Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759955 gånger)
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #330 skrivet: 10 maj 2007, 15:42:19 »
Jag har funderat på den saken och kommit fram till att jag nog skal försöka avlufta det hela igen för den händelse att den automatiska avluftningen inte fungerar som den skall.. eller så. Dessutom skall jag ta med mig snålspolen in :)
Det är ju sånt fantastiskt tryck i vattnet i huset så det går nog en del vatten när man flåsar igång allt :)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
« Svar #331 skrivet: 16 maj 2007, 09:08:37 »
Nybliven CZ ägare.
Har bytt från TermaVent anläggning, dvs luftburen värme med allt jobb som krävs huvuddunk
Så nu har jag lagt vattenburen golvärme på 85% av hela undervåningen. Undantaget är kaklade utrymmen som har elektrisk golvvärme. I dessa rum har jag dock satt raditorer som är dimensionerade för golvvärme. Dessutom har jag från luft i alla kaklade utrymmen så i princip så kommer den elektriska golvvärmen bara göra att det inte blir kallt om tårna.
På övervåningen har jag radiatorer kopplade till golvvärmen.
Idag är allt klart utom isoleringen på ugående kanaler från CZ, detta skall komplitteras i helgen.
Kommer lägga in er info senare
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #332 skrivet: 03 juli 2007, 20:43:58 »
Finns det någon möjlighet att låta CZ shunta ut värme i elementen även när man har inställda 20 grader i huset eller varmare?
Som det är idag med elpanna/olja stänger jag av automatshunten på sommaren och leder ut lite värme i elementen oavsett om det behövs eller ej. Jag har hört att det skall vara bra för hus med källare/sutteräng för att hålla fukten stången.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad crimp
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 19
« Svar #333 skrivet: 21 juli 2007, 14:19:14 »
Hej allihop jag är okunnig inom detta område så jag skulle gärna ta emot synpunkter och råd från er som kan. Jag bor i villa i borås ytan är 100 + 70 fördelat på 2 våningar + vind och källare i sutteräng. Huset är byggt på 50-talet i blåbetong. Vi har ett mätvärde på 320 b/kvm och vill sänka det till en ok nivå. Samtidigt vill vi kasta ut vår elpanna från -85. När vi flyttade in här för 1 år sedan så var beräknad förbrukning 28-35 000 kwh, vi har sänkt detta med hjälp av en luft/luft värmepump panasonic inverter och insatskassett i vår öppna spis.
Jag då funderingar på att dra frånluftskanaler och sätta in en ce50L+300 acktank(har bara 220 cm i källaren), då undrar jag får jag saneringsbidrag för denna lösningen? Löser detta min uppvärmning? Ska jag ha den större modellen (ce65) eller är huset för litet? Var hamnar man prismässigt c:a??
Tacksam för alla synpunkter och råd!!  :D
2 vån + källare och vind. År 1955. 100 + 70 kvm. ligger centralt i borås. Uppvärmning CZ50L+500L Kamrörsbatteri
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #334 skrivet: 23 juli 2007, 06:38:03 »
65:an är ju gjord för hus från 180m2 och uppåt så du klarar dig nog med en ce50.
Alla lär ju tjäna på en normenlig ventilation, särskilt du med radon från byggnadsmaterialet. Comfortzone har själva angett att deras lösning kan användas för radonsanering och blivit godkänd för detta. Hur det är i ditt fall kan väl bara boverket avgöra.
Den enda gång jag hört att ökad ventilation ställer till mer problem med radon är om detta kommer från grunden. Då är risken att det sugs in mer i huset (hur det nu kan göra det, man har ju tilluftsventiler).
Jag bor själv strax utanför Borås och har beställt en CE65L med 500L acctank, suterränghus från 72.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #335 skrivet: 25 juli 2007, 15:20:47 »
Jag har läst och har en "dum ?" fråga.
Antag att du kopplat all ingående luft till en CE50 från uteluften.
(Ingenjörer är knäppa från födseln  ;D)
Dvs man låter den använda enbart uteluft som energikälla och sedan sprutar ut den luft som är
sänkt till -20 grader..
Fungerar då pumpen som en ren luft/vatten pump? Den gör ju då både värme och tvv precis som en del andra.
Är den i en sådan koppling effektivare än en standard luft/vatten maskin?
Om frågan är helt knäpp får ni berätta det .
/F
En uteluft/vatten pump kan blåsa på med hur mycket luft som helst. En frånluftsvp får hålla tillgodo med det normenliga ventilationsflödet. Därför är dom konstruerade på oika sätt. Avfrostningen sker enkelt på en flvp med hjälp av den varma ventilationsluften. På en uteluftare värms isen bort med hjälp av el eller gasol. Visserligen skulle en CE50 fungera även med uteluft, men man måste då ordna avfrostningen på ett annat sätt. Ytterligare en skillnad är att en uteluftsvp tappar effektivitet vid kyla utomhus. En flvp har samma effektivitet året om oavsett utetemperatur.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #336 skrivet: 27 juli 2007, 23:13:51 »
Vårat hus finner du härTacksam för alla synpunkter och råd!!  :D
Hej och välkommen till forumet,
Själv bor jag i Rävlanda och har en CE 50 och är kanon nöjd med den, om jag hade valt pump i ditt ställe hade jag nog tagit en CE 65:a med tanke på den elförbrukningen du har.
