Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 760103 gånger)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #375 skrivet: 25 september 2007, 21:34:35 »
Jag har ökat hysteresen så att den vanligtvis gör varmvatten två gånger per dygn (efter morgonbestyren och kvällsdisken). Jag har även funderat på att ändra frekvensen till typ 45Hz på sommaren och 55Hz på vintern men jag tror inte besparingen blir så stor. En kvalificerad gissning är att COP kanske ökar från 3 till 3.2.  Om vv-förbrukningen under den varma säsongen är 2000kWh ger det en besparing på 42kWh (2000/3 - 2000/3.2). På vintern med högre frekvens skulle tanken vara att minska elpatrontillskott. Här handlar det om att kanske kräma ur en knapp kWh/dygn från pumpen på bekostnad av sämre COP under vv-produktion. Någon annan som provat att ändra frekvensen både för vv och värme?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad ToFu
  • Antal inlägg: 10
« Svar #376 skrivet: 26 september 2007, 17:27:16 »
Jag fick också larm "Givarfel förångare" i somras på min CE50, pumpen larmade sedan detta ett par gånger till innan tempgivaren gick sönder.
Jag var då i kontakt med ComfortZone vilka då kom ut och bytte denna.
Han som var hos mig sa att min givare hade monterats fast felaktigt (skulle sitta i en hållare men var istället fast satt med hjälp av kraftig koppar tråd) vilket troligen var orsaken till att den gick sönder.
Kan ju kanske vara samma fel på din CE50.
Mellan gångerna som min pump larmade betedde sig värden på givare C i displayen konstigt (fladdrade kraftigt mellan normal temperatur och -40 ºC). För att kolla dessa värden håller man inne ESC och pil Upp knappen samtidigt.
/Roine
Hej igen,
Fick min givare utbytt idag. Den var inte felmonterad men byttes ändå. Förhoppningsvis så fungerar det nu.
/ToFu
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
« Svar #377 skrivet: 29 september 2007, 20:13:55 »
Håller på att tysta ner min CE50.
Har satt bitumenmatta bakom alla plåtar på framsidan samt vibrationsdämpning under.
Har tom kapat till reglar för att bygga ett skåp av gips på kanterna av den.
Dock så läste jag instruktionsboken och där står det att det är viktigt med 10 mm fritt i bakkant.
Är detta för att den inte skall överhettas?
Om så är fallet borde det inte var toppen att bygga in den i ett skåp?
Tacksam för svar då jag är mitt uppe i jobbet. Bokstavligen kan jag medella, strumporna är fulla av spån efter kapningen av reglarna.
Off topic
Detta är inte enbart för att tysta ner den utan jag kan dessutom sätta upp lite hyllor om jag bygger in den.
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad tuxer
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 12
« Svar #378 skrivet: 30 september 2007, 12:29:39 »
Jag är som du väldigt känslig för ljud, kanske eftersom jag jobbar med akustik. Jag är även ägare till en CE50 sdan tre år. Det är svårt att jämföra olika ljud. Jag har CE50:n i tvättstugan, bredvid torktumlaren, och i tvättstugan låter torktumlaren betydligt mer än CE50. CE50 har dock en annan karaktär med ett mer lågfrekvent frekvensinnehåll. En torktumlare skapar i allmänhet ingen stomljud, men den kan en värmepump göra. Jag hade problem men stomljud i början och ställde därför CE50 på vibrationsisolering av typ Sylodyn. (Numera säljer Rickard dessa vibrationsisoleringar i webshopen). Efter detta störs jag inte av buller. Jag kan höra värmepumpen i badrummet över tvättstugan, men då går avluftskanalen genom badrummet, och bjälklaget är öppet över värmepumpen pga installationerna. Det kan bero på detta. I resten av huset hör jag inte värmepumpen. Om du kommer att ha ett sovrum vägg-i-vägg med värmepumpen skulle jag nog avråda, oavsett fabrikat. Om inte, ställ den på vibrationsisolering så att du undviker stomljud. Montera alltid en ljuddämpare på frånluftskanalen.
Jag har precis beställt en CE50 och håller på att förbereda lite inför installationen. BJohan skriver att man alltid skall montera ljuddämpare på frånluftskanalen. För mig som är ny i "gamet" så undrar jag vad det är för typ av ljud man dämpar då?
Det är ju bara luft som sugs in i FLVPn.
