Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759797 gånger)
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #285 skrivet: 06 mars 2007, 22:22:10 »
Jag har stängt av patronerna nu så det är bara kompressor som går även när radiatorerna kräver värme, är helt övertygad att det blir mindre elförbrukning på det sättet så länge det är inte mindre än runt 0 grader ute.
Elpatroner går in för varmvatten även om värme behöver bara en del av kompressorkraft det tycker jag är onödigt.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #286 skrivet: 07 mars 2007, 15:17:31 »
det kan nog vara så att du sparar in en del eltillskott på det viset. Jag tror dock att räkneverket för tillskottsel fortfarande tickar vidare så besparingen ser du "bara" på elmätaren
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #287 skrivet: 07 mars 2007, 17:31:45 »
Observera att kWh-räknaren för tillskottet räknar på trots att elpatronen är avstängd. Räknaren registrerar när styrprogrammet kallar på tillskott och "vet inte" att patronen är avstängd. Därför kan statistiken bli fel, om man är intresserad av den.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
« Svar #288 skrivet: 08 mars 2007, 16:13:50 »
Hejsan
Det här är mitt första inlägg i forumet, så ta det varsamt om jag missat viktiga faktorer.  ;)
Vi ska bygga en ny 1 1/2 - plans villa i år och jag funderar starkt på en CE65.
Fakta om huset:
ca 120 + 80 kvm
240 mm isolering i ytterväggarna och mer därtill i tak.
125 mm innerväggar med gips, osb och 70 mm isolering.
ca 2650 mm takhöjd.
300 mm cellplast, gjuten platta med vattenslingor.
Vattenburna element på övre plan.
En braskamin centralt i huset. (Contura lr liknande)
En accumulatortank på 500 liter intill FLVP.
Ventilation från badrum, WC, vardagsrum, tvättstuga och allrum.
Från garaget lägger jag en kulvert till huset ifall jag vill komplettera med solpaneler eller pellets. Där ifrån leder jag även in vatten från nyborrad brunn.
Frågor:
Vart placerar jag ljuddämpare? Hur stor är en sådan?
Kan jag göra andra åtgärder för att minska störande ljud?
Vart kopplar jag in kulverten om den kommer till användning? Till Acc eller FLVP?
Är det tillräckligt med luftuttag i huset?
Ska jag välja CE65 eller CE65L?
Andra tips nu när jag ändå har möjligheten att göra "rätt" från början?
//Kim
« Senast ändrad: 08 mars 2007, 20:08:17 av Kim75 »
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #289 skrivet: 08 mars 2007, 16:47:31 »
Idag skulle jag nog välja en fristående acktank med färdigmonterad solslinga ifall jag senare valde att skaffa vakuumsolfångare, acken bör alltså ha minst tre slingor, fövärmning och slutvärmning av tappvarmvatten samt solvärmslinga.
Jag skulle också köpt en 65L (Visst är det den utan inbyggd beredare) och kopplat den mot acktanken för tappvarmvattenproduktion. Eventuell framtida solfångare skulle iomd bara kunna värma tappvarmvatten, men den värme en vakuumsolfångare kan ge till huset är så pass liten att det är mer eller mindre försumbart, i alla fall med dagens teknik och prisnivå.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #290 skrivet: 08 mars 2007, 21:46:02 »
Acken bör alltså ha minst tre slingor, fövärmning och slutvärmning av tappvarmvatten samt solvärmslinga.
Hmm, hur menar du med förvärmning och slutvärmning av tappvarmvatten kopplat mot en CE65L? CE65L skall kopplas in på vad?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
« Svar #291 skrivet: 08 mars 2007, 22:42:30 »
En acktank som bara används för tappvarmvatten, med solfångare kan man i framtiden värma tappvarmvattnet med dem sommartid och värmepumpen behöver bara gå ca 6 månader/år.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #292 skrivet: 09 mars 2007, 08:56:01 »
Jo, men hur exakt menar du med förvärmning och slutvärmning? Skall CE65 endast slutvärma, eller skall den förvärma?
« Senast ändrad: 09 mars 2007, 09:12:50 av Erik-NA »
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #293 skrivet: 09 mars 2007, 10:10:05 »
Brodén, vad har du för inställning på varmvattenprioritet och nattsänkning? Har du innegivare eller mäter du med den inbyggda givaren?
