Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759854 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #300 skrivet: 15 mars 2007, 09:49:42 »
Har fått offert och bestämt mig för att beställa följande i morgon, CE50L + 300 liters acktank KW300.
Tänker även installera separat elmätare.
Jag vill tacka alla som delat med sig av sina erfarenheter här på forumet, detta har hjälp mig att komma fram till denna lösning. Ett speciellt tack till BJohan för att han har svarat påmina frågor.
Jag har för avsikt att själv dela med mig av erfarenheter när väl pumpen är installerad.
Det som kan vara av speciellt intresse är att mitt hus ligger i norrland (Skellefteå) och blir konverterat från självdrag (ökad ventilation? ökat effektbehov?)
Mitt hus:
Två våningar på 150m2 + 40m2 källare, byggt 1929 utbyggt i omgångar och tilläggsisolerat (ordentligt).
Ventilation = självdrag.
Uppvärming ved (ctc171) och el.
Effektbehov uppmätt under två dygn med elpatron, medeltemperatur -14C: hushållsel 1,2Kw/timmen + värme/varmvatten 5,0Kw/timmen
Beräknat årsbehov ca 20000kw/h för värme och varmvatten
Huset beläget i Skellefteå
Skall du inte ha 65:an i alla fall då? Enligt Gunnar så är det bättre för hus större än 160m2.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad johan63
  • Antal inlägg: 10
« Svar #301 skrivet: 15 mars 2007, 19:40:36 »
Kul att du vill dela med dig av dina erfarenheter, det finns nog många här uppe som undrar om en frånluftsvärmepump verkligen kan spara så mycket energi som din värmepump borde göra enligt de uppgifter som finns.
Det skall bli intressant att se hur det fungerar.
Min spontana reaktion är att när utetempen kryper under frånluftsvärmepumpens lägsta möjliga utblåsningstemperatur så bör det gå minst 1.5-2 kW, bara för att kompensera för ventilationen, men å andra sidan är det inte så många dagar/år som är så kalla, inte ens i skellefteå.
Jag hoppas mina beräkningar skall hålla, jag uppmätte mitt energibehov vid -14 grader och från detta beräknade energibehov vid olika utetemperaturer.
Sen förde jag in statestik från temperatur loggningar, se länk http://www.balderskolan.se/vader/
För hela 2006 2005 och 2004 och fick fram att tillskottet skulle bli endast några hundra kw/h år.
Jag kommer givetvis att öka ventilationen och därmed energibehovet med denna installation men hoppas fortfarande på relativt litet tillskott.
Jag skall raportera resultatet.
Utloggad johan63
  • Antal inlägg: 10
« Svar #302 skrivet: 15 mars 2007, 19:47:20 »
Mitt hus:
Jag tror inte det, jag baserar min övertygelse på att jag inte är i behov av så stor ventilationsmängd som CE65:an kräver för att ge 6,5 kw.
Totala energiförbrukningen tror jag inte i mitt fall blir märkbart lägre med CE65 än med CE50.
CE65:an skulle lämpa sig för lite större hus med större energibehov tror jag, vi får väl se om jag har rätt när jag summerar efter 1 år.
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #303 skrivet: 15 mars 2007, 22:38:01 »
Sitter själv i Luleå och väntar på vad elförbrukningen för februari skall visa (har inte separat elmätare ännu). Vi hade en snittemp på -13,9 ºC under Februari, så det skall bli intressant att se hur stor skillnaden var jämfört med Januari (medeltemp -9,8 ºC)
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad johan63
  • Antal inlägg: 10
« Svar #304 skrivet: 16 mars 2007, 18:10:49 »
Rapportera så fort du vet, jag är intresserad.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #305 skrivet: 19 mars 2007, 10:45:51 »
Ok, prisskillnaden är väl inte så stor ändå väl? Utslaget på 10 år, eller hur länge den nu håller känns det för mig med ungefär samma husstorlek som du onödigt att chansa :)
Kan inte 65:an ge mer effekt på samma mängd luft? Den ger ju trots allt 30 % mer effekt men vid enbart 6.25& mer ventilationsflöde.
