Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759906 gånger)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #315 skrivet: 27 mars 2007, 20:19:42 »
Maba har du ändrat din avfrostnigstid eller temp  samt avlufttemperatur eller var det original på din CE50 ?
Jag har ändrat lite...
Jag kör avfrostning på temperatur (std), men jag har ändrat från +10 till +8,5C när den kör igång igen.
Även avluften har jag sänkt från -15 till -17,5. Det går tydligen att sänka till -20 men med -17,5 så kan den köra nästan hela cykeln med full effekt med mitt luftflöde. I slutet på cykeln (sista 10min?) kan den dock gå ner i varv och effekten sjunker till kanske 4,5kW.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #316 skrivet: 27 mars 2007, 20:41:36 »
Tack Maba! Min avfrostningstemp är så seg när den frostat av 10 min så ligger den på ca +1 Men det kanske är för att jag har lite lågt luftflöde jag kör fläkten på 55%....  Sc:,h
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #317 skrivet: 27 mars 2007, 20:59:41 »
Jag kör på läge 2, 57%. Vilket flöde det blir beror inte bara på vilket fläktläge man har utan även hur mycket motstånd som finns i kanaler och don.
Är frånluftskanalerna bra isolerade?
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #318 skrivet: 27 mars 2007, 22:22:41 »
Ja det tycker jag, sämsta biten ligger i golvbjälklaget, ovanpå "ioförsig" ouppvärmd torpagrund eller källare. Men röret ligger på minst 20 mm frigolit med fullt med gullfiber runt om.
Jag tror heller inte att jag har särskilt stort motstånd i rörsystemet, jag måste nämligen sänka fläkten till läge 1 52% för att jag skall få förångartempen att sjunka ända ner till -15 när kompressorn går på 75hz.
Däremot lurar jag på om det kan vara ngn fördel ifall jag ströp lite på andra sidan om förångaren   Sc:,h  uppehållstiden för luften inne i växeln kanske blir längre och effektivare....? Den rörbiten är ju bara 35cm ut genom vägg och lika grov som på sugsidan fläkten.
Missförstå mig inte, det är inte så att jag vill sänka tempen i förångaren när pumpen jobbar, utan få upp avfrostningstempen då tidsvillkoret löpt ut och startat pumpen. Men det funkar också  bra som det är ..  ::) Men kan det bli ännu bättre så är det ju bra..  Mvh  John
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
« Svar #319 skrivet: 11 april 2007, 13:27:11 »
Skall sätta in min comfortzone nästa vecka och önskar faktiskt en specialfunktion på den.
Jag vill att en lampa skall tändas när elpatronen går in.
Helst en stor ilsket röd så att även min fru förstår att det är dax att börja elda.
Är detta klurigt?
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #320 skrivet: 14 april 2007, 09:58:27 »
Har precis bestämt mig för att slänga ut min 360p och ersätta med CE65 (se tråden om elförbrukning och 360p). Har dock några frågor kring effekt och lufthastigheter..
Såg i denna tråd att för att få ut 6,5kw krävs 300m3/h, stämmer detta. Står inget om detta på deras hemsida, inget som deras återförsäljare sa något om...
Idag drar vi ut idag 60l/s (=215m2/h) ur huset. Skall man följa byggnormer med att byta halva volymen i timmen hammnar vi på ca 72l/h (=260m3/h). Hur långt kommer jag med 215 resp 260 m3/h? Blir det 5kw vid 220, ca 5,8 vid 260 och 6,5kw vid 300 på ett ungefär...?
Kan man se luftflödet i någon meny på Comfortzonen? Går det att ställa fläkthastigheter i menyer?
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Brodn-VE1_Rymdskiss_1.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #321 skrivet: 20 april 2007, 08:59:45 »
Kanske fel ställe att ställa den här frågan men låter era CE50/65 mycket i frånluftskanalen?? Vi har en CE50 som vi tycker låter mycket i frånluftsventilerna (bullrande ljud) som kommer ifrån CE50. Besiktningsmannen anmärkten på ljudet eftersom även han reagerade över ljudnivån. Våra ventilationsritningar är egentligen ritade för en IVT490 men skulle enligt Comfortzone fungera för CE50 då de i princip använder samma fläkt. Frånluftskanalen är ljuddämpad precis innan den går in i FLVP:en (se ritning) och fläktstyrkan är ställd i läge 2 för att ge det dimensionerade luftflödet 248 m3/h.
Besiktningsmannen tyckte att vi skulle sätta en slangdämpare i serie men den vanliga dämparen för att få ned ljudnivån. Finns det någon annan expert här som har något annat förslag??
