Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 760002 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #345 skrivet: 05 augusti 2007, 23:05:07 »
Jag värmer 217 m2 för 7700 kWh/år med CE50. Då ska man veta att cirkulationspump och fläkt drar ca 1700 kW/år. Dessa finns ju i alla hus med normenlig ventilation och vattenburen värme, men håll med om att de står för en stor del av förbrukningen. Jag har funderat på att byta ut cirkulationpumpen mot en Danfoss Alpha+ som har förmagnetiserad motor och drar en bråkdel. Kostnaden tjänar man in på några år.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #346 skrivet: 06 augusti 2007, 07:10:27 »
Jag har läst och har en "dum ?" fråga.
Antag att du kopplat all ingående luft till en CE50 från uteluften.
(Ingenjörer är knäppa från födseln  ;D)
Dvs man låter den använda enbart uteluft som energikälla och sedan sprutar ut den luft som är
sänkt till -20 grader..
/F
En uteluft/vatten pump kan blåsa på med hur mycket luft som helst. En frånluftsjövärmepump får hålla tillgodo med det normenliga ventilationsflödet. Därför är dom konstruerade på oika sätt. Avfrostningen sker enkelt på en flvp med hjälp av den varma ventilationsluften. På en uteluftare värms isen bort med hjälp av el eller gasol. Visserligen skulle en CE50 fungera även med uteluft, men man måste då ordna avfrostningen på ett annat sätt. Ytterligare en skillnad är att en uteluftsjövärmepump tappar effektivitet vid kyla utomhus. En flvp har samma effektivitet året om oavsett utetemperatur.
En FLPV har väl samma effektivitet året om så länge frånluften håller samma temperatur året om ...
Jag formulerar om min fråga  :)
Tänk er följande scenario.
Jag vill/kan bara ge min CE50 100 m3 20gradig uppvärmd luft i timmen.
Om ute vid detta tillfälle är +5 grader och jag blandar in denna luft med frånluften, vad händer då?
Jag kan nu köra min CE50 med högre luftflöde men med lägre genomsnittlig temperatur in.
Skulle detta vara något bra för att kunna plocka ut mer effekt ur min CE50.
Skulle detta kunna fungera?
Jämför att stoppa in en CE65 i ett för litet hus.
Under avfrostningen låter vi endast den 20 gradiga luften göra jobbet genom en snillrik konstruktion.(som givetvis måste uppfinnas)
Tankar från er om detta.
/Fredrik
« Senast ändrad: 06 augusti 2007, 07:12:10 av XRV Freddan »
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
« Svar #347 skrivet: 09 augusti 2007, 00:18:30 »
Jag får väl svara mig själv.... ;D
Nu några dagar senare hittade jag en NIBE 600 i tyskland.
Se bilderna.. Dom gör just det jag hade ideer om.
Man blandar in utomhusluften för att få upp effekten.
I denna sänker NIBE avluften till -5 grader.
Borde gå att göra med en Comfortzone med.
Bara att ta en CE65:a och kräma på för fullt.
/Fredrik
« Senast ändrad: 09 augusti 2007, 00:20:51 av XRV Freddan »
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #348 skrivet: 09 augusti 2007, 09:18:31 »
Abuquir eller någon annan som har en CE50:
Går det att beskriva hur mycket CE50 låter när den jobar för fullt? Låter den som en diskmaskin, en torktumlare eller ett jetplan :) ?
Är nämligen rätt känslig för ljud och det vore olyckligt att köpa en CE50 och sen låter den för mycket...
/NiJa
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #349 skrivet: 09 augusti 2007, 09:19:41 »
tryckfelsnisse: jobbar ska det stå...
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #350 skrivet: 09 augusti 2007, 19:36:16 »
/NiJa
Jag är som du väldigt känslig för ljud, kanske eftersom jag jobbar med akustik. Jag är även ägare till en CE50 sdan tre år. Det är svårt att jämföra olika ljud. Jag har CE50:n i tvättstugan, bredvid torktumlaren, och i tvättstugan låter torktumlaren betydligt mer än CE50. CE50 har dock en annan karaktär med ett mer lågfrekvent frekvensinnehåll. En torktumlare skapar i allmänhet ingen stomljud, men den kan en värmepump göra. Jag hade problem men stomljud i början och ställde därför CE50 på vibrationsisolering av typ Sylodyn. (Numera säljer Rickard dessa vibrationsisoleringar i webshopen). Efter detta störs jag inte av buller. Jag kan höra värmepumpen i badrummet över tvättstugan, men då går avluftskanalen genom badrummet, och bjälklaget är öppet över värmepumpen pga installationerna. Det kan bero på detta. I resten av huset hör jag inte värmepumpen. Om du kommer att ha ett sovrum vägg-i-vägg med värmepumpen skulle jag nog avråda, oavsett fabrikat. Om inte, ställ den på vibrationsisolering så att du undviker stomljud. Montera alltid en ljuddämpare på frånluftskanalen.
Utloggad granis_
  • Antal inlägg: 9
« Svar #351 skrivet: 16 augusti 2007, 10:28:04 »
Ni som har ce50 eller ce65, hur tycker ni varmvattnet räcker till? Vi är 2 personer men kommer sannolikt bli ytterligare 2 personer på sikt.
