Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236785 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #600 skrivet: 23 mars 2006, 07:50:20 »
Det där såg ju kul ut - det kan inte gärna bli så mycket tydligare än så där för att visa returens betydelse.
Nu när du fått 1a intrimningen på plats, då är det bara att jobba vidare med finjusteringen...
Utloggad ToFu
  • Antal inlägg: 10
« Svar #601 skrivet: 23 mars 2006, 10:14:58 »
Har försökt at följa debatten för att lära mig något. För en månad sedan köpte jag en Sanyo vp. Lite fakta: 1 plan med källare, övervåning 70 kvm, källare 85 kvm, vattenburen golvvärme källare och elradiatorer övervåning, total förbrukning drygt 30.000 kwh/år (Stockholm) varav gissningsvis 20-25 % hushållsel (2 personer i hushållet). Sedan 1 månad tillbaka så är golvvärmen kopplad till vp, tanken är att konvertera största delen av övervåningen till vattenburen värme och därmed även där utnyttja vp. Mina erfarenheter denna månad är liknande många övriga inlägg, fortfarande hög elförbrukning, hög ljudnivå, installatör som inte vet särskilt mycket om pumpen etc.
Har under resans gång gjort en del förändringar i inställningar. Bifogar en logg för perioden som vp har varit inkopplad.
Du verkar veta en hel del om denna vp. Tacksam om du har möjlighet att kommentera mina inställningar/förbrukning. Vilket värde i menyn motsvarar "returen"?
/Tommy
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #602 skrivet: 23 mars 2006, 13:15:07 »
Hej på Er,
Själv så måste jag konstatera att min VP har gått 920 av 921 timmar som den varit installerad. Det är nog så att pumpen är i minsta laget för min kåk. Snittat ca 155 kW per dygn sista tiden och av det hushållsel 25-30. Kan bara säga att våren och värmen är efterlängtad i Örebro.
Törs man fråga vilken dygnsförbr. du hade innan VP en lika kall dag?
Låter horribelt mycket med 155kW/dygn, även vid svinkyla.
/Niclas
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #603 skrivet: 24 mars 2006, 09:08:45 »
nic2
Jodu, el går det åt. Men oljeförbrukningen var ca 3,5 m3 innan vp. Till dett skall läggas hh el.
Detta innebär att omräknat blir förbrukningen 35-40 000 kW. ställt i det perspektivet så är min förbrukning inte horribel. Jag dömer inte systemet än utan vill ha ett längre perspektiv innan dom. Vi skall också komma ihåg att feb- mars hittils är den kallaste perioden sedan 1942. Lite typiskt nu när man nyss satt in vp.
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #604 skrivet: 24 mars 2006, 09:15:07 »
Hallå ToFu,
Har bara hunnit slänga ett snabbt getöga på dina inställningar. Det är inte helt lätt att göra en bedömning här eftersom, som jag uppfattar det, boplanet ligger kvar med elradiatorer. Det känns dock som du ligger högt i förbrukning. En snabb bedömning baserat på dina uppgifter om tidigare förbrukning säger att snittet i feb. utan VP bör ha varit ca. 140kWh/dygn och om VP hade kunnat användas fullt ut så skulle du kunna nå 95kWh/dygn. Nu gäller ju fortfarande eluppvärmning i boplanet, vilket gör att förbrukningen bör hamna här emellan.
En fråga: Du har specificerat min framledning högt (mellan 35 och 40 grader). Det känns som en rätt okonvetionell lösning. Varför har du gjort så? Jag har satt min min framledning till 23 grader för att inte golven skall bli svinkalla. I default inställningen på pannan är min framledning satt till off. Tittar man på din framledningstemperatur (börvärde) så är den ungefär vid det värdet du satt min framledning till, i många fall oavsett hur kallt/varmt det är ute. Detta antyder att du inte skall köra fram så varmt vatten.
Var har du satt innegivaren? Jag hoppas att du satt den i källaren (om den nu är monterad).
Som du förstått när du läst tråden skall du ha så låg returtemperatur som möjligt. Ett golvvärmesystem bör vara en mycket god grund för detta, vilket till en del beror av att ett golvvärmesystem brukar klara sig med framledning på ca 35 grader vid -15 grader ute. Varför behöver du köra fram så höga temperaturer? Vad har du för specialare?
Not: VPin kan i många fall ge en indikation på returtemperaturen.
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #605 skrivet: 24 mars 2006, 09:49:08 »
Hej ToFu,
Har även jag varit inne och kollat på dina loggningar.
Undrar lite över din logg över Stöm mätningen, där står inställt värde 25 A,
men den visar bara 1 A. Sc:,h
Är inte strömmätningen inkopplad så kan inte system övervakningen (reducerad el) på strömmen fungera, dvs att det finns risk för att någon säkring blir överbelastad om du behöver mycket stöd någon gång av elpatronen och samtidigt tex. lagar mat,kör tvättmaskin mm.
 *vinkar*
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #606 skrivet: 24 mars 2006, 09:56:09 »
nic2
Det var attans, men att en installatör rekommenderar en 4,5kW luft/vatten pump med den energiförbr. måste ju nästan anses som lurendrejeri.
