Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759548 gånger)
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #960 skrivet: 23 februari 2009, 21:13:32 »
OK
Någon annan som har någon erfarenhet av a och M parametrar att dela med sig?
Mvh
Jocke
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #961 skrivet: 28 februari 2009, 10:20:30 »
gick igenom mina gamla papper igår och reflekterade över värmetröghet....
Provade lite värden:
A1= -550
M1= 40
A2= -6
M2= 40
-8° här hemma på morgonnen och pumpen gick på strax över 4000 w.
Innetempen var något sjunkande så jag ändrade A1 till -575 och M1 till 38. Då varvade pumpen upp ett par hundra watt till.
Nu ser det alltså ut så här:
A1= -575
M1= 38
A2= -6
M2= 40
Jag kör lite så får jag se vad som sker, är det någon annan som har lite andra siffror som verkar bra?
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
« Svar #962 skrivet: 01 mars 2009, 09:54:23 »
Hej Abuquir!
Hur stor platta har du? Jag tror M1 är plattans värmetröghet enl. tidigare inlägg
/Jocke
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #963 skrivet: 01 mars 2009, 10:02:56 »
Just det, det var det jag hade glömt eller kanske blandat ihop M2 istället (förut).
Om jag inte mins helt fel så är min platta på 180 m2 och slingorna ligger under armeringsnätet, mao lite trögare än om de hade legat ovanför.
Alltså:
A1= -575
M1= 38
A2= -6
M2= 40
Pumpen går lugnare och varvar upp långsammare när innetemperaturen sjunker. Varvtalet har ökat under natten samtidigt som temperaturen sjunker för att nu på morgonnen gå på ca: 4700w när jag tittade första gången och en liten stund senare var den uppe på 5000W.
Nu har jag iofs satt på en brasa då stumpan tyckte det var lite kallt och då var det ändå runt 22° eller strax under inne.
Dessa siffror är säkert inte helt optimala, men jag prövar dem ett par dagar så får vi se.
Utloggad TommiK
  • Antal inlägg: 2
« Svar #964 skrivet: 20 mars 2009, 13:01:11 »
Jag funderar hur bra CE50 kan hålla 20 C inne temperatur utan eltillskot. Hur kalt de kan bli ute? Jag tänker här ett nyt hus med standard isolering. Jag vill bygga ett hus med 150 m2, 2 plans och golvvärme för 3 personer. Varm vatten komsumption är ganska liten.
Förlåt mitt dåligt svenska. Det är mycket lättare för mig att läsa.   *vinkar*
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #965 skrivet: 20 mars 2009, 16:17:24 »
Jag har ett 156kvm hus i två plan där nedervåning är souterrängvåning. Vi klarade under vintern hålla ca 21C utan elpatron ner till ca -10C. Vid duschande och bad fick självklart elpatronen gå in och värma vattnet eftersom vp prioriterade värmen till golvet. Se till att låta pannan styra värmebehovet, koppla bort rumstermostaterna. Om du vill ha något rum lite varmare eller kallare, stryp in det på golvvärmefördelaren.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #966 skrivet: 21 mars 2009, 10:39:51 »
170 kvadrat i två plan i Mälardalen byggt '85.
Klarar av ca  -10 ºC -15 ºC utan elpatron . Thumbsup
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad TommiK
  • Antal inlägg: 2
« Svar #967 skrivet: 21 mars 2009, 15:54:38 »
Det låter mycket bra. Jag tycker att de är kallare än -10 C bara några veckor (eller dagar) i åren. Cirka -15 C har varit kallaste dag i år. (Jag bor i Tampere Finland).
ComfotZone är mycket ovanlig produkt i Finland. Berg värmepumpar är mycket mer populära.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #968 skrivet: 27 mars 2009, 19:47:08 »
Snart beställer jag CE50L :)  och en 300 l ackumulatortank samt extra temperaturgivare. Jag funderar också på att slå till med en av Rickards värmemätare, http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=25&products_id=47 samt kortet för pulsutgång. (Loggningsdator har jag redan för separat elmätare, så nu får jag väl modifiera programmet så att jag kan ha två samtidiga pulsingångar).