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #306 skrivet: 19 mars 2007, 17:26:27 »
Nu har elräkningen kommit (trodde aldrig att jag skulle bli glad över att en räkning kommer  ;) ). Se min jämföringstabell för december, januari och februari nedan:
DecemberJanuari  Februari
Medeltemp-1,8 ºC-9,8 ºC-13,5 ºC
Förbrukning2139kWh2142kWh1925kWh
Förb/dag69,0kWh69,1kWh68,7kWh
Inte så stor skillnad trots medeltempskillnaderna alltså. Men då har jag en pelletskamin som jobbar när det är kallt...
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #307 skrivet: 19 mars 2007, 23:17:46 »
ska bli intressant att visa min logg nästa höst när jag har hunnit bo in mig lite (CE50 kommer nästa vecka tror jag) .. vecka tolv iaf...
då skall vi dit med en röris etc och koppla in skiten så vi får torka ut nybygget.
Jag kommer INTE att ha någon alternativ uppvärmning och bor i ett relativt kasst isolerat hus (standard 145+45mm) för att vara nytt och dessutom i Umeå så relativt långt norrut. Vi har iaf rejäl vinter ;) .. normalt sett
Huset är 147.4 m² enplans med govvärme 6rok, carport, änsålänge inget garage.
Golvläggning pågår denna vecka
Utloggad pejoto
  • Antal inlägg: 8
« Svar #308 skrivet: 26 mars 2007, 20:58:30 »
Vad är maximal energimängd som man kan få ut av en CE50 under ett dygn på endast kompressordrift?
Okej, jag kan också räkna 24hx5kW=120kWh men det är avfrostningscyklernas inverkan som jag är nyfiken på.
Kan någon förklara hur en sug-gasväxlare (inte grisbank) fungerar? Utöver kompressor+styrning verkar denna komponent vara en ytterliggare innovativ lösning på CE50 och 65.
Frågor från en tekniknörd som glömde att kolla upp vilken panna som följde med huset och fick en Nibe360p.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #309 skrivet: 26 mars 2007, 22:17:06 »
Det beror ju på vad du ställer avfrostningstiden på. Min stod på 20 min.  Och 7 grader förångartemp (det finns 2 olika villkor som  ligger inne) när pumpen var ny, vilket jag tyckte var helt vansinnigt.  Jag ändrade ganska snabbt till 10 min succesivt.  Det har funkat för mig. Suggasväxeln är som jag uppfattar det, till för att inte det skall bli för stort temperaturområde över kompressorn   växeln tar lite energi och värmer  suggaserna som förmodligen är ohälsosamt kalla för kompressorn. Mvh John
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #310 skrivet: 26 mars 2007, 23:24:46 »
Saxat från en lärobok från 1970 samt från Tempcolds katalog 2004. Nytt? Hmm.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #311 skrivet: 26 mars 2007, 23:26:34 »
Fick inte platts, den får ett eget inlägg.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #312 skrivet: 27 mars 2007, 16:39:54 »
Jag får ut maximalt 103-104kWh/dygn med min CE50 med ett flöde på 180m3/h? Då har jag minsta tillåtna avluft på -17,5C När jag hade -15C fick jag ut ung. 97kWh/dygn. Avfrostningen tar i mitt fall runt 8 minuter vilket teoretiskt skulle ge 106kWh/dygn men eftersom den går på lägre effekt när den gör varmvatten tappar man några kWh där.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #313 skrivet: 27 mars 2007, 18:35:03 »
kan man lägga ner en CZ CE50?
den är ju högre än dörröppningarna samt att den väger mer än en gödgris. Istället för att luta den så tänkte jag att man kanske kan lägga ner den (går ju bra med kylskåp under förutsättning att det får stå till sig efteråt) och knö in den på plats?
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #314 skrivet: 27 mars 2007, 19:21:20 »
Maba har du ändrat din avfrostnigstid eller temp  samt avlufttemperatur eller var det original på din CE50 ?
  • Dot gäster: 3449
