Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 760047 gånger)
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #360 skrivet: 12 september 2007, 12:42:57 »
Tackar för svaret, får nog bli en sådan lösning då vi redan idag känner av värmeskillnaden när vi kör torktumlaren.
Vart får man tag på en sådan innergivare och var ansluter jag den?
Jag köpte min direkt av ComfortZone.
Kopplas in på plint under nedre luckan, finns beskrivet hur i manualen.
Efter inkoppling kan rumstemperaturen behöva justeras (antingen direkt under inställningar rumstemp / eller om man vill att displayen på CZ ska visa samma temp som rummet så får offset på rumsgivare justeras.)
//Roine.
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad crimp
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 19
300l eller 500l
« Svar #361 skrivet: 17 september 2007, 21:16:51 »
Jag ska installera en CE50l + acktank och installatören tycker att jag ska satsa på 500 istället för en 300l. Priset skiljer inte direkt något och han menar att med större vattenvolym så kanske inte det behövs så mycket tillskott??? Jag har ingen aning är det någon som vet fördelar och nackdelar med att ha en större ack förutom det uppenbara.
2 vån + källare och vind. År 1955. 100 + 70 kvm. ligger centralt i borås. Uppvärmning CZ50L+500L Kamrörsbatteri
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #362 skrivet: 17 september 2007, 22:46:55 »
Jag tror att installatören fattat fel. Ackumulatortanken till CE50 används endast för varmvattnet som värms i en slinga genom tanken. Cirkulationsvattnet värms direkt på radiatorsystemet. För att minska eltillskottet kan man ha en extra tank till cirkvattnet som fungerar som värmemagasin som kan utjämna effekttoppar. Det är vanligt på bergvärmepumpar där tanken också ger långa gångtider utan att pumpen slår av, vilket förlänger livslängden. Skillnaden mellan 300 och 500 liters tank i ditt fall är endast varmvattenkapaciteten. Jag tror 300 l räcker långt. Jag har endast den inbyggda tanken på 200 l.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #363 skrivet: 18 september 2007, 10:41:39 »
Är du säker på detta? Jag frågade just om detta när jag köpte min. Jag tog tanken med solslinga också och enligt återförsäljaren så var ju hela vitsen med solslingan att jag kan värma både huset och varmvattnet. Jag tog därför 500L tanken.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #364 skrivet: 18 september 2007, 22:41:18 »
Den värmer bara tappvarmvatten.
Citat från CZ hemsida:
Med 2st seriekopplade kamrörsbatterier (22x9,5m+22x15m)
för varmvattenberedning,
Uttag för shuntventil 25R.
Finns i galvaniserad plåt och vit plåt kan erhållas mot tillägg.
Fast å andra sidan, vad gör man med shuntventil om den bara är för tappvarmvatten?
Är det för att man skall shunta ut lagom varmt tappvarmvatten...(förmodligen)  eller är det för att shunta ut värme till radiatorkretsen?
« Senast ändrad: 18 september 2007, 22:43:44 av Rickard »
Utloggad Bigzone
  • Antal inlägg: 2
« Svar #365 skrivet: 19 september 2007, 17:13:51 »
Hej Alla Comfortzone ägare.
Är det någon av er som bor i göteborgsområdet som kan tänka er att släpp in mig och min fru i erat hem för att få lyssna på hur högt era FLP låter?
/Thomas
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #366 skrivet: 20 september 2007, 18:54:30 »
Jag har precis installerat en CE65L med 500 liters acctank. Efter två timmars drift får jag:
Larm: Kontrollera VV kranar
Någon som förstår varför? Det står inget i manualen om detta fel.
Jag har slått av elpatronerna och kör bara på vpumpen. Kanske undrar pumpen vad det är frågan om när varmvattnet bara har 25 grader?
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #367 skrivet: 21 september 2007, 07:12:37 »
Felmeddelandet upphörde runt 30 grader så jag antar att ovanstående misstanke var rätt.
Märkligt vilken skillnad på luften det blir inomhus med korrekt ventilation. Inte så att vi haft direkt dåligt innan, men efter att ha sovit två vuxna och en hund i ett rum så blir det rätt unket på morgonen. Nu, friskt och skönt :)
Utloggad ToFu
  • Antal inlägg: 10
Givarfel förångare CE50
« Svar #368 skrivet: 21 september 2007, 11:52:16 »
I natt fick jag larm om "Givarfel förångare" i min CE50. Är det någon annan som fått det tidigare? Om så, hur åtgärdades det?
