Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 721329 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #450 skrivet: 18 december 2007, 18:29:58 »
Hur mycket Kw kan ett garage ta med  el radiatorer. 70Kvm temp +5g.??
Här ligger nog den döda hunden begraven!
Utloggad gieselman
  • Tror man kan allt
  • Antal inlägg: 20
  • När kommer våren?
« Svar #451 skrivet: 19 december 2007, 02:00:51 »
Mkt riktigt, elkassetten var ej aktiverad, då överhettningskyddet löst ut under transport,  tydligen inte helt ovanligt. Konstigt är dock att dioden som indikerar att elstavarna e aktiverade lyser glatt trots att dom inte får någon ström... Borde man inte kunnat löst detta?
Nybliven ägare till en Comfortzone Ce 50 Installerar själv.... Kjedjehus Älvsjö 133kvm 2 våningar ca 150liter radiatorer Mycket glas, två glas kassetter. konverterat från TA 3200 ETS till CZ .
Utloggad Dumle
  • Antal inlägg: 12
  • Skeptisk till Comfortzone
« Svar #452 skrivet: 19 december 2007, 09:15:32 »
Då skulle det nog behövas en extra återkoppling från varje "elstav".
Jag tycker det är mycket konstigare att mätaren för tillskott fortsätter at räkna trots att man aktivt stängt av tillskottet.
Äger en CE50 i en 127m2 villa byggd 1927. Värmepumpen förbrukar ca 9200kWh/år
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
« Svar #453 skrivet: 19 december 2007, 13:51:42 »
Har nu haft min pump igång ordentligt sedan augusti. Varit mycket dålig med att läsa av elmäteren men när jag väl gjorde det och skickade in den fick jag på direkten en kredit på 4860 kr  :D
Enligt deras beräkningar har jag då gått från 32 000 kw per år till 23 000 per år.
Dock bör man ta med i beräkningen att senaste avläsningen innan gjordes för mer än 1 år sedan och pumpen bara gått sedan august så det skulle verkligen inte förvåna om jag landar på en bra bit under 20 000 kw.
Ljudet har jag fått ner till en acceptabel nivå med, dock inte ok om jag inte stänger dörren tíll grovköket.
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #454 skrivet: 22 december 2007, 09:51:25 »
I går fick jag visst en liten julklapp av CE50:an. Han var uppe och varvade på 76 Hz  ;D och gav 5018W under en stund.
Har ni också sett detta vi något tillfälle?
God Jul
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad tuxer
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 12
« Svar #455 skrivet: 22 december 2007, 10:34:19 »
Japp, det händer också min CE50 att den ibland överstiger max värdet 5000W.
2 plans suterrängvilla byggd 1987, boyta 160kvm + 35kvm biyta.  ComfortZone CE50 sedan 071112, vattenburet radiatorer
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #456 skrivet: 22 december 2007, 11:14:20 »
Då kommer vi till nästa intressanta fråga.
Vad har ni som mest kommit upp i på eran CE50/65 i överdrift?
//Fredrik
Utloggad KaminKamin
  • Antal inlägg: 21
« Svar #457 skrivet: 23 december 2007, 18:02:47 »
Jag bor i Täby och ska byta till en CE65+Tilluftsaggregat.
Finns det någon bra installatör i närheten som kan rekomenderas?
Eller kan en "händig man" byta själv?
God Jul & Gott Nytt År
Magnus
190 kvm + garage 32 kvm norr om Stockholm. Värmer sen 2008-03-05 med CE65+Ilpo TA+Fläktkonvektor i garage.
  • Antal inlägg: 36526
  • Karma +59/-52
« Svar #458 skrivet: 23 december 2007, 21:23:17 »
En händig man bör kunna fixa det själv, borde inte vara någon större svårighet tycker jag.
Om du funderar över nåt så kan du alltid fråga här i forumet.
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #459 skrivet: 24 december 2007, 10:06:03 »
Jag bor i uppsala och anlitade tranmosse kyl o reglerteknik, dom har installerat flera cz.
Jag är väldigt nöjg med deras jobb och dom verkar veta mycket om cz.
innan jag bestämde mig för dom så ringde ja runt o pratade med flera installatörer och där fick jag bäst bemötande och bäst pris.
det var på en CE 50.
Kan varmt rekommendera dom.
Uppsala e inte långt ifrån täby så det lär inte vara något problem.
God jul och ett gott nytt år.
Hälsningar stirrbas & Tomten tomte::
« Senast ändrad: 30 december 2007, 19:44:37 av Rickard »
Grym på att köra mobilkran o bärgninsbil men fattar ine ett skit ang fvp o dyligt :-)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #460 skrivet: 30 december 2007, 12:01:52 »
Då var innegivaren på plats. Skönat att frun äntligen kan tumla sin tvätt. Ska bli intressant och se nu näe man kan elda lite i kaminen och få lite mera nytta av den nu. Fick sänka pannan 1 grad då det var temp slillnad mellan luften och givaren, Kanske beror på att jag har högt i taket på en ventil (3,9m).
Fredrik
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #461 skrivet: 30 december 2007, 12:09:06 »
O.T. men.... Hur gör du med DIN tvätt?
mvh
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #462 skrivet: 31 december 2007, 09:23:00 »
Min var precis uppe i 76Hz / 4539W  studs
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #463 skrivet: 01 januari 2008, 00:40:55 »
4539 på 76 Hz  Det var inte så bra  *vinkar*
  • Antal inlägg: 141
« Svar #464 skrivet: 01 januari 2008, 15:20:51 »
6539 :D
