Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759970 gånger)
Utloggad Dumle
  • Antal inlägg: 12
  • Skeptisk till Comfortzone
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #435 skrivet: 13 december 2007, 23:07:29 »
1:en rund svart avstängningsventil som sitter på kallvatten in ihop med
2:säkerhetsventilen
3:en svart som sitter bakom varmvatten ut,
4:en blå undertill beredaren och sen
5:en Chromad typ ballofix precis bakom den blåa.
Det borde komma in vatten om du öppnar 1+3 och luftar av med 4
Äger en CE50 i en 127m2 villa byggd 1927. Värmepumpen förbrukar ca 9200kWh/år
Utloggad gieselman
  • Tror man kan allt
  • Antal inlägg: 20
  • När kommer våren?
« Svar #436 skrivet: 13 december 2007, 23:23:04 »
Ja man tycker ju verkligen det, men det händer ingenting om jag har 1 öppen,  3 öppen, 4 öppen, 5 stängd. Helt tyst inte ett endaste pys.....
Vad kan detta vara? Jag har testat även med pumpen på (max 3 min) är orolig att cirk pumpen skall ta skada om den går torr? Kanske är det inte så?... Vad är nästa test?
/Marcus
Nybliven ägare till en Comfortzone Ce 50 Installerar själv.... Kjedjehus Älvsjö 133kvm 2 våningar ca 150liter radiatorer Mycket glas, två glas kassetter. konverterat från TA 3200 ETS till CZ .
Utloggad Dumle
  • Antal inlägg: 12
« Svar #437 skrivet: 14 december 2007, 06:33:11 »
Kolla på sidan av säkerhetsventilen så att pilarna pekar uppåt (en pil på varje sida)
Jag utgår från att du verkligen har kopplat in vatten så om du vrider på säkerhetsventilen borde det pysa från den.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #438 skrivet: 14 december 2007, 12:22:04 »
felvänd backventil?
Utloggad gieselman
  • Tror man kan allt
  • Antal inlägg: 20
  • När kommer våren?
« Svar #439 skrivet: 14 december 2007, 12:58:53 »
EXAKT!  Felvänd backventil, hade trevlig montör här nu på morgonen och det var det första han testade och mycket riktigt så hade någon bakfull fabriksarbetare vänt den åt fel håll!
Men nu är den igång!  Detta skall bli mkt intressant.
/Marcus
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #440 skrivet: 17 december 2007, 21:49:36 »
Hej tuxer !
Du kan också göra som bjohan nämde, markskiva utan någon gipsskiva mot ce50. Markskivan (eller annat tungt poröst material) hjälper till att dämpa ljudreflexerna i rummet. Bara hårda material (som gipsskivor) gör att du får längre efterklangstid (ljudvågor som lämnat pumpen "lever längre" innan de dämpas ut). Om det känns tråkigt med markskiva i rummet kan du klä den med textil eller skaffa en kontorsskärmvägg och sätta upp i taket eller mot väggen.
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad tuxer
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 12
« Svar #441 skrivet: 17 december 2007, 22:14:16 »
Hade installatören hemma idag och vi diskuterade lite fram och tillbaka vad som var bäst, flytta hela pumpen till alternativ plats eller göra så som ni föreslår med markskiva direkt mot pumpen. Vi gör det i två steg. Eftersom det inte finns några garantier att det blir bättre genom en "total" flytt kommer vi först att flytta ut den från väggarna och sätt markskiva mellan pumpen och väggarna. Då jag mätte upp över 90 dB på golvet kommer jag också lägga markskiva under pumpen. Dvs stoppa om den så gått det går med markskive metoden.  Dock kommer detta inte bli gjort förrän efter helgerna. Återkommer med resultat från denna första åtgärd.
En fråga, nu när jag ändå drar ut den från väggen skall jag göra det så att markskivorna precis får plats mellan pumpen och väggen eller skall jag ge det ytterligare några cm?
Tänkte använda mig av 10cm tjocka markskivor.
2 plans suterrängvilla byggd 1987, boyta 160kvm + 35kvm biyta.  ComfortZone CE50 sedan 071112, vattenburet radiatorer
Utloggad gieselman
  • Tror man kan allt
  • Antal inlägg: 20
  • När kommer våren?
« Svar #442 skrivet: 17 december 2007, 23:30:59 »
Har lite problem med min nya pump (Ce 50),
Om jag ställer in att jag vill ha 21 grader som innetemp så trycker den bara ut 31 gradigt vatten till radiatorerna och skriver att det är 17 grader i rumstemp, sen verkar den vara mkt nöjd med det?  Jag har bara 18 grader inne just nu trots att jag skrivit in 21? Borde den inte shunta ut vatten så att det blir 21 grader? Har ställt ner vattentempen till 50grader och det är 54 i tanken nu.
