Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759656 gånger)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #945 skrivet: 04 februari 2009, 21:33:03 »
jag vill också gärna höra argument pga jag ännu inte fått min CE65L levererad. Den kostar 63 tkr men då ingår ju inte montering etc. Har fått en 750 l tank i veckan.
i vårt välisolerade hus kanske en CZ är overkill men å andra sidan sparar den in ett antal tusen kwh årligen jfrt närmaste jämförbar modell. Dessutom verkar CZ lättare att docka t ackumulatortank och  solstyrning än t ex nibes pumpar - har jag rätt?
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad cepumper
  • Antal inlägg: 1
« Svar #946 skrivet: 05 februari 2009, 13:42:11 »
Hello,
sorry for writing in english, but I don't speak swedish. I'm from germany and here are not so many Comfortzone CE50 holder like in sweden.
My question is: what do you do in summer, while you don't need the circulation pump to work the whole day. The circulation pump needs about 90 Watt and all over the day there are about 2kW elctrical energy you waste. You can set the circ. pump to position 1 but it would spare only about the half energy the pump need. The next best way were to power off the pump and power on when you need hot water. But this is not the best alternative, I suppose.
What do you think about it?
Thanks for your answers
Bye
Chris
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #947 skrivet: 05 februari 2009, 18:16:45 »
Welcome to swedens best heatpump forum Cepumper!
During summer I adjust c-pump to position 1. I never shut down the hole pump during summer. I wouldn't recommend to shut it off complet. The c-pump needs to be running at all time, or else the c-pump can have problem to run smothly or stop running.
Hope you understand what I mean.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #948 skrivet: 08 februari 2009, 09:39:26 »
The C-pump needs to be running for the warmwater (look at the schema in the manual) , if you compare to a usual waterheater CE 50 is still far better even with the c-pump running.
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #949 skrivet: 08 februari 2009, 09:59:02 »
Nogon som på ett enkelt sätt kan övertyga mig om att CE50:n är ett bättre val och att det högre priset kan motiveras.
Tack!
Jag tycker att de vanliga FLVP är som "bättre elpannor" så har du inte råd köp en vanlig elpanna för 10000:- och VVB istället...
De vanliga FLVP är ingen bra lösning på det sättet att kompressorn i de är för klen, det är alltså elslingan måste vara på nästan hela tiden....
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #950 skrivet: 08 februari 2009, 23:57:07 »
Tack!
jag har å andra sidan en kompis som bor i ett kubiskt trähus på 170 kvm, 2-plans, golvvärme. 240 mm isolering i väggar utan köldbryggor, 500 mm i tak. Inga jättefönster. Han har en FLVP fr ivt 8 år gammal. Ger 2 kw i uteffekt värme. Han har också normal kakelugn som han eldar 2 inlägg max per dygn. 20 gr inomhus.
När det var som kallas minus 15 nyligen så klarade han värmen precis utan elpatron
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #951 skrivet: 10 februari 2009, 12:57:12 »
Tack!
Jo det är klart om man kompletterar med kakelugn så kan det vara ok men jag tycker att det känns fortfarande som något "mellanläge" som man inte kommer att vara nöjd med om bara några år. Jag tycker att man ska tänka lite långsiktigt när man gör sånt som bytta värmepanna men det är som sagt min åsikt...
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
« Svar #952 skrivet: 10 februari 2009, 14:42:50 »
Det känns svårt att tänka långsiktigt när installatörer och reparatörer menar att en frånluftsvärmepanna är slut efter 10 år :-(
Nu går ju faktiskt min CTC Master 103-L fortfarande (år 18 nu) så det stämmer så klart inte, men visst, den började ju strula innan den var 10 år.... Men nu börjar det läcka från varmvattenberedaren och den ser vääldigt ansträngd ut.
Måste beställa nu, kör nog på en CE50 i alla fall och hoppas på något längre livslängd....
/H
Utloggad mrperry
  • Antal inlägg: 8
« Svar #953 skrivet: 15 februari 2009, 13:52:29 »
Har lite problem med att pumpen jobbar ojämnt. Om temperaturen ligger typ 0,5 grader under börvärde så kan pumpen pendla mellan ca 50 och 75 Hz på väldigt kort tid. Alltså den kan gå kanske 30 sekunder på 53 Hz för att 30 sekunder senare gå på 65 Hz för att 30 sekunder senare gå på 56 Hz. Ett jäkla velande =). Innertempen ligger under hela tiden på samma värde (pendlar kanske max 0,2 grader under dessa minuter)
Kan man ställa några av m eller a parametrarna så att den jobbar jämnare?
CE65, nybyggt 200kvm, golvvärme i nederplan och radiatorer i övre.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #954 skrivet: 15 februari 2009, 17:32:44 »
Du kan prova att ändra a & M parametrarna betydligt.
jag kör med
a  = -5000
M =  32
Resultatet kan du se i min logg ,fast nu under helgen har jag eldat i kaminen.
« Senast ändrad: 15 februari 2009, 17:35:02 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
« Svar #955 skrivet: 16 februari 2009, 19:57:31 »
Guran 54
Hur kom du fram till dessa värden?
Mvh
Jocke
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #956 skrivet: 16 februari 2009, 20:22:17 »
någon med bra värde till golvvärme???
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #957 skrivet: 16 februari 2009, 21:28:57 »
Guran 54
Mvh
Jocke
Provat mig fram helt enkelt ,samt kollat resultatet på min logg.
a  = -5000  ,denna parameter styr den extra effekt som blir in(ur)kopplad vid en viss skillnad från börvärdet. I mitt fall ca 500W/0.1 ºC
M =  32      , denna parameter ökar/sänker succesivt effekten vid viss viss skillnad från börvärdet.
                 I mitt fall blir det ca 2W/minut vid 0.1 ºC skillnad från börvärdet.
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
« Svar #958 skrivet: 22 februari 2009, 09:55:05 »
Hej Guran 54!
Menar du M1, a1?
Du skriver M=32 men den är 0.3 MWs/K enl manualen för radiatorer
Jag har golvvärme och håller på att testa lite men jag vet inte riktigt hur man ska tänka.
Jag har en stor platta och då borde väl M1, M2 att justeras uppåt?
kör just nu med M1=40 MWs/K
Vad gäller a1, a2 vet jag inte riktigt, men just nu kör jag med a1= -1500 (-600 enl manual)
Vad ska man tänka på här?
Mvh
jocke
« Senast ändrad: 22 februari 2009, 10:02:25 av jockerock »
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #959 skrivet: 22 februari 2009, 17:51:23 »
Hej Guran 54!
Menar du M1, a1?
Mvh
jocke
Nej, jag menar faktiskt a & M ..  , jag kör med radiatorer ..
  • Dot gäster: 3206