Nu bor jag ju i ett nytt hus på 272 kvadrat, men har ändå bara 6000 kwh/ år loggat på pumpen (egen elmätare) och då ingår varmvatten också.Visserligen så kör vi med en kakelugn de kallaste dagarna på året och jag uppskattar att vi kanske får 3000 kwh ifrån den.
/Olof
« Senast ändrad: 11 januari 2017, 13:17:41 av Rickard »
Utloggad crimp
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 19
« Svar #337 skrivet: 30 juli 2007, 08:48:22 »
Kan man bara välja att ta en ce65l istället för en 50? Jag menar det måste väl finnas uppvärmda ytor som ska ventileras som motsvarar pumpens krav. Annars borde väl inte pumpen arbeta optimalt?? Någon som vet?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #338 skrivet: 30 juli 2007, 11:36:29 »
CE65 rekommenderas från 180 m2 med normenlig ventilation, dvs ca 220 m3/h. Ventilerar man för lite kommer kondensorn bli för kall och värmepumpen gå ned i varvtal och du får inte ut fullt 6,5 kW. Det framgår ingenstans på Comfortzones hemsida vilket flöde man behöver för att få ut 6,5 kW. CE50 kräver minst 220 m3/h för att ge 5 kW, så jag antar att CE65 kräver betydligt mer för att ge 6,5 kW full ut. Det lönar sig heller inte att öka ventilationen eftersom man då drar in onödig kalluft på vintern.
Utloggad crimp
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 19
« Svar #339 skrivet: 30 juli 2007, 15:06:55 »
Men hur vad får jag i vårt hus då?? Vi har 100kvm + 70 biyta som består av tvättstuga,pannrum m.m. källarutrymmen som jag har tänkt värma med nästan samma temperatur som boytorna och även ventilera. vad blir det om man räknar på en halvluftomsättning varannan timma(är det norm eller har jag missuppfattat).
« Senast ändrad: 30 juli 2007, 15:09:17 av crimp »
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #340 skrivet: 03 augusti 2007, 13:24:50 »
Hej.
Är även jag ny på forumet. Har läst det mesta av det som stått i denna tråd som pågått under flera år.
Ska bygga ny villa under kommande vår och det lutar ut uppvärmning med hjälp av FLVP. CE50 låter nästa orimligt bra...
Till alla Er som har erfarenhet av CE50: Vad är allt det dåliga med denna FLVP? Och vad är det bästa?
Vilka tips kan Ni ge mig inför kommade villabygge om framförallt CE50?
Tacksam för mången inlägg.
/NiJa
Enplansvilla, ca 155 kvm, 4-5 pers i hushållet
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #341 skrivet: 03 augusti 2007, 20:48:41 »
Vadå, jag visste inte att det fanns något dåligt med den!? :D
Nej skämt och sido, jag har inget att klaga på inte ens ljudnivån på min pump. Jag vet att det finns en del här på forumet som har klagat något på den iofs, men vi har alltid dörren öppen till tvättstugan och då är den inte störande för oss iaf.
Det bästa, tja kanske skulle vara att den drar 6000kwh/ år för varmvatten och uppvärmning av 272 kvadratmeter hus. Vi har en kakelugn som tillför lite värme när det är svinkallt ute och den ger kanske som mest 3000 kwh/ år i värme tillskott.
Vilka tips som man kan ge: Det skulle nog vara att inte skaffa sig en ce 50 eller 65:a
Helt klart ett av de bästa valen jag har gjort här i livet iaf om man tänker på uppvärmning, om man inte räknar med frun då!  ::)
Mvh
Olof
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #342 skrivet: 04 augusti 2007, 21:46:23 »
Hej Abuquir !
Ja , ni har nog all orsak att vara nöjda med er comfortzone !   :)     6000 kwh och 272 kvm , helt suveränt !!!!!
Vårt hus är på 125kvm och vi har totalförbrukning på ca9000 kwh nu , varav 6000 uppvärmning+varmvatten , 3000 hushh-EL ( uppskattat )
och då med NIBE fighter 310P  .  >:D
Tror att en ce50 vore nåt för oss den dagen niben pajjar , vi kanske ej får mycket lägre förbrukning än nu , men vi kunde ELDA mindre än nu . Nu eldar vi s.g.s varje dag under vinterhalvåret !!   --/
Nu kör vi som sagt med vedeldning , och luft-luft-pump ,  vattenraddarna blir minimalt använda , kanske ej helt bra för dem ???  :D
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #343 skrivet: 05 augusti 2007, 21:44:57 »
Som sagt, jag/ vi är nöjda med den, men jag kan fasen inte förstå hur hustillverkarna kan pracka på sådan skit som IVT och Nibe till hus som är på runt 200 kvadrat eller mer.
Jag förstår dig att du inte är riktigt nöjd med din pump, men förr eller senare så hoppas jag att du kommer att bli nöjd med din "comfortzone" ;) Efeter att du har bytt ut skithögen till Nibe.  knUp
Undertiden kan du ju använda frun till att hålla värmen med!  a:gl *vinkar*
Olof
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #344 skrivet: 05 augusti 2007, 22:56:35 »
Med en CE50 får du ut ca 5 kW. Med en CE65 är jag osäker. Gissningsvis mellan 5,5 och 6 kW.
