Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 760128 gånger)
Utloggad leat
  • Antal inlägg: 14
  • Jag älskar tysta värmepumpar! Understatement.
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #390 skrivet: 08 oktober 2007, 17:50:46 »
Carl J.F:
Tack för ditt snabba svar! Ska kolla när jag kommer hem vad jag kan ställa in min fläkt till för lägsta procent ljudmässigt och sedan se om det går att öppna frånluftsdonen mer för att öka luftflödet. Känns lite väl onödigt att ha för högt flöde i systemet och sedan strypa det vid frånluftsventilerna!
I övrigt tänkte jag pröva dessa i kök och vardagsrum för att dämpa ljudet ännu mer:
http://www.casamja.se/ca/system/products/product.asp?m=7&id=29
Någon som har efterenhet av dessa??
Det är dom vi använder. Faktum är att vi också använder dem i vissa frånluftsdon, för att minska ljudet utefrån. Vår installatör rengjorde hela ventsystemet och mätte om det med dessa ljuddämpare installerade. Dom dämpar definitivt ljudet samtidigt som det är en mycket enkel lösning. Det går också att reglera dämpningen genom att man kan välja hur många hål/kanaler man vill öppna. Dock var dom otroligt dyra, 300 kr st om jag inte missminner mig.
2.5 suterrängvilla Sthlm på 240 kvm boyta + 60 kvm biyta. Golvvärme betong bottenplan och entréplan. Övre plan loft utan värme. Braskamin för entréplan och loft. Byggd 1994. 2 vuxna + 3 barn.
Förbrukning 2006 22.5 MWh. ES480
Förbrukning 2007 24.5 MWh. CE65 sedan Mars
Förbrukning 2008 25 MWh. CE65
HE9DKE bottenplan används endast för komfort.
Daikin 3MXS52 Multi entréplan och loft. Primärt AC.
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #391 skrivet: 08 oktober 2007, 19:43:53 »
Fick hem 2 st stypinsatser idag. Plockade ur alla stavar och kan bara konstatera att ljudnivån sjunker. Det inte så att man tappar hakan  :o av förvåning men helt klart en förbättring!!  :) Priset ligger förövrigt på 115:- exkl. moms plus frakt. Imorgon kommer flexdämparen hem så får vi se hur mycket den dämpar i det lägre frekvensområdet!  ::) Däefter kan man kanske höja flödet igen succesivt tills man hittar en ljudnivå som är behaglig. Ska låna hem en luftflödesmätare med för säkerhets skull för att säkerställa omsättningen i huset!
Såg i menyn för fläkthastigheterna att min nivå 1 var 50%. Jag sänkte denna till 42 % vilket är 20% under nivån som jag haft förut. Innebär detta att den totala luftmängden även minskar med 20%?? Har innan säkningen ett flöde på 248 m3/h (69 l/s). Innebär sänkningen alltså att jag sänker luftflödet med 248-(248x0,2) = ca 200 m3/h så klarar jag CE50 minimum (150 m3/h) med god marginal!?  ???
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #392 skrivet: 08 oktober 2007, 21:44:24 »
Observera att Casamjadämparna är framtagna som ett tyst sätt att strypa in rätt flöde istället för spjäll. Späll skapar turbulens och därmed buller. I villor stryper man in med don istället för spjäll, eftersom man sällan behöver strypa särskilt mycket. Det buller man kan höra i villor är oftast fläktbuller och då är det normala att ha en ljuddämpare direkt efter fläkten. Den minskar då fläktljudet i alla don. Ibland är fäktsystemet ganska klantigt byggt med skarpa krökar mm, som skapar buller. Då kan nog Casamjadämparna vara en lösning.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #393 skrivet: 09 oktober 2007, 07:39:31 »
Men hur är det med fläktnivån? Sänker man luftflödet 20% om man sänker fläkten 20%??  ???
ByggeherreNR1:
Skulle gärna se lite bilder på ditt skåpsbygge samt en beskrivning hur du gjort ljuddämpningen i skåpet!  :)
Hur lyckades du få under ljuddämpningen under skåpet? Är det bara att "luta" skåpet eller?
« Senast ändrad: 09 oktober 2007, 10:48:43 av Brodén »
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #394 skrivet: 09 oktober 2007, 21:08:52 »
Då var äntligen flexdämparen på plats i serie med den "vanliga" runda plåtdämparen. Det började bra med att jag upptäckte att installatören hade vikt anslutningsröret till CE50 vilket skapade ett schysst brummande och troligen ströp luftflödet. När jag skulle räta ut röret så sade det "ritch" och gick det i två delar. Det var bara att packa sig iväg till K-Rauta och handla ett nytt. Sedan gick det smidigt att ansluta flexdämparen.