Iof lär det dröja innan dessa ytterligare två personer kommer påverka vattenförbrukningen :)
Men ändå, räcker detta för 4 personer med normal förbrukning eller ska man satasa på en ce65l och extern tank?
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #352 skrivet: 16 augusti 2007, 21:12:14 »
Jag har en CE 50 sedan 2 år. Vi är två vuxna och 3 barn som duschar mer och mer (7,12 och14 år...). Vi har kört slut på varvattnet några gånger när någon badat och vi sedan duschat mer än en kort stund efteråt. För vanliga duschar räcker den långt. Kort sagt räcker CE50 VV till rätt bra. Vi kör med 50 ºC och jag är jättenöjd med kapaciteten. Det fina i kråksången är ju att till och med barnen inser att det inte finns obegränsat med VV.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #353 skrivet: 24 augusti 2007, 14:57:20 »
Är det någon som missnöjd med sin CZ?
Kan det verkligen stämma att den är så bra, eller är det bara dessa som skriver på forumet???
/NiJa
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #354 skrivet: 26 augusti 2007, 10:28:42 »
/NiJa
-Rätt bra fråga. Jag köpte min CE 50 när den var rätt ny på marknaden. Eftersom jag byggde om från direktverkande el och la in vattenburen golvvärme blev det rätt mycket jobb och en hel del pengar. Totalt sett alltså en helhjärtad satsning där stoltheten sätts på spel...
Om jag försöker vara objektiv så skulle jag vilja sammanfatta CE 50 så här:
-Ont om erfarna installatörer, åtminstonde när jag köpte min (för två år sedan)
-Enkel installation
-Vissa problem med ljud. Mycket beroende på att den är som vilken FLVP som helst, men med en kraftig kompressor vilket givetvis gör att den lever om en del. Här borde tillverkaren och installatören varit mer förberedd. Jag har löst mitt med dämpplattor och ljuddämpare så nu är det OK. I svärfars hus blev det tyst och fint direkt, utan dämpplattor.
-Effektiviteten är mkt bra och verkar stämma rätt bra med tillverkaruppgifterna, både i mitt hus (byggt -82, 190 kvm) och i svärfars hus (byggt -67, 130 kvm)
-Den flytande kondenseringen med styrning på inomhustemperaturen gör den effektiv. Det hela fungerar jättebra men gör att det inte blir någon smygvärme på kalla golv sommartid.
-I övrigt är den ju som vilken FLVP som helst. Den står i en hörna, den har en (begränsad) mängd VV, den ger finfin inomusluft i och med ventilationen, ser ut som en garderob och tuggar och går.
En rolig sak med CE är att den debateras friskt här på forumet och det finns många kloka personer som ger sina synpunkter!
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #355 skrivet: 30 augusti 2007, 18:57:16 »
BJohan: Hur länge har du -20 ut? Vill minnas att du pratade om att du hade det... Min är sällan under typ -12 grader.. iofs har den aldrig hårdkörts iom att den bara vart igång sedan 20:e april
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #356 skrivet: 30 augusti 2007, 21:57:35 »
Nej, den brukar vara mellan 12 och 14 minus. Jag har såpass högt ventflöde (270 m3/h) Om jag slår ned fläkten ett steg går den ned till -17. Då tror jag att jag har ca 220 m3/h.
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
« Svar #357 skrivet: 04 september 2007, 10:29:51 »
En lite underlig fråga som jag inte riktigt vet om den passar här eller ej?
Jag har en Ce65 som jag installerade i April. Riktigt nöjd med den hittills.
Dock har jag ett garage och förråd som är sammanbyggt med huset genom kallvind som idag har elradiatorer.
För att få ekonomi i värmen där har jag följande alternativ:
1 själv dra vatten ut genom kallvinden (40cm isolering mellantakbalkarna) och sätta in radiatorer.
2 sätta upp en luft/luft värmepump i bortändan på förrådet samt till luft där. En mekanisk frånluft där vi transporterar in värmen till boningshuset. Det optimala vore om man kunde sätta kanalen rakt in i CE65án men då sätter jag termostaten ur spel.
Prismässigt ligger båda lösningarna på samma kostnad.
Fördelar med alternativ 2 är att evetuellt tillskott sker genom luft/luft dvs ok COP
Nackdelar är att vi för in eventuella lukter från garaget. (använder det dock inte till bilen just nu men kanske i framtiden)
Ge mig gärna tips o tankar.
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #358 skrivet: 07 september 2007, 08:33:22 »
Vad gäller "nackdelarna" med alternativ 2 så är det ju så att om du släpper in frånluften från garaget direkt i CE-65 så har du ju inget problem med ev. lukter( den luften går ju rakt igenom förångaren och ut igen). Problemet med att du sätter"termostaten" ur spel löser du med en innegivare i stället för den som sitter i frånluftskanalen- detta ger enligt många här på forumet en jämnare innetemp. som inte påverkas av att man ex. vis kör en kondenstorktumlare.
Sedan om detta är det bästa alternativet eller inte kan man nog diskutera,
personligen så skulle jag nog titta lite mer på alt. 1.
Roger
  • Antal inlägg: 86
« Svar #359 skrivet: 12 september 2007, 10:14:26 »
Tackar för svaret, får nog bli en sådan lösning då vi redan idag känner av värmeskillnaden när vi kör torktumlaren.
Vart får man tag på en sådan innergivare och var ansluter jag den?
