Jo tack, den fungerar utmärkt efter en första period med inställningar och lite mindre strul. Den har prodducerat ca 15500 kwh värme på ett år och det har krävts 1250 kwh tillskott. Som du märkte var jag inte så detaljeradd i beskrivningen av min ansökan om bidrag. Jag skall ta fram pappren vid tillfälle så kan jag ge mer detaljer. Jag tror nästan att vi missförstår varandra. Jag var totalt öppen med typ av VP osv i min ansökan. Jag återkommer...
Är det fler som fått konverteringsbidrag för denna frånluftsvärmepump ? Frånluft skall iofs ej vara berättigande till bidraget, men de borde kolla på den besparing man faktiskt kan göra. Har för mig att värmekällan skall klara en viss %-sats av värmebehovet, borde vara det som avgör..Någon fler som har erfarenhet av detta ?
Jag hade ett missljud i form av en ton från fläktstyrningen på min CE50 i början. Det försvann på högsta läget. Jag påpekade detta hos Comfortzone och de bytte ut fläkten till annan typ och oljudet försvann.
