Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759777 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #495 skrivet: 05 januari 2008, 10:55:03 »
Ajaj!
Jag har frånluft i alla fyra sovrummen + i badrummet på ovanvåningen. Tilluft finns det i sovrummen, men inte i badrum eller allrummet på ovanvåningen. Kanske läge att helt enkelt bygga om systemet lite och låta bli att suga luften i barnens sovrum (som ligger först på slingan och väsnas mest) utan sätta in ett utsug i allrummet som angränsar. Rören ligger ju tillgängliga på vinden.
Ingen som har någon teori om varför min manometer visar att jag tappar tryck (0.2 - 0.5 Bar /dygn utgående från 1.0 Bar) ?
/Fredrik
Det som tycks göra helt klart mest för ljuddämpning är flexibel dämpare precis innan fl donet. Jag monterade fast dämpare till ovanvåningen först med det hade väldigt liten ljuddämpande effekt. Nu har jag varsin flexibel dämpare böjd 45 grader i varje don och det är i stort sett knäpptyst.
Frånluft ska du ha i fuktiga smutsiga utrymmen, tilluft i torra rena utrymmen.
Alltså, frånluft i tvättstuga, kök, toalett. Tilluft i samtliga andra rum.
Att du tappar tryck i systemet måste bero på läckage.
Nu har jag ingen aning om du bor i lappland eller i skåne, men här i Borås har vi förbrukat 2071kwh i december. 200m2 samt garage uppvärmt till 8 grader.
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 10:57:38 av kave »
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Dumle
  • Antal inlägg: 12
  • Skeptisk till Comfortzone
« Svar #496 skrivet: 05 januari 2008, 11:45:24 »
Den effekt som visas i displayen är ingen uppmätt effekt utan en schablon. Värdet bygger på inmatade värden.
Då har jag hittat ytterligare en bugg i mjukvaran.
Sätt Fmax Cirkvatten på 50Hz så räknar förmodligen pumpen med att den går på högre varvtal och värdet i displayen blir fel.
Displayen säger att det blir högre uteffekt om man begränsar Fmax Cirkvatten till 50Hz än om sätter samma värde till 75Hz.
50Hz gav 5.0kW med Fmax Cirkvatten på 50Hz
50Hz gav 3.9kW med Fmax Cirkvatten på 75Hz
Äger en CE50 i en 127m2 villa byggd 1927. Värmepumpen förbrukar ca 9200kWh/år
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #497 skrivet: 05 januari 2008, 13:08:36 »
1: Är det från pumpen själv kanske dämpdynor kan hjälpa men om det är som du tror ljud som fortplantar sig via ventilationen så är min fråga, har du frånluft i sovrummen? Det vanliga är annars att ha tilluft (utifrån) i sovrum o vardagsrum och sedan frånluft i badrum/kök/tvättstuga(/klädkammare). Jag skulle inte vilja sova på i rummen som har frånluftsdon i taket - det låter även hos oss.
2: "energiåtergång" är det inkl hushållsel i dec så är det ju en bra siffra ;)
jag gjorde själv åt 2146kWh i december!
Ajaj!
Ett annat problem jag misstänker är att taket i pannrummet som består av plankor och golvet på ovanvåningen som också består av plankor bildar en resonanslåda då jag leder frånluften via trossbotten och ner till pannan. Den fasta ljuddämparen ligger liksom i spänn, kloss an mot golvplankorna, och det är så tight att jag inte fick in ens en tunn gummimatta imellan.  Det är liksom ingen plats för isloering uppåt... Det är bannemej inte lätt att bygga om något som är inbyggt och som satt där när jag köpte huset.
1500 KWh är hushållsel och värme inalles för december (2 vuxna + 2 barn under fyra år).
/Fredrik
Tycker att du bör ta bort frånluftsdonen i sovrummen. Har du själv installerat dessa eller är det en firma som gjort det? Fick själv förslaget från en installatör av Comfortzone att installera frånluftsdon i sovrummen. Jag köpte inte deras resonemang utan gjorde installationen själv istället. Den troliga anledningen till att de ville installera frånluftsdon i sovrummen var troligen för att inte behöva suga ut för stora mängder luft ur varje frånluftsdon då jag har en villa på 2x126m2. Vet inte om det har med ljudet från donen att göra. Har hört andra installatörer som förordat den principen samtidigt som jag hört vissa som totalt förkastar det. Själv gjorde jag så att jag installerade frånluftsdon i kök, badrum, WC och tvättstuga. Sedan satte jag in ett ytterligare frånluftsdon i hallen.
Jag har inga problem med ljud från frånluftsdonen. Jag har två flexibla ljuddämpare installerade direkt efter värmepumpen. En på frånluftskanalen och en på avluftskanalen. Däremot så har jag problem med att jag hör ett resonans-ljud från VP:n när den går på 75 Hz i rummet direkt ovanför VP-rummet. Jag är rätt övertygad över att detta beror på att min avluftskanal ligger mot taket i rummet där VP:n är installerad. Provade lätt att frilägga röret och fick då bort det värsta ljudet. Har inte fixat detta permanent ännu utan tänkte ordna med detta till sommaren. Du hade väl rören dragna i trossbotten? Kan tänka mig att om röret ligger emot någon träregel så kan du få resonans-ljud du med.