Mvh
ToFu
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #369 skrivet: 21 september 2007, 12:25:45 »
Börja med att slå av och på huvudströmbrytaren för att starta om maskinen. Om det händer igen ska du nog kontakta din installatör eller ComfortZone direkt.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #370 skrivet: 21 september 2007, 12:29:59 »
Enligt CZ är det exakt samma uppbyggnad på Ce50L som på en CE50 med skillnaden att man flyttat ut tanken. Ackumulatortanken är bara för varmvattnet och solslingan värmer varmvattnet. Radiatorvattnet värms direkt på radiatorsystemet.
Signatur Abuquir har kopplat solpaneler och vattenmantlad kakelugn till sin CE50 för värmning av radiatorvatten. Skicka ett meddelande till honom och fråga hur han har kopplat.
Utloggad Roine
  • Antal inlägg: 69
SV: Givarfel förångare CE50
« Svar #371 skrivet: 21 september 2007, 12:46:47 »
Jag fick också larm "Givarfel förångare" i somras på min CE50, pumpen larmade sedan detta ett par gånger till innan tempgivaren gick sönder.
Jag var då i kontakt med ComfortZone vilka då kom ut och bytte denna.
Han som var hos mig sa att min givare hade monterats fast felaktigt (skulle sitta i en hållare men var istället fast satt med hjälp av kraftig koppar tråd) vilket troligen var orsaken till att den gick sönder.
Kan ju kanske vara samma fel på din CE50.
Mellan gångerna som min pump larmade betedde sig värden på givare C i displayen konstigt (fladdrade kraftigt mellan normal temperatur och -40 ºC). För att kolla dessa värden håller man inne ESC och pil Upp knappen samtidigt.
/Roine
« Senast ändrad: 21 september 2007, 12:50:18 av Roine »
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #372 skrivet: 25 september 2007, 14:33:51 »
Hej forumet!
Jag är nybliven ägare till en C50, låg modell med 300 l acc, och jag längtar just nu otåligt efter kyla så man kan se vad pumpen går för! ;-)
De få veckor jag har haft pumpen har jag med stor förtjusning mixtrat och gått igenom alla olika inställningsmöjligheter och läst alla informativa inlägg här på forumet.
Just nu testar jag inställningarna för varmvattenberedningen och har kommit fram till att jag klarar mig alldeles utmärkt på låg varmvattenprioritet och 45 grader, acctanken räcker tydligen till. Funderar på om man har något att vinna på att ställa maxfrekvens på kompressorn på 45 Hz (eller lägre) istället för originalinställlda 50 vid varmvattenproduktion? Egentligen, varför har man valt just 50 Hz som orginalinställnd frekvens?
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #373 skrivet: 25 september 2007, 20:00:56 »
Du är inte ensam om att ha funderat på om 50Hz är optimalt för vv-produktion. Det går att räkna på och det lär nog skilja beroende på vilken temperatur man har i tanken. Generellt är det nog i alla fall så att om man sänker frekvensen så jobbar pumpen längre tid med vv-produktion och det minskar den tid som pumpen kan producera värme till huset. Detta i sin tur kan i förlängningen dessutom göra att det krävs eltillskott tidigare, vilket vi som gillar att fintrimma FLVP jobbar hårt på att undvika...
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #374 skrivet: 25 september 2007, 20:44:53 »
Ja just det och det har ju inte varit nödvändigt för C50n att producera så mycket värme än...Återstår väl då att se när det blir lite kallare   Thumbsup om man kan undvika elpatronerna...
Men under sommaren så borde väl en lägre frekvens vid varmvattenproduktion vara att föredra? Lägre frekvens=bättre cop eller är det så enkelt? En annan grej som jag funderat på är det förinställda värdet på varmvattenhysteresen. Man vill ju vintertid att varmvattnet ska produceras så snabbt som möjligt. Men sommartid är ju inte detta lika viktigt och då kunde man ju höja hysteresen då för att få färre start/stopp för kompressorn vilket borde ge mindre slitage i ett längre perspektiv?  Hehe jag gillar options, men här är det så många parametrar som spelar in så jag har svårt att reda ut vad som egentligen blir optimalt! :-))
