Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759823 gånger)
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #480 skrivet: 02 januari 2008, 11:36:15 »
Jag skall också prova detta direkt!
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #481 skrivet: 02 januari 2008, 12:54:42 »
Det låt intressant, jag ska också testa! Har ingjuten golvärme i 168kvm. Rusar massa KW när det blir lite kallare.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #482 skrivet: 02 januari 2008, 18:19:58 »
Koppla bort effekten på patronerna i eftermiddags och nu
ligger tempen 0,2 under börvärdet och kompressorn på 51 Hz (3963W).
Känns som det kan fungera.
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
  • Antal inlägg: 141
« Svar #483 skrivet: 02 januari 2008, 20:07:56 »
Efter några få timmars testande så verkar det göra lite skillnad :)
Dock så är det så kallt att min kompressor måste jobba på max varvtal hela tiden så det är svårt att dra några stora slutsatser vid -2 grader ute.. får observera mer vid några plusgrader!
« Senast ändrad: 03 januari 2008, 16:27:20 av oooo_quattro »
Utloggad fboman
  • Stad/land: Torslanda, Göteborg
  • Antal inlägg: 6
« Svar #484 skrivet: 04 januari 2008, 05:12:52 »
Har nu haft min CZ CE50 installerad (bytte ut en gammal ES380) sen 5:e December och har följande att sammanfatta:
1) Ljudet är bedrövligt! I vårt fall är det ljud som jag tror härrör från kompressorn som transporteras via frånluftkanalerna in till de första rummen på ventilationsslingan. Har inte mätt upp vilka decibel det rör sig om, men det är så illa att vi funderar på att byta rum för den ena tjejen (fyraåring som dock inte klagar) då vi själva inte kan sova i oväsnet då vi provar. Som åtgärder har jag satt in en ljuddämpare flexibel 1200 mm lång direkt efter pannan som övergår i en fast ljuddämpare (200 mm x 900mm) som ligger inbyggd i trossbotten. Dessa båda hjälper något, men tyvärr inte till en acceptabel nivå. Återstår att sätta in en till flexibel dämpare på vinden innan ventilationen går ner i tjejernas sovrum. Tyvärr så har jag fått begränsa kompressorns max-varvtal till 45 Hz och fläktstyrka till 1 för att minska skadeverkningarna (jag höjer på dagtid när jag kommer ihåg för att vinna effekt).
2) Golvvärmekretsen tappar tryck. Jag förlorar mellan 0.2 - 0.5 Bar per dygn (om jag utgår från 1.0 Bar). Mycket irriterande... Men nu när ventlien är rättvänd så går det ju att fylla på i alla fall (verkar vara fler som hade det problemet vid installation). Rörmokare på väg då det även droppar lite efter ventilvändningen... Kan det vara expansionskärlet som krånglar?
3) Sammanfattning av driftsdata från den första månaden:
Värmepump: 1898 kWh
Tillskott: 621 kWh
Drifttid: 433 h
Totaltid: 742 h
(Har eldat i braskamin uppskattningsvis 15 ggr i december).
Total energiåtergång i huset är ca 1500 kWh för denna månad vilket är en förbättring, men inte superbra.
Maskinen har inga problem att nå 5000 W hur jag än ställer kompressor och fläkt...
Har haft medel varmvattenprio då vi ofta dushar hela familjen vid samma tillfälle på jullovet så värmeelementen har gått in men jämna mellanrum.
Mvh /Fredrik
Bor i 1,5 plans Kungshus från 95. 160 Kvm. Golvväme i bottenplan och elradiatorer i sovrum på övervåning. Göteborg.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #485 skrivet: 04 januari 2008, 11:18:38 »
1: Är det från pumpen själv kanske dämpdynor kan hjälpa men om det är som du tror ljud som fortplantar sig via ventilationen så är min fråga, har du frånluft i sovrummen? Det vanliga är annars att ha tilluft (utifrån) i sovrum o vardagsrum och sedan frånluft i badrum/kök/tvättstuga(/klädkammare). Jag skulle inte vilja sova på i rummen som har frånluftsdon i taket - det låter även hos oss.
2: "energiåtergång" är det inkl hushållsel i dec så är det ju en bra siffra ;)
jag gjorde själv åt 2146kWh i december!
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #486 skrivet: 04 januari 2008, 13:11:40 »
Själv gjorde vi totalt av med 2151 KW inkl HHel under December. Då värmer jag 168 kvm ingjuten golvärme, samt 68 kvm garage (el 5grader). Trodde också på lägre förbrukning än vad jag hade med IVT 490, men jag har väl testat för mycket inställningar så den har fått jobbat hårdare. Hade även uppstarten av CE50 den 5 dec, bör ha kostat en del KW.
Föregående månad (Nov) med IVT 490 låg totalt på 2377 KW, det var 2 grader varmare medeltemperatur under November månad. Detta påverkar väl också en del.
Så skillnaden kanske är större än jag tror!!!!!!