Att trycket sjunker tyder på att du har ett läckage någonstans i systemet. Jag hade lite läckage i avtappningsventilen på min acctank. Tycker att du skall ta dit din rörmokare som installerade VP:n. Det borde han stå för eftersom han inte fått systemet helt tätt.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #498 skrivet: 05 januari 2008, 14:11:46 »
Sista dygnet var heller ingen bra KW förbrukning. Ska testa följande. Sänker fläkten från läge 3 (50%) till läge 2 (45%), luftfuktigheten ligger endast på 27%. Sänker även innegivar tempen från 20,5 till 20,0 grader. Min förhoppning är att det blir ungefär lika varmt i huset ändå men jag sparar energi. Har noterat när pannan går för fullt så kommer aldrig (C) för ångartemperaturen längre ned än -11 grader. Detta kanske beror på att jag har lite varmare i bad och tvättstugan och att jag kör mot en innegivare. Utetemperaturen har varit konstant -1 grad dom sista dygnen.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #499 skrivet: 05 januari 2008, 14:19:57 »
Om du sänker frekvensen till 50 Hz så måste du även ändra max och medeleffektinställningarna för att den ska visa rätt. I någon av menyerna kan man ändra min- medel- och maxeffekt. Jag tror att den är inställd från början på 2900 W , 4150 W och 5000 W.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
« Svar #500 skrivet: 10 januari 2008, 14:00:28 »
Någon som vet vart man kan köpa filter till CZ50, förutom hos ComfortZone? Jag antar att dom är dyrare att köpa av än att köpa storpack och klippa till själv?
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad Olle C
  • Antal inlägg: 10
« Svar #501 skrivet: 11 januari 2008, 22:22:18 »
Har en ce 50 o den verkar skjuta in elptronen alldeles för ofta. Elräkningen kändes hög. Har rumstempen inställd på 30 grader o golvvärme i 2 plan, Den höga rumstempen kan ju förklara el-förbrukningen, men sänker jag tempen till tex 25 så blir det runt 17 18 grader inne. Nån som har lite förslag på vad man kan göra? Inställningar mm!
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #502 skrivet: 11 januari 2008, 23:28:53 »
Är golvvärmen avluftad efter installationen? Är pumpen inställd på golvvärme?
Fredrik
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #503 skrivet: 11 januari 2008, 23:49:52 »
Vilken returtemperatur har du från slingorna?
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Olle C
  • Antal inlägg: 10
« Svar #504 skrivet: 12 januari 2008, 08:50:22 »
Luftad är den, om den e inställd på golvvärme... Tror det men är inte säker. Hur kollar jag det?
Returen är runt 35 grader tror jag, Har inte flyttat in än där den står så jag kan inte springa o kolla.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #505 skrivet: 12 januari 2008, 09:16:22 »
Håll pil up och pil ned intryckt samtidigt i ca 3 sekunder. Tryck därefter på pil ned eller upp för att bläddra i menun. Bläddra till du kommer till "Typ av reglering" där står det antingen golvvärme eller radiator.
Är det ett nybyggt hus? Storlek?
Fredrik
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #506 skrivet: 12 januari 2008, 09:17:51 »
Kolla även tryckmätaren så du tillräckligt med vatten i sytemet.
Fredrik
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #507 skrivet: 12 januari 2008, 09:36:43 »
Om du måste ha temperaturen inställd på 30 grader för att få 20 så har du säkerligen dåligt isolerade frånluftskanaler på vinden.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #508 skrivet: 12 januari 2008, 10:33:43 »
Det är klart att du får en hög elräkning om du har temperaturen inställd på 30 ºC. VP:n kommer då försöka jobba upp temperaturen tills den nått 30 ºC. Har du då ingen nattsänkning inställd heller kommer VP:n att slå på alla resurser den har dvs. max frekvens på kompressorn och tre gånger elpatroner. Då tickar elmätaren VÄLDIGT fort.
Vad säger VP:n att du har för temperatur i huset? Om displayen på VP:n säger att du har ett högre värde på luften som kommer in i VP:n än vad du i själva verket har i huset så kan det vara ett fabrikationsfel alt. så har du ställt in flödet från frånluftsdonen felaktigt. Har du tex. ett don fullt öppet i ett rum som är varmare än övriga huset skulle du kunna få detta problem men det känns långsökt. Att vent.rören på vinden skulle vara oisolerade borde inte heller orsaka ditt problem. Hade rören varit oisolerade skulle VP:n upplevt en lägre temp än vad det i själva verket var i huset och således borde VP:n försöka trycka ut mer effekt. Dock skulle COP bli sämre med kallare luft så det skulle kunna innebära att VP:n får svårare att jobba upp inställd temp. Men då skulle du inte behöva höja inställd temp på VP:n, utan den skulle då slå till eltillskotten för att höja tempen.
Utloggad Olle C
  • Antal inlägg: 10
« Svar #509 skrivet: 12 januari 2008, 15:20:09 »
Pumpen tycker att jag har runt 24 grader i huset o så varmt har jag ingenstans. Och returen på slingan var runt 35 inte 25. Huset är byggt -30 och är under renovering. (snart klart).
Rören på vinden är nyisolerade idag så får se om det blir nån skillnad.