Av erfarenhet så vet jag att jag skulle behöva ca 36grader minst för att få det varmt!
Kan man tvinga pumpen att släppa från sig lite varmare vatten? Varför beter den sig så här?
/Marcus
/Marcus
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #443 skrivet: 18 december 2007, 07:33:49 »
Har du kollat om elpatronerna är på?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #444 skrivet: 18 december 2007, 07:40:07 »
Går pumpen på högsta effekt mellan avfrostningarna? Dvs går den för det mesta i högsta effekt? Har du avaktiverat elpatronerna?
Om du ex har avaktiverat elpatronerna och pumpen går för full effekt mellan avfrostningarna räcker den uppenbarligen inte till för att värma huset. Om nu patronerna är aktiverade går de igång?
Vad har du för nattsänkning?
Hur stort hus har du?
Hur gammalt är huset?
Hur välisolerat är det?
« Senast ändrad: 18 december 2007, 07:41:45 av kave »
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #445 skrivet: 18 december 2007, 10:47:54 »
Hej alla glada Comfortzonare!
Har lite frågar angående min CE50, då jag tycker förbrukningen är lite hög.
1. Vad ligger ni på för dygns förbrukning totalt med hhel vid utetemp på omkring - 6 g?
2. Kan man ta bort nattsänkningen? Inbillar mig att elpatronen får gå in extra nu när jag har det för att komma upp i rätt temp iställe för att bara gå lätt på kompressorn?
3. När jag läser av ett dygn på pannan, kan jag se följande Tillskott 13Kw drifttid 21h. Det dygnet hade jag då en total förbrukning på 83Kw ink hhel. Som jag ser det skulle vi ha en förbrukning på hhsel på 49Kw. Kan väl inte stämma. Alltså 83-13-21= 49Kw, eller tänker jag fel.
I alla fall är det för mycket hhel, nu på vintern tror jag att vi ligger på ca 20Kw på hhelen.
4. Tycker att tempen skiftar en del. Har golvvärme i hela huset. Har öppnat alla termostater helt utom i sovrumen, men tycker att det är svårt att få en jämntemp. Upplevde jämnare temp med IVT490. Ska man satsa på innegivare?
Tänker jag helt fel?
Trevlig dag
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #446 skrivet: 18 december 2007, 10:55:55 »
Nattsänkningen kan kosta eltillskott om det är gränsfall att värmepumpen inte fixar uppvärmningen p.g.a. högt energibehov (låg utetemp)
Jag skulle nog inte ha nattsänkning aktiverat om det inte vore av komfortskäl, tror absolut inte att du sparar nåt på det i alla fall.
Vår hushållsel ligger på ca 30-50 kWh/dygn, så visst kan din hushållsförbrukning ligga högt.
(Men vi är rätt duktiga på att bränna el här...)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #447 skrivet: 18 december 2007, 11:19:22 »
Hej Rickard!
Tack för ett snabbt svar.
Oj vad ni slukar hhel.
Men det jag inte fattar är när jag gjort samma beräkning på en varmare dag säg +2 g. så har vi hamnat på en förbrukning på hhelen på 17Kw/dygn.
Gjorde inget onormalt i går när det var kallare????
Hur mycket Kw kan ett garage ta med  el radiatorer. 70Kvm temp +5g.??
Trevlig dag
Fredrik
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #448 skrivet: 18 december 2007, 12:21:17 »
Trevlig dag
Fredrik
1. Jag ligger på runt 70 kWh/dygn vid -5 grader.
2. Ta inte bort nattsänkningen. Nattsänkningen innebär att pumen kommer att gå enbart på kompressor för värme och slå på elpatron när temperaturen sjunkit under inställd nattsänkning. Dvs det är inte en nattsänkning i egentlig bemärkelse att man drar ner på värmen på kvällen för att sedan öka på morgonen. Det är snarare en fördröjning av eltillskott!
3. Drifttid 21 h innebär inte en förbrukning på 21 kWh. Vid full fart på kompressorn så drar den snarare 1.5 kW vilket ger en förbrukning på 31 kWh.
4. Du får väga komfort kontra förbrukning. Du kan minska nattsänkningen för att få en jämnare temperatur men tillskottet kommer då att gå in tidigare. Har du dessutom dåligt isolerade frånluftskanaler kan temperaturen variera av den anledningen också. Jag har själv skaffat innegivare. Kostar 200-300:- hos CZ.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #449 skrivet: 18 december 2007, 16:58:53 »
De var "värst" vad ni slukar mycket" hh-EL .  :o       Men å andra sidan så vet jag inte heller vad ni har för apparater i gång ??
Kanske Elen är för billig ännu ?  :D
Började en dag tänka på att om alla i landet har en LCD eller PLASMA - TV , hur mycket stiger förbrukningen då på riksnivå , för att inte tala om alla digiboxar.......