Angående stänga av el tillskotten så upplever jag att det går mera KW/dygn än när dom är tillslagna.
För övrigt så kan jag instämma att den är mer högljudd än en 490 panna. Blev lite bättre med dämpfötter. Provade även ljuddämpare men fick ett visslade ljud i rören i stället. Har tagit bort den.
Fredrik
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 13:13:22 av Rohmel »
  • Antal inlägg: 141
« Svar #487 skrivet: 04 januari 2008, 18:39:53 »
Jag gjorde i November åt 1834kWh, medeltemp var 2.2grader. Som jämförelse kan vi ta Januari (2007) då medeltemp också var 2.1 men med Nibe360p 3085kWh. Skillnad på 1251kWh som jag "sparat". Så det blir lite konstiga jämförelser att jämföra denna vinter med förra.
Jag gör åt mindre (men får det kallare) med eltillskotten avslagna.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #488 skrivet: 04 januari 2008, 19:01:56 »
Jo jag får också kallare, men det tar så lång tid för pumpen att komma upp i rätt temp så den får aldrig vila. Därav upplever jag att det går åt mera KW för mitt hus! Jag kollade tyvärr inte förbrukningen lika flitigt i fjol. Har tyvärr ingen uppfattning för jan -07.
Fredrik
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 19:11:59 av Rohmel »
  • Antal inlägg: 141
« Svar #489 skrivet: 04 januari 2008, 19:41:52 »
Jag hade också en teori (för några veckor sedan) att jag skulle spara på att slå på patronerna för att får upp plattan i "rätt" temp med hjälp av patroner o sedan bara kunna ligga och underhålla den med reducerad värmepumpseffekt. Som det är nu får den kämpa med 6.5kW i motvind och når alldrig önskad temp på rum/platta. Kanske fortfarande är så, svårt att jämföra då temperaturen hoppar upp och ner  studs . Någon som vet?
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #490 skrivet: 04 januari 2008, 20:02:33 »
Det blir garanterat inte billigare att tillåta elpatron, däremot kan det bli varmare men dyrare.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #491 skrivet: 04 januari 2008, 20:23:53 »
Då stämmer mina tester. Det som är billigast är att ha kallt inne, elda i braskaminen och ha elpatronen avslagen.  ;) Vi har -5 nu och jag ligger på förbrukning 58kWh senaste dygnet (då är säkert 20 av dem HHel)
Utloggad Dumle
  • Antal inlägg: 12
  • Skeptisk till Comfortzone
« Svar #492 skrivet: 04 januari 2008, 20:56:59 »
Har precis pratat med Gunnar Hedlund och han sa att jag skulle
sätta patronernas effekt på 0 W i och med att jag hade dom avstängda.
Annars räknade systemet med att få tillskottet.
Därför de stora svängningarna. Får prova detta och se vad som händer!!!  :D
Varför har inte Comfortzone fixat denna uppenbara bugg?
På tal om effekt:
Jag har testat att sätta Fmax Cirkvatten på 50Hz.
Pumpen lämnar ändå konstant ca 5kW (ibland lite mer) enligt mätaren det verkar alltså inte vara så stor idé att köra 75Hz i mitt fall.
Någon annan som har testat detta?
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 20:59:54 av Dumle »
Äger en CE50 i en 127m2 villa byggd 1927. Värmepumpen förbrukar ca 9200kWh/år
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #493 skrivet: 04 januari 2008, 21:44:39 »
Den effekt som visas i displayen är ingen uppmätt effekt utan en schablon. Värdet bygger på inmatade värden.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad fboman
  • Antal inlägg: 6
« Svar #494 skrivet: 04 januari 2008, 22:49:26 »
Ajaj!
Jag har frånluft i alla fyra sovrummen + i badrummet på ovanvåningen. Tilluft finns det i sovrummen, men inte i badrum eller allrummet på ovanvåningen. Kanske läge att helt enkelt bygga om systemet lite och låta bli att suga luften i barnens sovrum (som ligger först på slingan och väsnas mest) utan sätta in ett utsug i allrummet som angränsar. Rören ligger ju tillgängliga på vinden.
Ett annat problem jag misstänker är att taket i pannrummet som består av plankor och golvet på ovanvåningen som också består av plankor bildar en resonanslåda då jag leder frånluften via trossbotten och ner till pannan. Den fasta ljuddämparen ligger liksom i spänn, kloss an mot golvplankorna, och det är så tight att jag inte fick in ens en tunn gummimatta imellan.  Det är liksom ingen plats för isloering uppåt... Det är bannemej inte lätt att bygga om något som är inbyggt och som satt där när jag köpte huset.
1500 KWh är hushållsel och värme inalles för december (2 vuxna + 2 barn under fyra år).
Ingen som har någon teori om varför min manometer visar att jag tappar tryck (0.2 - 0.5 Bar /dygn utgående från 1.0 Bar) ?
/Fredrik
  • Dot gäster: 3738
