Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236816 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #585 skrivet: 13 mars 2006, 09:55:05 »
Vår vp har snittat 120 när temperaturen legat dagtid -4 och kväll -15.
Igår vart det bara 80 men solen värmde ju så gott.
Dagtid när solen är framme står den mest still.
Eftersom inläggen är borta ifrån tors/fre så måste jag berätta att jag
ställde om elpannan till 50 grader för att se om förbrukningen blir mindre när
det är kallt. Har inte sett något effekt än men ska kolla om ett par dagar.
Möter värmen om en vecka i Grekland.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #586 skrivet: 13 mars 2006, 18:46:15 »
Låter härligt med semester i grekland.  ::) Läs då av vad elmätaren och se vad det åtgår i el under din frånvaru. Då får du bra bild vad ditt hus förbrukar utan extra hushålls el och VV etc.
Redovisa sen ditt resultat i forumet Sc:,h
« Senast ändrad: 13 mars 2006, 18:57:33 av Janne El-Energi »
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #587 skrivet: 16 mars 2006, 22:00:03 »
Hej på Er,
För första gången (i alla fall som jag kunnat konstatera) så kör min anläggning i "65 ºC läget". Först lite siffror sedan en fundering:
Kompressor   91Hz
Elpanna           0kW
Rum              (20,0)  21,3
Utetemp         -3
Tanktemp     (65)     29
Radtemp      (34)      34
Elpanna       (55)      57
Laddpump    19%
VPin              29
VPut             64
Komprtemp   99 ºC
Fördröjd el ej aktiv
Så vitt jag har förstått så strävar nu anläggning nu efter att komma upp i tanktemp 65 ºC. Men detta måste vara en smärre omöjlighet då radtemp ut är 34 ºC och och tillbaka från radiatorerna ca 29-30 ºC. Så vid dessa låga returtemperaturer så är det väl mer eller mindre omöjligt att komma upp i 65 ºC. Först när shunten stänger helt, (när det är tillräckligt varmt ute) så torde detta vara möjligt. Är jag ute och cyklar eller?
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #588 skrivet: 17 mars 2006, 08:12:27 »
Hej JP,
Så fort vårt hus är tillräckligt uppvärmt (över 21 grader, inställt på 19,5) så jobbar vår tank upp i 65 grader vid var fjärde start. Då brukar det bara gå ut runt 25-28 grader på radiatorerna.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #589 skrivet: 17 mars 2006, 13:41:27 »
Hallo,
Du ser ju att VPn lämnar 64 grader på VPut. Om huset behöver all energi producerad med VPn så kommer tankens temperatur inte att gå upp, men om elpannans temperatur ökar över inställt värde, så använder du inte all energi utan en del används för att värma upp "ackumulatorn". Du har ju 57 grader på elpannan, och inställt 55, vilket skulle kunna vara till följd av en viss värme ackumuleras i toppen på pannan (men en luring är att elpatronen brukar värma upp tanken till +2 grader).
VPn måste lämna sitt vatten en bit ovanför den plats där givare för tanktemperatur för nedre delen av pannan sitter (tycker jag mig kunna konstatera). Annars skulle inte rimligen pannan kunna ha 29 grader i ditt fall.
Du skall se att när du kommer hem idag så har pannan slagit över i 50 graders läge igen, vilket då beror på att den har uppfyllt 65 graders läget under dagen.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #590 skrivet: 17 mars 2006, 14:39:06 »
Hej Allihopa.
En liten undran. Enligt Ahsell tekniska spec står det att den kompressorn jobbar mellan 20-120 Hz. Är det någon som sett den jobba med 120Hz någon gång?
Max hundra har min varit uppe i.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #591 skrivet: 17 mars 2006, 15:27:36 »
Hej.Min har jobbat med 110 hz men då var min hus kurva på 60
IVT greenline HE C7
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #592 skrivet: 17 mars 2006, 17:23:47 »
Hej.
Jag har också noterat att min varit uppe i 110Hz, hade då som nu Huskurva 47.