2 plans suterrängvilla byggd 1987, boyta 160kvm + 35kvm biyta.  ComfortZone CE50 sedan 071112, vattenburet radiatorer
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #379 skrivet: 30 september 2007, 13:08:00 »
Frånluftskanalen är det kanalsystem som går från utsugen till flvp. Där den ansluter till flvp sätter man en ljuddämpare för att fläktljudet inte ska låta ut utsugen.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #380 skrivet: 04 oktober 2007, 14:58:45 »
Kräma på med en ordentlig ljuddämpare direkt. Jag har fått lida för att jag tog en för liten och hör fläkten väldigt bra i HELA huset. Ska lösa detta genom att sätta en flexdämpare i serie med den som är monterad för tillfället!
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #381 skrivet: 05 oktober 2007, 07:08:05 »
Jag trodde först att jag skulle klara mig utan ljuddämpare :)
Jag monterade först en fast 60 cm till övervåningen vilket gjorde att de lät lite mindre från donen. Jag har numera också varsin flexibel ljuddämpare nära donen. Med dessa blir det helt tyst.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #382 skrivet: 05 oktober 2007, 12:06:51 »
Provade att justera fläktläget igår eftersom min CE50 och frånluftsdonen är justerade för fläktläge 2. Provade att ställa den i läge 5 och jag hör ingen skillnad på fläkten. Provade att stänga av den helt och då tystnade givetvis ljudet helt. Jag hör dock ingen skillnad på läge 1 och läge 5. Hör ni någon skillnad när ni ändrar melllan fläktlägena?
En annan fråga. Är det någon som vet om man styper luftflödet mycket om man monterar fler ljuddämpare i ett justerat ventilationssystem?
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #383 skrivet: 05 oktober 2007, 14:35:04 »
Brodén, jag tror att fabriksinställningen avseende fläktstyrkan på lägena 1-5 är lite olika på olika maskiner.
På min motsvarar läge 1 40% av max på fläkten, läge 2 45, läge 3 är 50 och läge 4 är 60 samt läge 5 är 100.
Läge 3 är stor skillnad mot läge 5, men det hörs ingen större skillnad mellan läge 2 och 3 hos mig. Däremot skillnad på läge 1 och 2, på läge 1 hörs fläkten ingenting (40).
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #384 skrivet: 05 oktober 2007, 22:07:38 »
Ljuddämpare har alltid ett tryckfall. Ju fler ljuddämpare ju mer tryckfall i systemet och därmed minskat flöde. Man ska justera in flödet efter att ha kompletterat med fler ljuddämpare.
Jag tror att CE50 har leverets med olika typer av fläktar med olika kapacitet. Jag kör t ex på läge 2 med 270 m3/h. Det står 62 % på displayen. Jag hör klar skillnad mellan läge 2 och 5.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #385 skrivet: 06 oktober 2007, 12:23:17 »
Man kan själv ställa in i menyn vilken effekt man vill ha på de olika fläktlägena 0-100%   Min går på 55% på läge 3 tror jag...
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #386 skrivet: 08 oktober 2007, 07:27:58 »
Hittade i inställingsmenyn (kanppen längst till vänster och pil upp samtidigt i 3 sek) igår att man kan ställa fläkten i AUTO, TILL eller FRÅN. FRÅN = Fläkt av, TILL = Manuellt ställa fläkten på antal procent. Provade att justera till TILL och ställde fläkten på 40% vilket gör en klar effekt på det lågfrekventa "bullerljudet". Frågan är om det går att sänka fläkten till detta läge och sedan öppna frånluftsventilerna mer för att få in önskat flöde?
Min står i AUTO i fabriksinställning och 62%. Frågan är bara vad AUTO betyder? Ska inte fläkten gå hela tiden med samma hastighet eller ska den varva upp vid avfrostningen? Vad står era på (AUTO, TILL eller FRÅN)????
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #387 skrivet: 08 oktober 2007, 08:32:21 »
Min står i läge "auto". Läge "till" är nog för felsökning osv. Man kan ändra hastigheten på varje fläktläge i menyn som man kommer till om man trycker "enter" och pil (de två högra knapparna).
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #388 skrivet: 08 oktober 2007, 08:55:25 »
Carl J.F:
Tack för ditt snabba svar! Ska kolla när jag kommer hem vad jag kan ställa in min fläkt till för lägsta procent ljudmässigt och sedan se om det går att öppna frånluftsdonen mer för att öka luftflödet. Känns lite väl onödigt att ha för högt flöde i systemet och sedan strypa det vid frånluftsventilerna!
I övrigt tänkte jag pröva dessa i kök och vardagsrum för att dämpa ljudet ännu mer:
http://www.casamja.se/ca/system/products/product.asp?m=7&id=29
Någon som har efterenhet av dessa??
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #389 skrivet: 08 oktober 2007, 10:31:07 »
Verkar intressant, men i en frånluftskanal krävs nog att man är noga med att göra rent dom regelbundet annars sätts dom nog igen snabbt.
Hör av dig med resultat om du köper dom.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