Satt fläkten på 42% och gick till badrummet och lyssnade. Inte ett ljud. Trodde att fläkten stängt av sig men vid pumpen så hörs den. Höjde till 52% och lyssnade igen. Nu hör man ljudet om man anstränger sig! För att slappna av lite efter dagen stress blev det en lång varm dusch. I vanliga fall brukar spegeln på badrumsskåpet imma igen direkt. Idag var det inte ens en antydan till imma vilket borde tyda på att flödet från luftrummet ökat och fukten ventileras bort bättre när förträngningen på anslutningsröret försvann!!  :D studs studs studs
Utloggad Thobias
  • Antal inlägg: 7
« Svar #395 skrivet: 11 oktober 2007, 12:38:14 »
Är det någon som har bytt ut cirkulationspumpen på sin CZ? Enligt databladet ger den 800 liter/timme men jag behöver enligt värmeberäkningen ett flöde på 1044 liter/timme vid DUT.
Har ett golvvärmesystem på ca 225 kvm i två plan och sedan jag installerade flödesmätare på slingorna har jag sett att de längsta har lite lågt flöde även om strypventilen är fullt öppen.
Delta-T ligger på mellan 6 och 8 grader vilket är lite högt om jag har läst och förstått rätt, stämmer det?
2-plans suterränghus i Södermanland byggt 2006. 2 x 115 kvm med vattenburen golvvärme från Thermotech i båda planen. Värms av en ComfortZone CE65.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #396 skrivet: 11 oktober 2007, 18:35:13 »
Om du byter, passa på att byta till Danfoss Alpha . Den drar betydligt mindre ström än standardpumpen.
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
« Svar #397 skrivet: 15 oktober 2007, 15:13:07 »
Brodén: Jo det var allt lite spännande att få in dämparna under pumpen. Tror att den väger runt 400 kilo.
Min rekomendation är att inte försöka göra det själv sedan använde jag enkla medel.
Lite träbitar i olika tjocklek och ett spett.
Själv inställningsskruvarna fungerar inte att dra runt då de är i plast. Sedan var det bara att ta det lugnt och försiktigt och inte få några fingrar i kläm. Gjorde mycket för ljudet.
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #398 skrivet: 16 oktober 2007, 08:33:52 »
ByggherreNR1:
Har du några bilder på hur din inbyggnation av CE50 gick? Skulle vara kul att se och höra hur du gjort eftersom jag själv lurar på att bygga in pumpen! :)
Utloggad crimp
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 19
« Svar #399 skrivet: 18 oktober 2007, 23:51:32 »
Larm: Kontrollera VV kranen (eller kranarna) vad betyder det. mycket tacksam för alla tips/synpunkter. :( Pumpen (CE50L) är installerad idag och testas nu för fullt.
2 vån + källare och vind. År 1955. 100 + 70 kvm. ligger centralt i borås. Uppvärmning CZ50L+500L Kamrörsbatteri
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #400 skrivet: 19 oktober 2007, 01:08:31 »
Beror förmodligen på att du just fyllt pannan med vatten och då är vattnet i tanken väldigt kallt. Då tror pannan att det läcker varmvatten någonstans. Låt den bara gå så löser det sig nog.
Sök på forumet, har för mig denna fråga har varit uppe tidigare.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
« Svar #401 skrivet: 31 oktober 2007, 05:59:01 »
Någon som vet hur jag ska justera "offset F1" om jag vill att 22 grader på displayen ska motsvara 21 grader i rummet?
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #402 skrivet: 31 oktober 2007, 07:20:16 »
Du menar alltså att du vill att temperaturen i taket skall vara 21 grader och inte i rummet där du vistas?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Bejve
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 5
« Svar #403 skrivet: 05 november 2007, 23:09:43 »
Tryck enter och sen pil ner värdet ändras från 22 till 21 sen Enter klart . (Tror jag.Gjorde så själv i allafall .)
Villa 150m2 byggår 07
Utloggad Bjoule
  • Stad/land: Härjedalen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #404 skrivet: 08 november 2007, 20:30:27 »
Varför finns det inte någon möjlighet att ansluta en utegivare till CE50/65?
Nu får jag ett reglerfel på ca 1,5 grader på morgnarna, pumpen går för fullt men det tar ju tid när kylan krupit in... Samtidigt går det också en del VV den tiden.
Jag tror att VP:en skulle klara lägre temp utan tillskott eller jobba på bättre COP med en framkoppling.
Ungefär vilken utetemperatur brukar en CE65:a vanligtvis klara utan tillskott på cirkvarmvattnet?
« Senast ändrad: 08 november 2007, 20:33:06 av Bjoule »
Enplansvilla i Härjedalen byggd 1979, boyta 185 m².
Installerade själv en ComfortZone CE65L hösten 2007.