Nu till frågan:
Är det någonting mera som man ska tänka på, eller borde installera samtidigt ?
Lite fakta:
Totalt 182 m2, byggt 1939  (66m2 + 66m2 källare) och 1992 (25m2 + 25m2) den äldre delen tilläggsisolerad 70-120mm, den nya byggd delen med 200-300 mm isolering. Vindsbjälklaget isolerat minst 300mm. Tilluften till huset tas via ca 15m markförlagt spirorör. Huset ligger i stockholmsområdet.
Vattenburen golvvärme i hela huset (typisk framledningstemperatur 30  vid 0  ute). Värmepump ES470 (1990) med 2kW elpatron för varmvatten plus separat elkassett 6kW.
Trevägsventilen i vp har lagt av, så vp ger endast uppvärmning.  TiTotal elförbrukning 2008 14800 kWh.
Takhöjd i pannrummet ca 185-192 cm. Dörröppning  62 cm.
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #969 skrivet: 27 mars 2009, 20:31:06 »
Berätta gärna mer om ditt arangemang gällande tilluften, verkar intressant. Hur djupt, hur mycket flöde orkar den med innan temp sjunker, vad ger det i temp ökning osv. :)
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #970 skrivet: 28 mars 2009, 00:01:26 »
Comfortzone verkar ju vara en högst effektiv apparat. Jag har två frågor om denna:
1. Hur länge har fabrikatet funnits på marknaden i Sverige.
2. I vilket land och av vilken fabrikant tillverkas den?
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #971 skrivet: 28 mars 2009, 05:38:20 »
Hej, vågar inte säga när de startade för det vet jag inte, men jag köpte min CE 50 2004.
Pumpen är tillverkad i Sverige av comfortzone (www.comfortzone.se)
Jag har faktiskt funderingar på att skaffa en till..... Till sommarstugan.
Utloggad bossed
  • Antal inlägg: 12
« Svar #972 skrivet: 31 mars 2009, 17:01:27 »
Efter precis 1 år med CE50 läser jag av följande värden:
Värmepump     16,240 kwh
Tillskott              743 kwh
Driftstid            4,170 tim
Total tid           8,724 tim
Verkar detta rimligt ?
Har själv lite svårt att dra några riktiga slutsatser.
Vi bor i Borlänge och denna vinter har varit den kallaste sedan vi flyttade hit år 2000, hushållet består av 2 personer.
Utloggad bossed
  • Antal inlägg: 12
« Svar #973 skrivet: 31 mars 2009, 17:21:08 »
Hej igen,
jag borde också tala om att huset är ett 120 m2 Älvsbyhus från 1989, isoleringen är vad som var standard på den tiden, mao den kunde vara bättre.
Utloggad byletomten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 13
« Svar #974 skrivet: 01 april 2009, 22:37:47 »
Hej bossed!
Vi har ganska olika hus, men kanske kan ge nåt ändå.
Här är mina siffror, gäller dock sen installation vilket är ett halvår sedan. Intrimning av ventilationen gjordes först nyligen också, så den kan ha gått lite orättvist mycket i början.
Värmepump     12,989 kwh
Tillskott              732 kwh
Driftstid            2,590 h
Total tid           6,671 h
Mao, dubbelt så stort hus (med isoleringsskillnaden) lite varmare klimat och halva tiden. Lite sådär halvflummigt kollat så tycker jag inte det ser märkligt ut :)
/Byletomten
« Senast ändrad: 02 april 2009, 11:35:02 av Rickard »
200 kvm tvåplanshus nybyggt 2008 i Täby, Stockholm, Comfortzone CE65