 *vinkar*
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« Svar #593 skrivet: 17 mars 2006, 18:33:12 »
Min har heller alldrig varit över 100 Hz. Har lite svårt att förstå detta men nedan finns en förklaring på detta från kcc:s hemsida. Inte för att den hjälpte mig ?
Varför går inte kompressorn in med full effekt innan el-patronen aktiveras?
Kompressorn arbetar inom området 20-120Hz. Värmepumpen har den egenskapen att trots att utetemperaturen sjunker kan samma värmeeffekt avges 4.5KW ner till -15°C. Det som möjliggör detta är att man kan höja ineffekten på kompressorn med invertortekniken. Minskat värmeinehåll i luften kompenseras med högre ineffekt på kompressorn för att bibehålla 4.5KW.
Enkelt uttryckt ju kallare utetempertur dest högre Hz till kompressorn.
Värmeväxlarytorna på kalla och varma sidan är inte dimensionerade för högre effekt än 4.5KW, så det går inte att vid något tillfälle gasa på för att få ut mer effekt bara för att kompressorn inte är uppe på sina max 120Hz.
Det Hz tal ni avläser i meny diagnos är det maximala man kan belasta kompressorn med vid det tillfället för att få 4.5KW.
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad Kaj
  • Antal inlägg: 35
« Svar #594 skrivet: 17 mars 2006, 18:35:58 »
Hej Allihopa.
Hej Alla!
Inte min heller har lyckats krypa över 100Hz. Men det kanske beror på att vid -10°C, =100Hz, har jag 6kW i eltillskott och totalt ca 21-22A inkl. hushållsel. Dvs, effektvakten går in vid ca 24kW, eftersom jag stressar mina 20A-säkringar dagtid genom att sätta säkringsstorleken till 22A i menyn. Annars 20A. Skall gå över till 25A innan hösten.
En annan sak när tanktempen nådde upp till börvärdet så fick jag se Status sommargräns på displayen. Något förvånande, eftersom den är inställd på 17°C.
När solen värmer upp vår matvrå på dagen till 23-25°C trycker inomhusgivaren ner shunten till minläge. Dvs, ca 23-25°C på radiatorvattnet. Rumstemperatur inställd på 20,5°C.
Slutsats! Status sommargräns styrs tydligen inte enbart av inställd gräns, 17°C exempelvis, utan även av radiatortemperaturen? Har någon av Er samma erfarenhet? Notera även cirkulationspumpen stod stilla under denna period.
Det är första gången jag ser det. Den har kommit upp till tanktemp förut utan att visa Status sommargräns.
[Kaj]
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #595 skrivet: 17 mars 2006, 20:37:51 »
Hallo,
Bgn,
Helt klart måste det vara så att vp lämnar lämnar sitt vatten en bit ovanför givaren för tanktemp.
Mitt börvärde för tanken står fortfarande på 65 ºC för tanktemp. Detta torde innebära att den inte orkat upp i börtemp. Eller beror det bara på att vp går i samma fas dvs inte gjort ngn ny start (det har gått över ett dygn). I och för sig så har min panna gjort bara 4 starter enligt displayen sedan installation för drygt 6 veckor sedan. I så fall borde det bero på att anläggningen är på gränsen för mitt energislukande hus.
Eltillskottet slår alltid av när den når 2 grader över inställd värde, (med en fördröjning på ett par minuter.
För övrigt så har jag aktiverat innegivaren sedan några dagar igen. Med ett par graders sänkning av huskurva så verkar det fungera bra nu när det är lite högre temperaturer ute.
