Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759734 gånger)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #510 skrivet: 12 januari 2008, 15:56:13 »
Har du termostaterna öppna för fullt?
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #511 skrivet: 12 januari 2008, 20:09:04 »
Om pumpen tror det är 24 ºC i huset så är det något som inte stämmer. Tycker du skall kontakta din återförsäljare och beskriva felet. För om du inte har 24 ºC någonstans i huset så låter det som om din VP är fel kalibrerad.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad Olle C
  • Antal inlägg: 10
« Svar #512 skrivet: 12 januari 2008, 20:13:55 »
Ja termostaterna är fullt öppnade, ska vrida in dom o sätta dit styrdon kopplade till termostater
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #513 skrivet: 12 januari 2008, 22:17:07 »
Grundprincipen med scroll, flytande kondensering och växelventil är ju att låta pumpen styra ut värme efter husets behov och då skall man varken ha termostater eller andra styrdon. När du väl fått ditt system intrimmat kommer CE att styra temperaturen rätt bra. - Bättre ju mer tillskott man tillåter och mer ekonomiskt ju mer temperaturvariation man tillåter. Jag har golvvärme på u-våningen och radiatorer på ö-våningen. Jag köpte fina Danfosstermostater till radiatorerna och har dem helt öppna sedan 2,5 år. -Helt bortkastade pengar. Däremot verkar din anläggning inte må bra, det verkar ju helskumt! Verkar läge att ta dit installatören.
Utloggad gieselman
  • Tror man kan allt
  • Antal inlägg: 20
  • När kommer våren?
kan detta verkligen vara rätt?
« Svar #514 skrivet: 14 januari 2008, 00:33:12 »
Hej, har nu kört min CE50 ca 1 1/2 månad och har lite funderingar, tycker den drar en hel del...
Jag bor i sthlm i ett kjedjehus byggt 67 dåligt isolerat men med tvåglas kassetfönster, gjuten platta två våningar  133kvm.
Min Ce50 är igång dygnet runt och levererar 4999w, fläkten har jag på läge 2. Men den vill  ha tillskottsel hela tiden åxå om jag ställer in dom på auto. Utan tillskottsel kommer jag bara upp i ca 18 grader innomhus +2 grader utomhus med ett element 2kw kommer jag upp i 20 grader inomhus. Vattentempen har jag ställt in på 55 grader men den ligger oftast runt  44 grader (duschar max vartannan dag två vuxna). Framledningstempen ligger på runt 39 grader.
Har jag ett "för" osiolerat hus eller är det något fel nånstans?
Funderar på om jag skall komplettera med en luft luft pump?  Skulle man spara på det så man slapp sätta på el tillskottet på Ce 50?  Eller vad skall jag göra?? Alla ider mottages tacksamt!
Mvh /Marcus     Sc:,h
Nybliven ägare till en Comfortzone Ce 50 Installerar själv.... Kjedjehus Älvsjö 133kvm 2 våningar ca 150liter radiatorer Mycket glas, två glas kassetter. konverterat från TA 3200 ETS till CZ .
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #515 skrivet: 14 januari 2008, 07:48:45 »
Du måste ha ett extremt dåligt isolerat hus, 5 kW krävs inte i mitt hus (175 m2) förrns det är runt -20 grader ute, och då har vi ändå bara 13 cm gullfiber i vägg och ca 25 cm i golv och tak.
En tilläggsisolering eller en luftvärmepump skulle säkert fungera som komplement till din CZ.
Utloggad gieselman
  • Tror man kan allt
  • Antal inlägg: 20
  • När kommer våren?
« Svar #516 skrivet: 14 januari 2008, 08:46:04 »
Funderar lite på till luften, i nuläget låter jag bara luften sippra in i huset där det bäst vill och det känns inte bra, det drar vääldigt tex i altandörren. Den nya luften måste ju ta sig in nånstans .. Har sett små inluftvärmare som är som små kupevärmare, verkar enkla att sätta dit men lönar det sig? eller drar jag bara ännumera ström?.. Stora FTX-aggregat är ju ganska så kostsamma...
/M
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
« Svar #517 skrivet: 14 januari 2008, 08:51:27 »
Kan du inte montera spaltventiler i fönstrena eller väggventiler? Lika mycket luft som går ut ur huset måste ju också komma in på vettiga ställen, annars får nog ComfortZonen svårt att prestera...
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad gieselman
  • Tror man kan allt
  • Antal inlägg: 20
  • När kommer våren?
