Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759871 gånger)
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #465 skrivet: 01 januari 2008, 16:41:24 »
Hej allihopa!
Är helt ny i forumet men har läst många av era eminenta inlägg.
Jag har en CZ50 i ett nybyggt betonghus 150 kvm 1-plans med ingjuten golvvärme.
Det känns som att den värmer för dåligt, kommer knappt upp i 21 C när det är runt nollan ute.
Kan det verkligen vara rätt? Kompressorn går för fullt hela tiden, retur tempen ligger runt 28-29 C.
Har provat alla fläkthastigheter i ett dygn cirka. Har även kopplat bort patronerna.
Avfrostning sker vid 10-15 minus. Ibland går pumpen för fullt och kommerupp i temp men förtsätter att värma på fullt ös
för att sedan stanna och sjunka ner under inställd temp så att pumpen få gå på fullt ös igen.
Ska inte det här med scrollkompressor göra att regleringen går jämnare?
 Finns här någon med några bra tips som kan hjälpa mig
Tack på förhand!!!
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #466 skrivet: 01 januari 2008, 19:37:27 »
Din returtemp är inte så hög, är alla slingor ordentligt öppna? Har du ingjutna slingor så har du ett trögt hus du kanske måste vänta längre en ett dygn när du testar. Är huset nytt? I så fall så har du nog mycket fukt kvar som skall drivas ut...
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #467 skrivet: 01 januari 2008, 19:48:37 »
Ja, alla slingor förutom sovrummen är öppna (9 av 12 är helt öppna).
Saken är den att fast pumpen går för fullt så snarare sjunker tempen om det inte kommer
något tillskott (typ torktumlare, kamin, matlagning mm).
Huset restes i somras och det är ju även betong på innsidan av ytterväggarna
så det är ju en del fukt som ska ut men ändå...
Ska pumpen inte orka med mer?
För tillfället provar jag ett par inställningar som jag sett här (a1,m1,A2,M2)
samt fläktstyrka 1.
Jag är inte säker men jag tror att jag ska ha ett luftflöde på ca 200m3/h om luften ska bytas
varannan timme.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #468 skrivet: 01 januari 2008, 21:53:29 »
Kolla om den står på "Adaptiv reglering Till" ställ den i läge "Från" i så fall.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #469 skrivet: 01 januari 2008, 22:26:59 »
den står i läge "från".
Nu har jag ställt tempen på 21 C men ärvärdet är 20,95 och pumpen har inte gått igång än,
den har ståt stilla i ca 3 timmar och sakta sjunkit från 22 C. Varför gör den så???
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #470 skrivet: 01 januari 2008, 22:56:20 »
Den startar inte omedelbart efter att tempen sjunkit under inställt värde. Min brukar starta 0,2-0,4 under börvärdet 21 grader. Men jag tror att ditt system (ingjuten golvvärme) är så långsamt att det tar lång tid att jobba upp rätt temp. Och när det är gjort så finns det en massa värme accumulerat i golvplattan som avges och tempen stiger över börvärdet en bit, varvid pumpen stoppar en längre stund. När tempen sjunkit till 21 så fortsätter den sjunka trots att pumpen jobbar för fullt och sammma fenom uppstår.   Det är helt klart ett inställningsproblem av pumpens konfiguration.  Hoppas att ngn med betonghus läser detta så ni kan jämföra era inställningar. Mvh John
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #471 skrivet: 01 januari 2008, 22:59:39 »
Eller ring Comfortzone och fråga om vilken reglerförstärkning du skall ändra. Dom är väldigt hjälpsamma och kunniga.  mvh  John
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #472 skrivet: 01 januari 2008, 23:24:48 »
Tack så mycket John!
Jag håller med dig.
Visst är det ett väldigt trögt system och du har nog rätt
jag får ringa Comfortzone imorgon.
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #473 skrivet: 02 januari 2008, 00:33:05 »
Just nu vid en utetemperatur kring nollan kör min CD65:a fullt ös hela tiden (elpatroner avslagna). Är det ca 3-5 grader varmt ute går den inte lika hårt. Ibland
går den ner o utnyttjar det faktum att den är en scroll, men jag tycker den gör det lite för sällan. Mycket ON/OFF med 6,5kW.
Sjäv har jag returtemp när den går för fullt på ca 31 grader (och uttemp på ca 35 grader). Har cirk pumpen i läge 3, fläktstyrka 45%.
Vid minusgrader måste jag elda i kamin eller med elpatroner. Bytt från Nibe 360p. Där gick elpatronerna in redan vid +10 grader men trodde ändå jag skulle klara
kallare en vad jag gör med CE65:an.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
  • Antal inlägg: 141
« Svar #474 skrivet: 02 januari 2008, 00:47:36 »
Från Comfortzoned hemsida "Genom att tillåta en något lägre C.O.P vid högsta effekt, samtidigt som vi oftast kör med reducerad effekt, får vi mycket hög maxeffekt samtidigt som vi får bra genomsnittlig C.O.P". Antar att för att få den att gå bättre (= mer på halvfart) så skall man in och optimera de fyra reglerparametrarna.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #475 skrivet: 02 januari 2008, 09:29:29 »
Jag har riktigt svårt att fatta detta. Vårt hus är lika stort men från 1972-73. Igen extra isolering, tvåglas kopplade fönster, dålig isolering på vinden. Ändå får vi i princip samma funktion, dvs stödeldning under 0 grader.
Den går väl ner vid vv produktion hoppas jag? :)
Hur ställer du in cirkpumpen?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #476 skrivet: 02 januari 2008, 09:51:52 »
Har du kollat att den står i läge "golvvärme" och inte i "radiatorläge", jag ställer om från radiator- till golvärme när jag kör pumpen mot poolen under sommaren detta gör att den "lugnar ner sig" när temperaturen börjar närma sig inställt värde.
Roger
  • Antal inlägg: 141
« Svar #477 skrivet: 02 januari 2008, 10:34:31 »
Golvvärme på 135m2 med mycket parkett gör nog att vi har en del förluster rakt ner i marken tyvärr. Element är nog mycket mer effektivt men det är fasligt skönt med varma golv  ::)
Ja, jag har golvvärmedrift.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #478 skrivet: 02 januari 2008, 10:39:18 »
Jag har en fundering nu när jag har monterat innegivaren. Rätta mig om jag har fel!
Nu kan jag ösa på lite mera värme i badrummet och tvättstugan (kakelgolv), då får ju pumpen betydligt varmare in luft. Såg igår att in lufts tempen låg på 24 grader. Denna temp kan bli betydligt högre vid dusch eller troktummling. Detta måste innebära snabbare avfrostning och mera ut vunnen effekt eller?
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #479 skrivet: 02 januari 2008, 11:31:40 »
Har precis pratat med Gunnar Hedlund och han sa att jag skulle
sätta patronernas effekt på 0 W i och med att jag hade dom avstängda.
Annars räknade systemet med att få tillskottet.
Därför de stora svängningarna. Får prova detta och se vad som händer!!!  :D
  • Dot gäster: 3472