Det börjar kännas som att timmarna i pannrummet börjar ge utdelning i form av lite bättre förståelse för logiken i systemet. (Naturligtvis med ovärderlig hjälp från dessa diskussioner också) Thumbsup
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #596 skrivet: 19 mars 2006, 22:31:23 »
JP,
Antingen är det så att den varit uppe i 65 och sedan passerat 3 vändor vid normalläget, eller så har du inte lyckats uppnå 65 grader i tanken än. Det är naturligtvis så att så fort utetemperaturen går upp lite går det fort att värma tanken med de extra 5 graderna över framledningstemperturen - så man får lite mer tid i 65 läget. Nu säger ju din räknare att du bara har uppnått tanktempen 4 gånger, så då är det nog så att du var kvar i 65 läget. Men jag har noterat att min pump säger att den har 0 starter sen i början av november, men det är garanterat inte sant. Jag litar inte på den räknaren, det måste vara nåt fel i min programvaruversion för detta.
Kaj: Jag fick också denna "sommargräns" vid något tillfälle i december varpå radiatorpumpen stannade. Jag antog genast att det blivit någon temporär vajkalle på givaren eller på pannan och efter omstart av pannan så har det inte inträffat igen.
Utloggad Mr Mean
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 11
  • Jag älskar värmepumpar...nåja...
« Svar #597 skrivet: 20 mars 2006, 20:34:28 »
Har inte skrivit på ett tag nu.
Det känns iaf betydligt mer uppåt nu för min del!
Elförbrukningen har gått ned dramatiskt.
Och allt tack vare sambons eminente bror...   ;D
Det visade sig nämligen att ettrörssystemet som finns i vårt hus delvis är
kombinerat med tvårörselement.
Min "svåger", som ej är rörmokare utan maskiningenjör, tog helt sonika ett block och
började kartlägga radiatorsystemet i kåken. Efter ca en timme hade han skissat upp
hur allt var sammansatt.
Allt som allt har vi FEM olika sektioner för radiatorsystemet.
Problemet är att vi kört på tok för hög temperatur till elementen i källaren, vilket fick till följd
att returerna blev för höga. Därigenom räckte heller inte värmen till på slingan för våra element på boplanet. Kalla element på slutet av slingorna uppe gjorde att systemet fick jobba oerhört mycket. Och VP:n fick tyvärr varmt returvatten att jobba med.
Nu har jag strypt värmen markant i källarplanet och därigenom fått ut "krämen" uppe istället där vi behöver den. Så nu leker livet igen...   studs
Min uppmaning är att Ni kollar upp ert radiatorsystem ordentligt.
Hur är det egentligen uppbyggt och vart vill Ni ha ut värmen?
Se även till att returen till VP:n blir så kall som möjligt.
Min "svåger" tycker förresten det är konstigt att inte installatörerna började med att
göra en ritning över radiatorsystemet för att se hur allt är uppbyggt.
Istället installerade man VP:n och pannan med orden:
- Det här behöver du inte bry dig om i framtiden. Det går av sig självt...
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #598 skrivet: 21 mars 2006, 08:42:34 »
Amen.
Kul att det verkar funka bra. Hur stora skillnad i elförbrukning har du observerat om du jämför "före" och "efter" injusteringen? Helst om du har förbrukningarna inom samma månad (solen värmer på bra nu dagtid).
Utloggad Mr Mean
  • Antal inlägg: 11
« Svar #599 skrivet: 22 mars 2006, 18:29:17 »
Här är lite uppgifter:
Datum, Utetemp, Innetemp, Daglig förbrukn:
11/3, -8, 20,6, 118kwH (Här gjordes förändringen...)
12/3, -11, 20,3, 74kwH
13-16/3 (bortrest), snittad förbrukning = 74kwH
17/3, 0, 20,5, 58kwH
18/3, 1, 20,7, 41kwH
19/3, -5, 20,7, 44kwH
20/3, -8, 20,6, 62kwH
21/3, -8, 20,6, 76kwH (sänkte här huskurvan från 47 till 46 för att försöka sänka innetemp. till önskade 20 grader).
Från den 1/3 till den 11/3 hade vi en förbrukning på mellan 101-158kwH/dag.
Snittet var 130,5.
Visserligen var det kallare under den perioden, men som synes har vi sänkt förbrukningen rejält.
Ber om ursäkt ifall faktauppgifterna ser röriga ut...