« Svar #518 skrivet: 14 januari 2008, 12:34:32 »
jo det verkar ju helt rimligt ;)  men vad är bra ställen då,  spaltvent i fönstrena är väl det enklaste. Men hur tar man reda på var det är lämpligast med ventiler i vilka rum menar jag...
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
« Svar #519 skrivet: 14 januari 2008, 12:45:24 »
Som allternativ till spaltventiler i fönstren så har FRESCH flera olika typer av radiatordon,
dessa gör samma sak som spaltventilerna men värmer upp den inkommande luften så att kallras minimeras.
+ att radiatorn får lite av samma funktion som en fläktradator vilket leder till en högre verknigsgrad.
se följande länk. http://www.fresh.se/
Kan säkert finnas fler leverantörer av denna typen av tilluftsdon vad vet jag.
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #520 skrivet: 14 januari 2008, 12:46:30 »
Det där med ventiler för inluft är iofs en hel vetenskap bara det :-). Sök på forumet så hittar du trådar om både spaltventiler och väggventiler. Uppvärmda ventiler tror jag inte är värt det dock....
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #521 skrivet: 14 januari 2008, 20:00:45 »
Min svärfar har ett liknande hus och en liknande installation. Kolla in den här länken
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2211.msg182021#msg182021
Utloggad gieselman
  • Tror man kan allt
  • Antal inlägg: 20
  • När kommer våren?
« Svar #522 skrivet: 15 januari 2008, 09:41:03 »
Håller som bäst på att installera spaltventiler. Har en fundering bara, på övre plan har vi snedtak då högsta kanten är 3.40 i takhöjd, skall man sätta en tallrik eller motsvarande däruppe högt  istället för vanlig spaltventil i karmen på fönstret, man vill väl få ner all den goa varma luften som finns däruppe eller tänker jag fel?
/M
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #523 skrivet: 15 januari 2008, 13:12:06 »
Ventiler skall du ha i alla "icke smutsiga rum" som somrum, vardagsrum och tex gillestuga. Tror du kan ha problem med att få tillräcklig luftmängd i ditt system när du inte har ventiler installerade. Du få då en större tröghet för luften att ta sig till VP:n. Detta kan medföra att VP:n inte kan leverera full effekt. Ett annat problem med att ta ventluften från springor och tätningar är att du riskerar att få in luft från tex vinden. Den luften vill du inte ha in i huset. Du borde även få ganska kalla golv om du tar  från dörrspringor och liknande.
Beträffande att sätta  högt i nock, tycker jag låter som ett bra alternativ. Nu är jag ingen expert på ventilation men logiskt sett tycker jag detta borde vara det bästa.
För övrigt har jag haft liknande problem som dig beträffande låg värme i huset. Jag har CE65:an installerad i mitt hus på 2x126 m2 (enplans villa med källare). Klarade i början bara +2 ºC innan temperaturen sjönk. Jag fick då en tempo på ca 19 ºC på övervåningen och 20,5 ºC i källarvåningen. Min lösning har blivit att jag nästan helt stryp radiatorslingan till källarvåningen och värmer denna istället (än så länge) med en eldriven fläktkonvektor till ca 17-18 ºC. Detta medför att jag kan köra huset utan tillskott ner till flera minusgrader. Runt nyår hade vi -6 ºC och nästan storm. Kopplade då till en elpatronerna men denna gick bara in vid tappvarmvattenvärmning. Tempen på övervåningen ligger mellan 21 till 22 ºC beroende på vilken temp jag har i källarvåningen. Det lite märkliga är att jag sparar energi på att enbart värma källarvåningen med direktverkande el mot att värma hela huset med VP:n. Min gissning är att min oisolerade grund kyler ner vattnet i radiatorslingan så mycket att det inte lönar sig att köra vattenburen värme där nere.
« Senast ändrad: 24 januari 2008, 13:07:48 av Kaffe75 »
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #524 skrivet: 23 januari 2008, 18:22:12 »
Det var ett tag sedan man skrev något här men hade den 10:e januari kört ett år med CE50 i vår soutterrängare på 90 + 90 kvm. Har lyckats att uttnyttja solvärmen från söderläget (se tidigare inlägg) och därmed utnyttjat totalt 13700 kWh totalt i all hushållsel första året. Har haft pumpen ställd på 23 ºC innetemp och varmvatten på snålställning.
« Senast ändrad: 28 januari 2008, 21:14:29 av Brodén »
  • Dot gäster: 3271