8-10kW bergvärmeanläggning vore mer rätt för dig.
Hoppas du inte tar illa upp...
Utloggad ToFu
  • Antal inlägg: 10
« Svar #607 skrivet: 24 mars 2006, 10:14:56 »
Hej bgn,
Ett litet förtydligande: källarplanet är souterängvåning och därmed boyta. Min. framledning har installatören satt, jag testar med att sänka den till typ 23 C. Har inte installerat innegivaren ännu. Har ingen specialare, men för klen isolering mot marken, därav (tror jag) en väldigt hög förbrukning. Du frågar varför jag behöver köra fram så höga temperaturer. Menar du då max. framledning? Vp in pendlar mellan 32-35 C, är det för högt? Min justering av huskurva från 35 C till 45 C, verkar det vettigt?
Hej Freddi,
Strömmätningen är inte inkopplad då jag har 25 A. Instlallatören ansåg att det inte var nödvändigt, men jag kommer att kräva att han kopplar in den. Påverkar strömmätningen något annat?
/Tommy
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #608 skrivet: 24 mars 2006, 11:12:55 »
nice2,
Ingen har rekommenderat, jag har gjort valet alldeles själv. Att sedan mitt inköpspris ligger så väl till så klarar jag ett antal riktigt kalla månader.
Det är många faktorer som ligger till grund för detta val.
Jimmy;;;
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #609 skrivet: 24 mars 2006, 13:10:41 »
Lite parallellslalom blir det mellan diskussionerna.
Tofu,
Max framledning använder man för att begränsa den maximala framledningstemperaturen. Det är ett skydd så att man inte får dansa steppdans på golvet (eller förstör detsamma). 45 grader är nog en juste inställning, jag menar, denna skall ju bara var en begränsare. Min framledning används som "källarvärmefunktion", dvs om det är varmt i huset så skall ändå inte framshuntad värme slås helt av.
Styrningen av vilken framledning som skall användas sker med huskurvan. Med huskurvan ställer man in den framledningstemperatur som krävs vid -15 grader. Vid golvvärme brukar detta vara ca. 35 grader (se kapitel 5 i manualen). Med dina tidigare inställningar på max och min framledning lär inte huskurvan ha kunnat påverka framledningen i någon större utsträckning. Förslag: sätt min framledning till 23 grader och max framledning på 45 grader. Sätt sedan huskurvan på 35 grader (eller om det blir kall på nedervåningen då sätt den på 40). Sen ser du om det blir kallt eller varmt. Hur justering skall ske finns beskrivet, kortfattat, i manualen kapitel 5.
Varför har du inte kopplat in innegivaren? Dess funktion är ju att korrigera framledningstemperaturen om huskurvan inte är helt bra.
Jorå, när det är kallt ute är 32-35 grader säkert justa returtemperaturer. När det är varmare ute så bör returen vara lägre. Men du som har ett golvvärmesystem bör ha mycket goda förutsättningar att få bra temperaturer. Jag gissar att allt blir mycket bättre om du ställer om max, min framledning och huskurva.
Det är högst väsentligt att strömgivaren är inkopplad. Speciellt med tanke på att en del av ditt hus fortfarande går på elelement. Dessutom skall VPn ligga på den minst belastade fasen. VPn kan dra uppemot 13A bara den, så om det råkar ligga ett fåtal enfaselement på samma fas - då ryker säkringen. Och ovanpå detta kommer sedan elpatronen i pannan användas nu och då. KRÄV inkoppling av effektvakten (strömgivarna)!
« Senast ändrad: 24 mars 2006, 13:16:32 av bgn »
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #610 skrivet: 24 mars 2006, 16:17:01 »
Ett annat sätt är att skapa nya trådar ...  :D
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #611 skrivet: 24 mars 2006, 17:29:37 »
Vad tror ni, skall jag göra en "officiell Sanyo CO2-tråd" och slå ihop denna tråd med den?
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« Svar #612 skrivet: 24 mars 2006, 17:41:57 »
Richard:Varför inte en hel underavdelning för Sanyo,då olika frågeställningar lätt hamnar i samma tråd annars.
mvh Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
« Svar #613 skrivet: 24 mars 2006, 18:06:07 »
Ja, varför inte.
Tar det efter helgens uppgradering.
Utloggad ToFu
  • Antal inlägg: 10
« Svar #614 skrivet: 24 mars 2006, 18:17:31 »
Hej bgn,
Tack för dina initierade tips. Jag testar ditt förslag och återkommer med resultatet. Vi har Wirsbo Genius golvvärme med rumstermostater i samtliga rum.
Tanken var att koppla in innegivaren i något lämpligt rum på övervåningen när konvertering har skett. Nu, när det har strulat så har vi legat lågt med konverteringen. Håller helt med betr. effektvakten, kommer också att ske i samband med en konvertering av övervåningen. Vi är fortfarande på nivån om vi ska behålla VP eller om den skall väck (installatören har, med anledning, av våra problem, ännu inte fakturerat!).
/Tommy