Kör med varmvattenprio på LÅG, nattsänkning 0,5 ºC och mäter temp med den inbyggda givaren i frånluftskanalen. Den gillar tydligen att värma varmvatten så fort som möjligt även om vi inte har behov av det.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #294 skrivet: 09 mars 2007, 12:07:01 »
Broden. förmodligen är det så att när ni har duschat  på morgonen och värmepumpen inte kunnat jobba med husvärmen på ett tag. Så föreligger det ett litet värmebehov i huset. Det räcker säkert med att öka nattsänkningen lite. Pumpen har alltid som jobbigast att värma på morgonen efter natten som nästan alltid är kallare än dagen. Den får heller aldrig hjälp av spillvärme från ugnar apparater o.dyl. På kvällen är det däremot bäst dushutrymme, huset är varmt och fullfart på alla spillvärmare lampor etc.  Mvh  john
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #295 skrivet: 10 mars 2007, 10:58:11 »
På morgonen går pumpen oftast för fullt efter en kall natt. Om det då behövs varmvatten så använder den elpatronen och kompressorn för vv-produktion. Ett alternativ kan vara att öka nattsänkningen. Det kanske gör att det tar längre tid att reglera upp till maxvarv. Jag har även ökat varmvattenhysteresen till 4 grader. Det gör att när pumpen gör varmvatten på kvällen efter disk mm så behöver den inte värma vv  under hela natten och kan ägna sig åt värmeproduktion.
Vill man vara ännu mer rädd om elpatronen så kan man passa på att värma extra mycket varmvatten på kvällen då pumpen ofta står stilla pga matlagning, tv-tittande, belysning och datorer, men då får man knappa/klappa pumpen ofta  :)
När jag körde med givare i frånluftskanalen så märkte jag att frånluften lite varmare när man duschade och pumpen gick ner i varv för att sedan värma vv enbart med kompressorn. Med innegivare är risken större att tillskottet går in på morgonen men fördelen är en jämnare innetemperatur.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #296 skrivet: 12 mars 2007, 14:57:30 »
Maba:
Vad styr varmvattenhystereseninställningen??
Funderar även på vad parametrarna M1, a1 osv som styr golvvärmestyrningen står för. Någon som har en bra förklarning??
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #297 skrivet: 12 mars 2007, 15:16:04 »
Varmvattenhysteresen säger till när det är dags att göra varmvatten. Om du har varmvattentemperaturen inställd på 55grader och hysteresen på 4 grader så innebär det att när vv-tempen sjunkit till 51 grader startar vv-produktion och håller på tills 55 grader är uppnått. Då temperaturen sjunker 0,4 grader / timme så innebär det att om man inte tar ut något vv så klarar man sig drygt 10 timmar innan det är dags igen.
M1 och a1 är reglerparametrar som styr hur mycket effekt pumpen ska ge. M är rent proportionellt värde som ökar effekten ju mer temperaturen skiljer sig mellan inställt värde och verkligt värde. a ökar effekten mer ju längre tid temeraturen varit under önskat värde. Hoppas att det blev lite klarare  :-\
Utloggad johan63
  • Antal inlägg: 10
« Svar #298 skrivet: 14 mars 2007, 21:33:39 »
Har fått offert och bestämt mig för att beställa följande i morgon, CE50L + 300 liters acktank KW300.
Tänker även installera separat elmätare.
Jag vill tacka alla som delat med sig av sina erfarenheter här på forumet, detta har hjälp mig att komma fram till denna lösning. Ett speciellt tack till BJohan för att han har svarat påmina frågor.
Jag har för avsikt att själv dela med mig av erfarenheter när väl pumpen är installerad.
Det som kan vara av speciellt intresse är att mitt hus ligger i norrland (Skellefteå) och blir konverterat från självdrag (ökad ventilation? ökat effektbehov?)
Mitt hus:
Två våningar på 150m2 + 40m2 källare, byggt 1929 utbyggt i omgångar och tilläggsisolerat (ordentligt).
Ventilation = självdrag.
Uppvärming ved (ctc171) och el.
Effektbehov uppmätt under två dygn med elpatron, medeltemperatur -14C: hushållsel 1,2Kw/timmen + värme/varmvatten 5,0Kw/timmen
Beräknat årsbehov ca 20000kw/h för värme och varmvatten
Huset beläget i Skellefteå
« Svar #299 skrivet: 14 mars 2007, 23:16:36 »
Kul att du vill dela med dig av dina erfarenheter, det finns nog många här uppe som undrar om en frånluftsvärmepump verkligen kan spara så mycket energi som din värmepump borde göra enligt de uppgifter som finns.
Det skall bli intressant att se hur det fungerar.
Min spontana reaktion är att när utetempen kryper under frånluftsvärmepumpens lägsta möjliga utblåsningstemperatur så bör det gå minst 1.5-2 kW, bara för att kompensera för ventilationen, men å andra sidan är det inte så många dagar/år som är så kalla, inte ens i skellefteå.