Utloggad pogu
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
« Svar #322 skrivet: 20 april 2007, 09:28:42 »
Jag upplevde samma sak. Mycket buller i frånluftkanalen men jag hade inga dämpare alls först. Nu kör jag med 2 st ljuddämpare, med en läng av 50 cm, i serie men det är mest för att jag inte kunde montera en 1 meters ljuddämpare. Den fick inte plats med. Därför blev det 2 st i serie och massor med krökar och flexslang för att få ihop allt. Ger antagligen massor med flödesmotstånd....så jag drog upp fläkten från 1 till 2.
Vad har du för ljuddämpare ? Finns det bättre dämpare ?
Du kanske bara behöver byta din mot en som dämpar effektivare ?
Sådan här har jag:
http://www.lindab.se/dokumenter/se_lrca.pdf
vet inte om de är de bästa men de gick att få tag på direkt...
MVh P-O
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #323 skrivet: 20 april 2007, 15:02:39 »
Idag sitter det en:
http://www.ventilationsbutiken.se/option,com_phpshop/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,142/category_id,04ea59a1e2eb30fcdf6e8cd0a8a30b01/
Har lite problem med större diameter pga platsbrist därav att man kanske skulle behöva ha två stycken dämpare i serie!
Utloggad pogu
  • Antal inlägg: 37
« Svar #324 skrivet: 21 april 2007, 00:30:57 »
En större diameter hjälper inte för att ta ner ljudnivån men det ger mindre flödesmotstånd. ( Fast du hade lite "fart" kvar i fläkten så om det är ett probelm så dra upp fläkten ett steg till.)
Därimot så har längden stor betydelse för ljudnivån. På den jag har så har en 100cm dämpare ca 7-10 dB bättre dämpning än en 50 cm.
Så stoppa in en så lång dämpare du får plats med till i serie.
Ta en titt på den jag har använt, den bygger mindre en den du har nu i ena dimentionen och lite mera i den andra ( typ 4 mm mera ) (antar att du har 125 mm kanaler) men den dämpar betydligt mera särskilt i 100 cm utförande ( typ 12 dB@63Hz och  6 dB@250Hz )
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #325 skrivet: 08 maj 2007, 09:11:27 »
Tjo!
Har en fråga om varmvattnet i CE50.
Om man nu har 210 liter 55gradigt varmvatten i den inbyggda beredaren och så börjar man duscha. Då utgår det 55-gradigt vatten medans typ 4-gradigt kallvatten fylls på och blandas med varmvattnet vilket gör att det kyls ner sjukt snabbt? har jag använt 100 liter varmvatten så är ju varmvattnet nere i 29 grader plötsligt, vilket ju inte är varmvatten öht.
tänker jag fel?
Upptäckte nämligen detta då jag fyllde akvariet på 200 liter med tempererat (ca28) vatten och därefter skulle duscha och varmvattnet räckte ca 2 minuter.
Är systemet oluftat eller vad beror det på? Någon mer som har samma problem?
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #326 skrivet: 09 maj 2007, 16:44:16 »
Nu är det ju så att CE-50 har en slinga med kamflänsrör inne i ack.tanken, genom denna strömmar kallvattnet och värms upp av det varma vattnet i ack.tanken runt slingan- det är därför som CE-50 betraktas som "legionellasäker" då det inte står en massa varmvatten still i pannan.
Om du upplever det som ett "problem" att varmvattnet tar slut efter att du tappat upp 200 liter så vet jag inte vad du behöver för storlek på vv-beredare. En normaldusch på 10 min drar väl ca 25-40 liter 55.gradigt vatten (beroende på hur varmt man vill duscha och på om du har ett snålspolande munstycke eller inte).
Har själv en CE-50 och vi kan utan problem duscha 1 hund och 3 pers. efter varandra.
Har vv ställt på 50 grader och ett snålspolande (6 l/min ) munstycke.
Roger
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #327 skrivet: 10 maj 2007, 00:24:41 »
Jag hållermed om att det finns begränsningar oavsett vilken värmepump eller varmvattneberedare man väljer, visst finns det säkert värmepumpar med bättre kapacitet, men det är små skillnader, och det finns de som har sämre kapacitet också.
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #328 skrivet: 10 maj 2007, 08:32:10 »
Nu spolar jag inte upp 200 liter utan 100 liter varmvatten och sedan är det inte varmt längre utan endast runt 30 grader... Snålspolande är inte inskruvat än, utan ligger i bilen och väntar för andra veckan ..  Thumbsup
200 liter 28gradigt borde ju behöva samma mängd varmvatten som 90-100 liter 55gradigt..
Tycker bara det är intressant att det blir som det blir och har inte tänkt på att det fungerar så ooptimalt eftersom det aldrig blir någon skiktning eller så.
(sitter på jobbet och smygskriver så blir lite oredigerat och tankarna far :) )
« Svar #329 skrivet: 10 maj 2007, 08:42:57 »
Kanske har du mycket luft i vvb:n, har du kontrollerat hur man avluftar den.
