell flp med ca 600W kompressor och CE50 med ca 2kW
kompressor går att räkna hem rätt så fort.
Vid de yttertemperaturer som vi har haft nu i höst i Stockholm så kör vår pump nästan hela tiden mot
golvvärmen och använder tillskottsvärme för att värma varmvatten. CE50'ans kompressor går mindre än
20% av tiden och ingen tillskottsvärme alls.
Diagrammet gäller huset med Elektrostandardpumpen, i CE50 huset har vi inte fått igång effektloggningen ännu, men det kommer...
« Senast ändrad: 25 oktober 2006, 19:40:42 av gunnar_holm »
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #129 skrivet: 26 oktober 2006, 12:48:29 »
Nu blev jag lite fundersam om jag valt rätt!
Skulle vara intressant att få lite mer siffror, tex. hur många kWh för respektive, om husen är jämförbara förstås, storlek på hus, byggår osv.
Jag har nu en totalförbrukning på ca 25000 kWh, när jag kör min gamla Flvp som elpanna. Vad jag hade innan har jag inte riktigt koll på, men säg att jag kommer ner till 15000 kWh genom att byta till liknande den jag har, av detta borde minst 5000 (förmodligen mer i mitt fall) vara hushållsel, känns inte som om det finns så mycket kvar att spara.
Kan gissa att jag skulle spara max 3000 till, alltså totalförbrukning på 12000 kWh/år, med ettt elpris på 1 kr/kWh så tar det 10 år innan jag har tjänat in det och då kanske det ändå är dags för en ny panna. Men det är bara teori, vill gärna synpunkter på resonemanget.
Om du har en ES480 så har du väl tilluft också hur löser man det med CE50?
« Senast ändrad: 26 oktober 2006, 16:07:26 av Bsba »
  • Antal inlägg: 238
« Svar #130 skrivet: 26 oktober 2006, 17:00:18 »
Husen är väl sådär i jämförbarhet, vårt hus (ES480 huset) är byggt 1939 , men tilläggsisolerat 1989->
platta på mark  1 1/2 plan ca 120 m2 uppvärmd yta. Vi har inget tillluftsdon, luften kommer genom diverse läckor och ventiler.
CE50 huset är byggt 1982, enplan + krypgrund. Tillluften genom ventiler. CE50 installerad augusti 2006.
Numera har båda husen golvvärme (Energijägarnas kassettsystem).
Vi är 3 personer, de är 2.
Så det är klart att det inte är lika, men uppvärmingsbehovet före värmepumpstiden var i båda fallen ca 26 000 kWh. Vi gör numera (sedan 1992) av med ca 17 000 kWh /år. Med en kraftig dipp förra året på 13 700 kWh (men då gick ca 1.5 m3 ved) . Det ska bli väldigt intressant att se vad CE50 huset tar i vinter i jämförelse med vårt.
Nu har vi också separata elmätare i båda husen för värmepump+tillskottsvärme respektive total elförbrukning.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #131 skrivet: 26 oktober 2006, 20:42:23 »
Jag tror det är svårt att räkna med att få en besparing på 10 000kWh med en 2kW flvp. Anta att kompressorn är på 600W och värmeeffekten är 2000W (COP 3.33) då ger varje drifttimme en besparing på 1.4kWh. För att spara 10 000kWh behövs således 7143h/år eller körning dygnet runt i 300dygn/år. Då man normalt inte har något värmebehov under tiden 15/5 till 15/9 så är det ganska svårt att uppnå en sådan besparing. Jag tror att du kan räkna med en besparing på 8 000kWh för en 2kW-pump och drygt 12 000kWh för en CE50. Då är extra investeringen betald på 5 år förutsatt en extra investering på 20 tusen.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #132 skrivet: 26 oktober 2006, 21:54:31 »
Jag tror din elvärme i garage och  friggebod drar ca 3000 kWh/år. Av de kvarvarande 22 000 kWh är nog hushålls el ca 5000 kWh. Kvar för värme o vv är 17000 kWh. Jag vet inte hur stort hus du har men en 2 kW flvp brukar klara ca 50 % av energibehovet, dvs ca 8500 kWh. Resten blir tillskottsel, dvs 8500 kWh/år. Du köper då el för 8500/3+8500=11 300 kr/år. En CE50 klarar att leverera ca 90 % av energibehovet, dvs ca 15300 kWh/år. Resten, 1700 kWh, blir tillskottsel. Du köper då el för 15300/3+1700=6800 kr/år. Besparingen blir då ca 4500 kr/år. Du tjänar in merkostnaden på ca 20000/4500=4,4 år.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #133 skrivet: 27 oktober 2006, 16:51:29 »
Tack för era svar.
Skillnaden i pris blir för min del minst 30000 (mer om CZ behöver ljudämpare som installatören påstod) pga. bra kontakter.
Nu gäller det bara att ta ett beslut....
  • Antal inlägg: 238
« Svar #134 skrivet: 27 oktober 2006, 20:14:05 »
Det stämmer nog att CE50 låter lite mer i ventilerna än ES480, skillnaden är inte jättestor.
Vi tänkte sätta dit ljuddämpare, men tycker kanske inte att det är nödvändigt längre, vi får väl se hur vi gör...
Ordningen på komponenterna i CE50 är inluft - fläkt - kompressor - förångare - utluft.
I ES480 är ordningen                         inluft - förångare - kompressor - fläkt - utluft.
D.v.s. i ES480 blåses värmeförlusterna från komressorn och fläkten ut utan värmeåtervinning.
